Striekacia pištoľ na omietky.
Ahojte, Idem špricovat steny na pivnici ale je tam starý kotol a ostatne veci, takže nemôžem nahadzovať špric ručne. Nie je tam na to priestor. Chcem si kúpiť nejakú striekaciu pištoľ na omietky. Vedeli by ste mi poradiť , ktorá je dobrá. Budem to používať iba niekoľko krát. Pozeral som tieto. https://www.streetkolor.sk/Auarita-FR... https://www.sknaradie.eu/prislusenstv... https://www.aretacia-rozvodov.sk/omie... https://www.vaskonaradie.sk/eshop/str... Ďakujem.
mam a pouzil som Geko s dvojvalcovym kompresom s nadobou 50l, striekal som 1,5mm silikonovu aj silikatovu omietku a spokojnost, celkom dobre sa cisti ( az na usko-rukovat), akurat je potrebne striekat z viacerych uhlov. A odskusat tlak, tak aby neodstrielalo vsetky kamienky z omietky. Ale nie som profik, len pre vlastne domace pouzitie.
pri sprici som musel davat pozor, lebo aj pri tryske 8mm som musel vsetko preosiat a odchytit kamienky nad cca 3-4mm, lebo to upchavalo. Hrubku v jedej vrstve som nastriekat cca 2-3mm
@atack ktoru by si bral s tych co som tam dal tie linky? a ako si presne zarabal spric? dakujem za rady
ja mam geko teda tu z posledneho linku, spric poradia urcite skusenejsi. Spricoval som prednastrekom, len som ho musel preosiat, pod neho penetrak
@atack ja mam v pivnici takuto stenu a opadava to.mam to nejako pozametat a potom natriet penetrakom a na to namiesto spricu ten prednastrek? potom tam chcem dat nejaku sanacnu omietku proti vlhkosti.ci? dik
dobrovolne priznavam neviem, co bude najlepsie urcite niekto poradi, ....len som amatercil
Pripojim sa a budem rad za osobne skusenosti
