Sieťka pod strojové sadrové omietky . Ytong
Pozdravujem . hľadám radu , či je potreba dávať sieťku na Ytong , keď sa budú robiť sadrové strojové omietky . Ďakujem za rady , respektíve skúsenosti ... ;-)
Pred casom som tuto otazku tiez riesil. Nakoniec som sa rozhodol ju dat. Ale teraz spatne by som ju tam nedaval. Podla mna sietka v kvalitne spravenej omietke v dostatocnej hrubke neplni ziadnu funkciu. Kvalitna omietka sama od seba nebude praskat a ak bude praskat murivo napr. Z dovodu ze sadnu zaklady tak ta omietka praskne tak ci tak.
Bol som osobne prítomný na výstave CONECO, ako do stánku Ytongu prichádzali stavebníci, že im popraskali múry... Ale to som ja už cca 2 roky predtým vedel, že všetci títo veľkoplošní tvárničiari majú problém s praskaním múrov, a preto došli s tým, že treba sieťkovať. 8-) Tak aj školili remeselníkov. @jordyl - tu nejde o to, že či dáš takú, alebo onakú omietku ale o to, že Ytong (Porfix, Hebel...) nemá ako dilatovať, tak jednoducho a skrátka pukne... A tá puklina sa Ti musí prejaviť na povrchu. Buď rád, že si zasieťkoval...
OK tak to máme 50 na 50 , asi tie sieťky dám :-D
Tiez som dal sietku pod omietky naco riskovat pre par eur :-)
tiez som sietkoval...
sieťka má dôvod na PS a na stykoch rôznych materiálov, a pri tenkovrstvých úpravách, pri kompaktnej stene nie je dôvod na použitie.
@extreme ako bolo spomínané vyššie: sieťka má opodstatnenie tam kde dochádza k styku rôznych materiálov, ale najmä pri Ytongu a iných pórobetónoch sú najkritickejšie: rohy okenných otvorov (vrchné aj spodné) - a ostenia pod oknami až po zem v šírke okna s presahom na jednu aj druhú stranu. Niektorí výrobcovia pórobetónov už majú aj v tech. listoch tieto miesta presieťkovať. Takže nech sa rozhodneš akokoľvek, na tieto miesta nezabudni. Ak ich nepresieťkuješ, je vysoká pravdepodobnosť, že tam nastanú praskliny. Maťo
Dobrý den sieťku požívam napr na tenkovrstvé omietky (pod Fainzputz,Rimano a pod.)pri dostatučujúcej hrúbke ako uvádza výrobca nemá zmysel .
@extreme ... sietku sme davalido rohov miestnosti a rohov nad a pod oknami. Ziadne praskliny, omietka hruba hruba 0,8 - 1 cm
aj ja rozmýšlam či sieťkovať alebo nesieťkovať, niekde čítam že áno, inde že ani nemusím, vačšinou asi ludia nedávajú kvôli peniazom, ale ked sa na druhej strane dá - je to istota.
@blacknigga tiež tak rozmýšlam koniec koncom, ja mám práve pred omietkami a asi tiež dám
môj muž nad tým ani nerozmýšlaj, povedal,že dáme že tých pár euro hore-dole nás už nezabije. Nehovorím, že je to málo alebo že sme mali peniazí na vyhadzovanie, ale aspon máme pocit, že je to lepšie a kvalitnejšie takto. Ved peniaze sa minú na hocičo iné a aspon sa nemusím bať, že mi to popraská. Už bývame a všetko fajn, nelutujeme tie peniaze navyše.
@jordyl úplne presne hovoríš moj názor, ale koniec koncov nič nie je na škodu a čo je doma, to sa počíta :-) Kamarát si to dokonca na dome robil tak, že sám si zasieťkoval a partia mu len omietky nastriekala, možno to nebol učebnicový postup, ale ušetril za robotu a aj sieťku má, urobil si 2 v 1 vlastne, keby som nebol taký zaneprázdnený, tak by som to možno aj ja tak urobil, len aj som sa ponáhlal a jednak ma to ani nenapadlo...
@mercedes333 kamarat asi nevedel, ze sietka ma ist do 2/3 omietky...
@gashtaan no teoreticky áno :-) ale ked je to Tvoj dom, tak je jedno čo si podla seba urobíš, nie? On to tak vymyslel a zatial má všetko v poriadku, preto rozmýšlam, že či sa oplatilo za to dať alebo nedať peniaze? Ty si dával napríklad? Lebo čo počúvam vačšinou ludí, nechcú za to zbytočne dávať peniaze a majú všetko ok aj bez toho. Ale áno, v poučkách sa píše, že by tam ísť mala ako Ty hovoríš...
@mercedes333 ano ja som daval sietky celoplosne, priamo do sadrovych omietok
@mercedes333 no neviem, v pouckach ytongu praveze do omietky sietka nema ist :)
