Stara omietka co s nou?
Dobry den, chcela by som sa spytat ohladne novej omietky. Je to stavba stara asi 40 rocna, ktoru prerabame, stavbar nam povedal, ze staru omietku netreba davat dole, ze na tu staru daju novu omietku (je to taka klasicka pieskova omietka, co sa celkom drobi). Mysleli sme, ze ju treba dat dole a az potom novu. Je to tehlovy dom, ktory sa nepouzival a je to tam zatuchnute. Myslíte, ze to nebude vadit, ked sa neda stara omietka dole? Bojim sa, aby to zatuchnute nezostalo aj tak. Vraj by to bolo drahe a pracne. Kolko mozme ocakavat cenu za omietku aj s odstranenim tej starej (sme v BA kraji). A co by ste vy urobili s tou starou omietkou? Vopred ďakujem za radu.
Moji rodičia, keď prerabali dom tak dali dolu starú omietku a to nebola potuchnuta, ale chceli aby sa steny aj vyrovnali. Ale dulu sme ju dávali my s rodičmi. Ťažko povedať aký je rozdiel v cene. Neviem koľko si berú za robotu.
@katarinka1984 my sme všetky steny obili na holé múry svojpomocne po vikendoch, všetka taká tá starina bola v tej omietke. Potom ale pri nových omietkach na staré múry treba rátať s tým ze omietkari si vypýtajú viac keďže tam pôjde viac omietky, bude to treba vyrovnať a zrejme aj presietkovat
staru omietku orypat az do tehly potom nato cementovy spric lepidlo sietku a vrchnu omietku sadrovu
až na tú sieťku dobré rady, sieťka sa dáva na prekrytie rôznych konštrukcií pri tenkovrstvej omietke, normálna omietka sieťku nepotrebuje.,
@katarinka1984 stare stuchliny je lepsie oklepat staru omietku az na podklad. Lepsie je rozdelit to na dva kroky-prvy orypanie omietky -> to zvladne hocikto kto raz drzal v ruke priklepovku/kladivo. Casto to ide aj samo, nie je to problem ani robit DIY. treba ratat s kopcom odpadu a kam s nim. Druhu fazu - nove omietky uz zozenies omietkarov pomerne lahko.
staru omietku dole a vetrat ,aby to preluftovalo
@katarinka1984 My sme si pozicali na vikend diamantovu brusku na beton a zbrusili vrstvu farieb aj tenku cast vrchnej omietky a nasledne sme stenu napenetrakovali a potom nam prisli dat na to nove omietky. Tym ze sme aj rusili priecky museli na niektorych miestach dost dorovnavat omietky, ale chlapi to zvladli super. My sme vyslovene nemali zatuchnute steny ale bol dom citit vekom. Od nahodenia omietok vobec nebol citit "stary" dom.
@katarinka1984 mame to rovnaké ako @kajin13, nedávali sme staré omietky dole, iba zoškrabali staré vrstvy farieb (ani sme nepotrebovali brúsiť, tie farby po navlhčení išli špachtľou dole ako maslo 🙂, iba sme ju preklopali na vyhľadanie dutých miest, tie vyspravili aj všetky praskliny, steny sme natiahli do lepidla a do istoty dali aj sieťku, vraj sa to tak už nerobí- neviem síce posúdiť či to niečomu pomohlo, ale každopádne nám nikde omietka nepraská 🙂 to lepidlo sme zároveň aj využili aj na vyrovnávku pred omietkou, potom sa už ľahšie naťahovala a pucovala 😄
@katarinka1984 jednoznacne by som dala dole staru omietku... moze sa ti to po case olupavat, ked ju tam nechas, neriskovala by som to...
@katarinka1984 Pokial je omietka navlhnuta a kruši sa, urcite ju daj dole. Stavbarovy sa to nechcelo robit, preto povedal, ze netreba. Ak by boli steny suche, tak staci oskrabat stary nater, vystierkovat a namalovat. Rady typu zasekaj drazky to povodnej steny a natiahni sietku-lepidlo je slovenska klasika, ale nemalo by sa to takto robit.
My sme dávali svojpomocne dole... drolila sa a nechceli sme to naspodu... novej išlo síce viac, ale načisto bez sieťky, krásne to vyrovnali. Dávali sme sadrovú strojovú a na niektorých miestach išlo 7cm omietky naraz... finál - maximálna spokojnosť 🙂
