ahojte, tí co mate tieto omietky strojom ako vyzeraju po rokoch? kedze je to 1 vrstva naraz strojom ako to vyzera ? drzia?:O) mozno blba otazka ale zaujima ma ci sa kvalitou daju s rucnymi porovnat dakujemm
@jmomietky ano to iste samozrejme, len ci tie strojove tym pydam ze sa naraz nahadzuje 1 vrstva nie su kvalitativne horsie ako tie rucne co sa robi postupne v 3 vrstvach.......predtym som xcela rucne ale po financnom preratani by som volila strojove len akosi ta technologia ma zavadza..
@nikolla2 Technologia je uplne v poriadku. Nemusite sa bat ze by boli nekvalitbe. Ide o to ze rucne sa neda naraz nahodit 1,5cm hruba omietka a strojom je to bez problemov. A co sa tyka omietok, tak omietka ktora je na strojove spracovanie, je aj na ručne spracovanie. Podla mna je strojova krajsia, nakolko na cely dom ten stroj mieša rovnaku hustotu omietky, a ked si to niekto miesa rucne tak neverim ze na cely dom namiesa rovnaku hustotu. Samozrejme ze ked clovek robi rucne omietky a vie sa s tym pohrat tak vyzeraju aj rucne omietky dokonalo. Nevyhoda rucnej je ze vychadza drahsie a trva to aj 3-4 krat dlhsie ako strojove omietanie.Pri strojovom omietani sa plati za pracu od 3 eura za meter, a pri rucnom od 6 eur za meter.
My robime len strojovo a jeden dom cca 500 metrov mame hotovy do tyzdna. Zaruku davam az 36 mesiacov, a po pravde ked vam ta omietka nepopraska do mesiaca, tak uz nepopraska vôbec. A to plati aj pri rucnej. Omietka musi schnut pekne pomali, a prirodzene. Netreba tomu schnutiu pomahat. Ziadny prievan, ohrievace ani nic podobne. Cim rychlejsie omietka vyschne tym viac moze popraskat. Omietka by mala schnut 3 az 4 tyzdne.
S pozdravom Molek Jaroslav
@jmomietkydoplním, dnes je hotová zmes lacnejšia ako dakedy piesok a pojivo, pokaziť sa dajú aj strojoé omietky a schnú rovnako dlho, podmienkou je skôr hrúbka. Ručne sa preto robili na viac vrstiev, lebo do jadra sa použila hrubšia frakcia ako na pucovanie, rozhodovala cena materiálu. No a záruka je 60mesiacov, aj keď do zmluvy napíšete 36
@jmomietky tych 1,5? lebo co som mala strtenutie tak mi vravel ze by spravil 1 cm hrubku...nie je to malo? mame tehly porotherm dost na presne vymurovane..sietku nedavame
@nikolla2 Na tehlu sietku netreba davat. JA by som povedal ze ten 1cm je minimalna hrubka. Na tehlu by som dal minimalne 1,2 cm. Na tehlu sa da krasne omiettat medzi 12 az 15 mm a vtedy vychadza spotreba omietky okolo 20 kg na meter. Cize 200 metrovy dom cca 4 tony omietky.
@jmomietky dobry den, a viete mi poradit co v takom pripade, ak mi fi urobila strojove vapenocementove omietky a firma, ktora mi stavia dom, zabudla podla projektu urobit presne otvory na dvere, tak sa to doraba az teraz po omietkach. Tvrdia mi, ze to na hmat nie je citit, ze je to dorabane, ale bude to vidiet, ak sa to vymaluje? :-( je to v celom dome. A tiez mesiac po omietkach mi zacinaju praskat steny, pricom stavba stoji nieco vyse roka. Fi sa odvolava na tom, ze dom sada atd. Ako sa to da opravit? Treba cely dom opat omietnut? Dakujem. :-(
@islniecko1 dodatočne dorabane otvory, úprava záleží na dodávateľoch, praskanie ak je v celých líniách môže byť dôsledkom statickych porúch, ale tie sa neprejavia v tak krátkej dobe, ak sú nerovnomerne rozložené, príčinou môže byť hrúbka omietky.
