Ahojte, robili nám ŽB strechu, v projekte stálo bez sadrokartónu v garáži, mal byť pohľadový. Majstri si to vyložili po svojom a nedávali na to vačší pozor... strop mal prilepené piliny z dreva a trčiace obtekance okolo dosiek. Tak som im povedal,nech to očistia... zobrali flexu a kotúč.. nevypadá to pekne,ako ked ťaháte flexu po betóne na par miestach.
Chceli sme s manželkou zachovať ten garážový štýl,bez omietok a sadrokartonu strop. Dá sa taký betón nejak prebrúsiť,aby to vypadalo normalne? Či nejak natrieť,aby to zahladilo/zamaskovalo nedokonalosti? Prípadne sa na to vykašlať a kukať na to celý život 😄
@budix Neda, pohladovy beton sa bud vydari na prvu alebo smola. Debnenie musi byt tip top nove, specialne distancky, pred betonazou povysavat bordel,... A este ked to dosrali flexou, tak uz vobec.
Teraz jedine stierka, su aj imitacie betonu. Alebo klasicky omietnut a vymalovat.
@budix ja by som natiahol akoze "betovu stierku" jeden chlapik v cechach stavia drevostavbu a dava to na yt - tam ma aj postup.
Lepidlo ( c2tes1 ) pigmentoval naniesol na stenu v dome, a potom prelakoval PU lakom
Ja mam tiez takyto "pohladovy" beton na strope v garazi... Neviem ci sa im vydarilo (asi skor nie, ta firma boli fuseri), ale v konecnom dosledku to nevyzera zle - salovali to kombinaciou Doka/OSB dosky. Tiez mi to opravovali flexkou. Nechal som to tak - aj tak tam zavesis garazovu branu, das tam svetla (ja som tahal v takych trubkach aby to bolo take "priemyselne"), su tam regale az po strop a je to tak ako to je. Netrapi ma to, je/bolo viac problemov inde.
@marekjahoda To bude asi to spravne riešenie, svetla,brána,regále a ešte chcem časom stropný skladový systém,hadam sa to stratí a keď nie,tak to niečim obložím/zatrem.
Ak to niekto číta pred betonážou,tak si na to dajte pozor a kontrolujte to vy,dozor a ani stavbár na to dbať nebude...
