Strojové versus ručné vnútorné omietky
Coskoro budeme potrebovat omietnut vnutorne steny a stropy novostavby RD (z porothermu) vapenno-cementovou omietkou. Ked som to ratal, vychadza mi to celkom na cca 500m2 omietky. Snazime sa samozrejme vynalozit na tuto polozku co najmenej financii, preto je otazka: Dat si robit rucne alebo strojove omietky? Da sa pri rucnych omietkach usetrit? Cena za strojove omietanie vychadza od 7€/m2 a vyssie (vratane vsetkeho materialu), celkovu cenu (material + praca) pri rucnom omietani som zatial nevypatral... Kolko vas vysli strojove a kolko rucne omietky? Vdaka!
@topvideo a ešte niečo, videl som interiér, robila ti aj exteriér ? lebo už aj ten by som možno dal naraz uvažujem
mne sa vzdy pacia ked su omietky robene rucne :) neviem preco vyzera to krajsie
@moonshine1 a aj pre ostatných - v ručných je o niečo menej chémie. Predsa len, strojová musí získať pridaním vody špeciálnu konzistenciu. Dosť mám rešpekt, mať v stenách, ktoré dýchajú, toľko chémie. Radšej menej chémie, ako viac. Možno sa z toho teraz smejeme, ale o 30 rokov sa dosmejeme. Samozrejme, rozdiel je aj v dĺžke realizácie. Strojové sa dajú nabúchať do 4 dní celý dom. ďalší rozdiel - množstvo materiálu. A k tomu priamoúmerné množstvo naviazanej chémie.
@martinsladecek ona sa sama ponúkla tu na MS, zdarma...robila mi tie interiérové vizualizácie , exteriérové vizualizácie mám celkom tri, v každej je 14 pohľadov a v mojom fotoblogu som ponechal iba jednu, ale aj tú budeme meniť podľa našej predstavy a robil ju kolega môjho projektanta....ak chceš kontakt, pošlem, ale za to by si platil.
@topvideo takže interiér Ti robila ona a exteriér už projektant, a si spokojný? som si vizku nevšimol u Teba, musím pozrieť, len teraz už aj robiť ísť musím niečo :-) a ked si platil tak ak sa smiem spýtať, že koľko? lebo aj to je niekedy veľký rozdiel vo firmách ako hladám a pozerám aj niekolko 100 eur hore-dole a potom sa má človek v tom orientovať. Stavebníctvo je labyrint ako som na to prišiel. Ale treba sa pýtať a ja sa preto pýtam radšej aj 2krát...
@martinsladecek exteriér som mal v cene projektu,. takže nebola nejako zvlášť vyčlenená cena, zaplatil som za projekt k stavebnému povoleniu a v tom bola práca aj za 3 vizualizácie. Za interiér som neplatil, tam je príspevok dobrovoľný....
@mt5 poprosim o kontakt na omietkarov co ste mali z oravi - dakujem
@lyziarmino a ti si odkiaľ, z bratislavi?
kosice - zhanam dobrych omietkarov kvatita a cena - tehla 250m2 ,
@lyziarmino
@mt5 prosim pekne kontakt na majstrov na omietky - odkial ste prosim? dakujem ip
My realizujeme strojové omietky, sme z Popradu, ale realizujeme okolie Prešova a Košíc a taktiež stredné Slovensko. Ak máte nejaké otázky alebo záujem o nacenenie prác, budem rád,ak ma kontaktujete.
Otazka,nebude sa to po čase rokoch..farbenia sadra odlupavať???
