Odpoveď na príspevok od mike104:
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Prerábam st… @mike104 ak planujes hore obytny priestor, tak to treba poriesit komplexne. Skvarobeton dat prec, strop zosilnit, strechu opravit a potom si riesit sadrokarton a izolacie.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Presne tak ako pise hore zacal by som strechou. J… @wolodymyr Ďakujem obom za odpovede, aj keď nepotešili 😄. A čo by ste odporúčali spraviť teraz, ak by som povalu neplánoval riešiť. Povala je otázka budúcnosti (3 a viac rokov). Teraz by som rád nejako rozumne zateplil strop, aby sa dalo v zime pracovať a netvorila sa mi tam plieseň niekde nad sadrokartónom. Pýtam sa preto, lebo minulosti v byte som dal nad sadrokartón vatu a keď sme museli dispozične meniť izbu a davali sme dole aj časť stropu, tak nad oknom bola konštrukcia poškodená akoby plesňou aj vata bola čudná. Robili to "majstri" a v palnelákovom byte sme mali skôr suchý vzduch. Viem, že by bolo najlepšie spraviť to ako pýšete, ale to nieje aktuálne možné (finančne a časovo). Maximálne by som mohol teraz vybrať škvaroberón a dať tam OSB dosku, no neviem či to má teraz zmysel, lebo ak by som v budúcnosti robil strechu, tak by bolo potrebné aj podmurovanie (spravil by sa projekt) aspoň 0,5-1m, aby bola na povale aj dostatočná výška. Som si vedomý, že ideálne riešenie asi neexistuje, ale nejaký kompromis by som potreboval najsť v tejto fáze. Ono ak by som prerábal povalu, tak spodok by som veľmi nemal narušiť (predpokladám), a ak áno tak bola by to fáza kedy by sa to dalo riešiť komplexne. Teraz však potrebujem niečo aspoň dočasne funkčné (dočasne min. na 3r. 😊 )Odpoveď na príspevok od mike104:
@wolodymyr Ďakujem obom za odpovede, aj keď nepo… @mike104 Pomáhal som u známych zatepľovať NEvyužívanú povalu RD, cca 95 m2, krytina strechy iba plech. Kúpil som 20 cm hrubú vatu v rolkách, na podlahu som rozvinul netkanú textíliu (čisto kvôli čistej práci s vatou) a na to vatu. Efekt to malo okamžitý, spotreba plynu išla dolu, v lete sa izby tak neprehrievali. Skladba stropu zospodu rovnaká, hore na doskách nejaké keramické tvárnice, pomedzi ne asi malta. Zostane to takto už natrvalo. Len musím pozrieť, ako vyzerá po piatich rokoch tá vata zospodu. Ty pri rekonštrukcii vatu zroluješ, odložíš a potom znovu použiješ. Napr...Odpoveď na príspevok od mike104:
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Prerábam st… @mike104 Vlhkosť klesne, keď tam začnete kúriť (aj primerane vetrať).
