Má s tým niekto skúsenosti? dnes som bol v hornbachu a tam bola mala predvadzka - vraj to môže ist i na hrubú omietku netreba malovat sú to vlastne tkaniny v ako keby silikone je to umyvatelne len sa bojím či to nezačne opadavat... A vyzeralo to bohovsky
Nieje to také jednoduché ,ako to na prvý pohľad vyzerá.Najmä ak sa s tým robia veľké plochy ,môže to pri nanášaní robiť fľaky .Treba s tým vedieť robiť.Úplne inak to môže vyzerať na malej ploche vzorke a úplne inak na nasvietenej veľkej ploche steny.
Robili sme s tým už asi tak pred 8 možno aj 10 rokmi. Je to celkom zaujímavé. Vizuálne sa to podobá mozaikovej omietke. Predávalo sa to pod názvom Fibre Decor a stálo to skoro 900 Sk asi 5kg vreco. Nepamätám si už aká bola výdatnosť z jedného vrecka, ale vychádzalo to strašne draho. Asi preto sa to aj prestalo predávať. Takže nie je to žiadna novinka. Pokiaľ sa poriadne pripraví podklad, tak ako sa má, nie je dôvod, prečo by to malo opadávať. Ako napísal kolega, treba stým vedieť robiť. Zásadne, ako aj u mozaikových omietok, treba urobiť celú plochu naraz. Nedá sa to dobre nadpájať, spoj je vidieť. Inak to vyzerá super.
@bujdo 900sk 5kg??? teraz to stalo 28€ 1kg a podstate je to na 3-4m2 čo pri izbe 4x5m vide na cca 400€ snačil som sa to zohnat lecnejšie ale na nete som to našiel ešte drahšie...
