Zdravim. Prosim vas mam v plane si dielnu postavenu z ytongu oblozit z osb dosiek. Neviem ci mi tam treba dat aj male drevene dosticky a nasledne nato pripevnit osb dosku alebo staci aj bez tych dosiek. Aby nevznikala pliesen ked osb oprem rovno o stenu a toho sa bojim. Diky
@mejdi1 lebo v dielni mám strašne veľa vecí a ktoré majú aj určitú hmotnosť s tým že keď budem robiť s OSB doskou tak mi odpadá to riadenie a upratovanie od všetkého lepidla ktoré popadá na zem pri omietaní steny. A zároveň nie som vyučený murár tak tak kvalita nebude taká ako by som si predstavoval pričom OSB doska je ľahko upevniteľná aj laikom
@dibko Kedze to je ytong, prebrusit , natiahnut sietku s lepidlom. Potom nejaku pucovku,co zvladnete aj vy ak ste trosku zrucnejsi :) ..Ale prepocital by som to co vyjde lacnejsie..
Tak davat na ytong osb len ako povrchivu uoravu je asi na vysetrnie mozgu. Omietku tam das za jeden den mas vybavene, lepit tam ten chemicky grc a potom co, nechas to tak? Ci zas bielit? Ved to degraduje celu stavbu
@sysell na vysetrnie mozgu si suci akurat ty. Pisal som dovody a to ze nevies citat moj problem nieje. (Odpoved na prvu cast tvojho komentu) a druha vec co pises ze omietku za 1 den natiahnes. (Ano pokial nedodrzis tech.postup cize bez sietky)
@dibko Boze to su dristy, a za den tam nabijes vsade dosky + listy na rohy + okolo okna atd? Budse to vyzezfat ako ogrcany chliev a davat osb ako povchovu upravu steny je mnetalne a hovor si co ches. Nikto ti nejakze kozovat plafon, na plafon si sprav konstrukciua sadrokarton, pripaden uz s prizmurenymi ocami OSB, aj ked je elegantnejsie asi daky tatranec.
Ak ohladom casu neviem kolko to ma metrou a bud si isty ze co to robi to za den da v pohode aj s blbou sietkou, vsak to zatlaca automaticky do omietky.
