Treba dať sieťku na Ytongové steny?
Treba dat sietku na ytongove steny? Pomozte mi prosim a vysvetlite mi, preco to je take dolezite (ked to vsetci robite) Potom aku hrubu omietku treba naniest? dakujem
my sme sietky davali vsade. niekto dava len na preklady. treba to aby nepraskala omietka. niekto dava lepidlo sietku a potom omietku niekto dava sietku a hned omietku. hrubka omietky asi podla toho ako krive resp rovne mate steny. inak neviem
Tiez sme davali sietku do celeho domu a na to omietky./a to mame fakt rovne steny/ Bali sme sa, aby nam potom omietky nepraskali. Omietky nam robili rucne /myslim ze vapenato-cemetove sa volaju, nie sadrove/ a su fakt len par mm hrube. Myslim, ze ked sa robia strojove, tak tie byvaju hrubsie. Aspon nam tak povedali :-)
Ano treba dať sieťku, my sme dali sieťku+kléber a plus na to omietku sakret KZS je to super hladučké sme spokojný máme šikovného murára .... cena asi 260 € ( sietka, kléber ) a omietka 250 € ( praca 120 SK /m2 ) Samozrejme tam kde bude obklad stačí len sieťka a lepidlo. Robo
Pracovný postup by mal byť taký, že na ytong sa nanesnie vrstva lepidla, potom sa naň položí sieťka a potom druhá vrstva lepidla. Pred aj po omietnutí je vhodné stenu natrieť penetračným a spojovacím náterom. Toto všetko sa robí hlavne kvôli prasklinám stien pri "sadaní stavby" a pre zjednotenie nasiakavosti materiálov. Pozor na murárov, ktorý sieťkujú iba sieťka na ytongu a zatrú lepidlom. Takáto sieťka sa môže časom odliepať..
takze ked to spravne chapem tak mam steny napenetrovat zrejme penetrakom na ytong a nasledne natret lepidlom potom vtlacit sietku a opat zatret lepidlom vsak? diki
...tiez som pocul ze treba steny napenetrovat a dat prvu vrstvu lepidla.... kvoli tomu ze ytong alebo takyto material nasiakava hned vodu s lepidla....nasledne az potom sa dava sietka opat lepidlo...potom uz stierka... ale ci to naozaj je potrebne to nech povedia majstri....
my mame sietku len na prekladoch a rohoch, praskliny po roku a pol sa urobili dve uplne mikroskopicke - vyspravila som ich za chvilku a je to v pohode (z toho jedna sa urobila na vnutornej nenosnej priecke - to absolutne nechapeme, ze preco - asi preto, ze to muroval manzel hehe :-D).. Je tu na fore par ludi, co nedavalo sietku a vsetci su spokojni.. Podla mna zase raz sikovny tah obchodnikov a majstrov, aby viac predali a zarobili.. :-)
všetky steny sme najprv napenetrovali potom šla sieťka + lepidlo, do všetkých rohov šli ešte rohovce... Na to po zaschnutí naťahovali a hneď glejtovali sadrovú omietku... Na spoje strop - stena /máme sdk stropy/ sa ešte pred omietkami dávala špeciálna páska od Rigipsu Ultraflex 325 No-coat...
Dobrý den. Někteří stavaři si namažou lepidlo i na chleba a aby jim nepopraskalo, když s tím chlebem budou hýbat, tak tam rovnou vrazí i síťku a namatlají další vrstvu lepidla. Netvrdím, že to tak nelze dělat. Je tu ale několik ale. 1. Armovací síťka ve vrstvě lepidla v žádném případě nezabrání vzniku trhlin při sedání domu 2. Pod jednovrstvé omítky, které se aplikují ve vrstvě 5 - 10 mm to pozbývá jakéhokoliv významu 3.Pokud se tam dá pouze štuk a rozfilcuje, tak by to eventuelně mohlo být OK, ale pracnost je vyšší, jak jednovrstvá omítka 4.Dříve armovací síťka nebyla, lepidlo také nebylo a vesele se omítalo klasicky 5.Mám postaven barák z bílých plynosilikátů, což je dnešní Ytong ( Hrušovany u Brna ) a je to omítnuto klasicky - čili našpricované, jádrová a fajnová, čili štuk. 6. Takže není pouze jeden vyvolený postup, ale hed několik systémů a záleží na každém investorovi, kolik do toho chce vrazit a čemu věří. 7.Zmršit se dá všechno. S pozdravem Laďa
http://www.pomahamestavat.sk/poradna/...
Jednoznačne sieťku je nutné dať. Stojí to len pár centov. Pokiaľ ju tam nedáte už po roku budú vidno všetky spoje tehál ytongu. Bude vidno každá jedna špára a už to tak ľahko neskovate. Tieťka sa dáva do lepidla a nie pod lepidlo. Jej vlastnosť je úžasná. Spevní každú tehlu ...
