Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
a kde mas problem s vlhkostou ? resp kde na foto … @shadowmilan Tak ono nie je vidieť "mapy", len s merákom na meranie vlhosti (drevo/stavba) som do istej výšky (max 70cm) od podlahy nameral vuššiu vlhkosť. Ten zeleny sadrokartón je nejako impregnovaný aj proti pliesňam, tak preto uvažujem nad zeleným. Z ekonomického hľadiska by bol lepší obyčajný, len neviem či to nebude problém, hlavne do budúcnosti. Teraz je to objekt, kde sa nebývalo cca 30r. a je tam vyššia vlhkosť, ktorá predpokladám kúrením klesne. No ak to v budúcnosti znovu nebude využívané cez zimu, tak sa bojím či ten obyčajný sadrokartón nechytí plieseň. Respektíve neviem či tá vlhkosť je problém, alebo nie a kľudne môžem nalepiť sadrokarton. Predpokladám, že aj samotná tehla sa bude pod nim lepšie vetrať. Len keď som sa pýtal, tak mi každý neodporúčal do takej miestnosti sádrové omietky (chcel som ich z dôvodu zrýchlenia, ale aj hladkosti stien). Pri vápenno-cementovej omietke je potrebný špric cca 3-5dni čakať, potom jadrová omietka 10dní na 1cm hrúbky (miestami mám aj 2cm), potom medzivrstva ďalších 5 dní a nakoniec finálna vrstva. Takže dosť čakania a vychádza to aj drahšie, ako v prípade sádrokartónu. Len neviem či to bude takto správne "dýchať" :)
