Chcem sa opytat ze ked uz mam poter aj omietky urobene vo vnutri ci musim kurit v dome ked sa tam neplanujem stahovat najblizsie 3 roky?Na buduci rok planujem zateplit z vonka?Nebudu sa robit pliesne a pod veci?Dakujem za odpovede....
Dobrý den. Pro dům není zrovna nejlepší, když se neobývá, protože zásadní zádrhel je nevětrání. Z toho potom vznikají různě příznivé podmínky pro růst plísní, hub a hniloby. Nicméně je potřeba intenzivně a pravidelně větrat a udržovat relativní vlhkost na úrovni kolem 50 % a pak to nebude nijak kritické. A k tomu topení - já si myslím, lépe řečeno jsem o tom přesvědčen, že netopit vůbec je daleko bezpečnější, než několikrát za sezónu zatopit, a nechat vychladnout. A jedná se především o stav, kdy teplý vzduch v interiéru pojme do sebe podstatně vyšší množství vodních par, které potom následně zkondenzují na nejchladnějších místech. Nicméně bylo by dobré vědět, jakou máte relativní vlhkost v interiéru a podle tomu se tuto první zimu podřídit.
S pozdravem Laďa
asi pripad od pripadu. ak to nemas na stavbu daleko, tak to od casu prevetraj a skontroluj aspon vizualne rohy miestnosti, ci sa tam nema tendencia tvorit plesen. Skus aspon rukou ak uz nemas vlhkomer aka je tam vlhkost a riad sa podla toho co budes vidiet. Ak to unesies financne, tak aspon temperuj teplotu.
