Takze na novy rok chceme sietkovat a klebrovat porfix. Chcem sa spitat mame stym pockat alebo sa to bude dat urobit a nebudu stym dodatocne problemy? Stavba je 30 cm porfix nezateplena fasada strop 32 cm isover.
Kurit sa bude s krbom. A nasledne by sa to stierkovalo...
nemal by to byt problem, nebude to schnut ako cez leto ale ked tam budete kurit a vetrat tak to je v pohode, bolo by dobre keby mate na vate aj parozabranu...
@cowboy1986 Ahoj. Kolko ludi-tolko chuti. Ja by som urcite neklebroval. Kleber ti zadusi stenu a po zabyvani sa ti zacnu objavovat plesne. Sietka patri priamo do omietky, aby nepraskala. Ale ako pisem. Kolko ludi-tolko chuti. Urcite sa tu najdu majstri co budu tvrdit opak. Volakedy sa sietkovalo, klebrovalo a potom omietalo. Ja robim strojove omietky a pri porfixe co je velmi savi material sa nastrieka na stenu omietka do nej sa vtlaci sietka (vystuž strojovej omietky) necha sa prischnut a na to sa potom nastrieka pozadovana vrstva omietky ktora sa uz zafilcuje. Pozri moj profil a albumy. Myslim ze to hovori za vsetko. Ale urcite nie kleber. To je chyba.
@mindisko nie ze bolo by dobre, keby dali parozabranu na vatu ked budu kurit, ale bolo by ZLE keby nedali... ale hadam je to samozrejme, ze ju tam uz maju.
@jmomietky sieťku priamo do omietky pri hr. nad 1,5cm ani netreba dávať, okrem špecifických miest. Sieťku pri tenkovrstvých omietkach (stierkach) je nevyhnutné použiť a či ju zapracuješ priamo do omietky (vhodné pri sadrových stierkach), alebo do lepidla je vecou technologického postupu daného výrobku a požiadaviek na vlastnosti steny.
@cowboy1986 urobiť sa to dá, ale či môžu z toho byť problémy, závisí od toho v akom to máš stave a aké máš podmienky v interiéri, a keďže sme u teba neboli tak, ťažko povedať.
Sietkujeme do 15mm nie nad 15mm. A sietku vkaladame priamo do omietky. Teda presnejsie vystuhu strojovej omietky, nakolko porfix je savi material rychlo vypije vodu s omietky a ta rychlim schnutim praska . Takze presietkovat vsetky priecky do hrubky 15cm a hrubsie steny a obvodove muri poriadne napenetrovat regulatorom nasiakavosti. Ten zabrani porfixu rycho vypit vodu s omietky.