@enjo_nunjo ja mam to isté,porotherm tehla...a ako ste potom riešili omietky?ručne či strojové?vďaka
@ondro2112 PRECO BY SA MALA SADRA ODLUPOVAT?dobre napenetrovat a neodlupi sa nic
@worker_falcon velmi rad si precitam ak mas informacie o pridavkoch do stavbarskych hmot. aby som sa podelil o moje informacie tak: plastifikator do betonovych zmesi - naftalén formaldehyd - dispergovadlo ktoré sa používa pravdepodobne v každom priemyselnom odvetví - kde s ním prichadzame do styku každý deň aditívum do omietkových zmesí - silikónové živice - pouzivaju sa vsade vyse 100 rokov penetračné nátery - silan-siloxanove zmesi, steraty, oleaty - pouzivaju sa vsade viac ako 100 rokov, napriklad tolko ospevovany lanovy ole "protibublinkove" redukovadla - polydimetylsiloxan a derivaty, trietanolamin pigmenty - najma TiO2, rozne organicke zluceniny najma na baze cistenych a reakcne pripravenych prirodnych zloziek - prakticky v radovo vacsich mnozstvach ich konzumujeme denne, popripade prichadzaju do styku s pokozkou, uz 100ky rokov reologicke zmesi - etery celulozy - hydroxyetyl, hydroxemetyl propyl atd. retardery pre betonove, sadrove a ine zmesy - fosfáty, E576 spojiva - latky na baze SiO2, Ca, silikonove zivice, akrylaty, epoxidy atd. v stavbarskej chemii sa vlasne tolko za roky vela nezmenilo, zvysili sa cistoty latok, optimalozovali sa molove mnozstva ale to je asi tak vsetko. vplyv radonu na prostredie v budovach je myslim vacsi. steny neoblizujes a LD50 latok su presne stanovene.
Chcem sa opytat na tehlu strojove omietky vapencove ako sa pohybuje cena?ba okolie
@mt5 zdravim, mohli by ste aj mne poslst kontakt na tych oravakov omuetkarov? Aka bola cena a typ omietky? Ďakujem pekne
@mt5 ďakujem krasne
@mt5 prosím o zhodnotenie kvality omietok s odstupom času. Som práve v jednaní s p.Čiernikom. Ďakujem pekne
Mne sa lubi aj strojová aj ručná omietka. Zas strojová je ako keby to vyrezal CNC stroj :)
@zanetamet moje strojove omietky tak rozhodne nevyzerali a vyhovorka omietkarov praveze bola "ze to nie je strojarina, kde ide o milimetre" - v skutocnost im neslo ani o centimetre.
@gashtaan jasne, chapem, že to nie je na mm-re. Pri stavbe taká prestnosť ani neexistuje. Zas presnosť u každhého majstra je iná. Ja som konštatovala len to, čo som videla z estetického hladiska ako referenčné práce u iných majstrov.
Hej. U našich robili ručne. Majster bol taký "presný", keď som dal k stene vodováhu tak pod tým bola skoro 1cm hĺboká vlna. Keď sme mu povedali, že nie som maximalista, ale toto je trošku veľa, tak nás začínal presviedčať, že jeho práca je presná, a všetko ostatné je krivé. Keď som to ukázal s vodováhou, tak mi povedal, že mám príliž prísne oči. Tá konverzácia bola zážitkom na celý život :D
@zanetamet aj na stavbe existuje presnost, ale robosi nemaju chut, cas a mozno ani schopnosti to dosiahnut. Zial, treba rychlo nieco zbuchat a ist robit dalej. V pripade tych, co mi robili omietky to bola hlavne lenivost, ved osadit rohovnik na osteni tak, aby spolu s apu listou zvieral k oknu 90 stupnov nemoze byt hadam problem pokial sa pouzije uholnik a nerobi sa to od oka.
Ten bol majster z okolí Veľkého Meďera.
@stefite asi si mal prilis rovnu vodovahu :)
@gashtaan Je to možné. Nie ja som bol jeho vysnívaným domácim. Dakedy sa hovorilo u nás, že bol suchý betón (keď nebol alkohol)...alebo tu asi príliž vlhký :D (asi nebol úplne triezvy)
Častokrát sa človek stretne s prácami "šikovných" majstrov. Potom je problem ďalším (aj nám krbárom), aby zakryli pekne chyby, ktoré robili iný pred nimi.
