Schnutie omietok, problém
Zdravím, co by ste odporučili urobiť alebo neviem sám nejaký spôsob ako zastaviť vlhnutie omietok od venca? Venec je zelezobeton vonku úžasných -11 vo vnútri cca 13stupnov 3 odvlhcovace. Dik za každú radu
a nemas vobec zatepleny veniec?
@gantree tri odvlhcovace a stale to takto vlhne?.. fuuha, tak to tam musi byt riadna vlhkost. skusim si merat vlhkost, kolko tam mas?
@represent17 nie z vonkajšej strany nieje vôbec...co už teraz lutujem ze som sa nechal ukecat ze stačí keď sa potom zatepli polystyrénom, vlhkost podla odvlhcovacov cca 60%
Ta pena bude krásne vyzerať 😞
@majokx podla odborníkov to vraj pene nevadí, resp, ten co mi ju striekal u seba zvolil rovnaký postup, vraj cez ňu vlhkost prejde a nedegraduje ju
Samozrejme každý bude chváliť svoje výrobky. Ide o to že nieje pena ako pena . Videl si certifikát od peny ? Ide o to že sú peny s rôznou nasiakavosťou. Je pena s nasiakavosťou 0,3 L na m2 až niekde po 4 L. Samozrejme pene to neublíži ale zhorší to jej izolačné vlastnosti . Predstav si máš hrubý teplúčky sveter oblej ho cely vodou a chod von 😉 myslím že ti moc teplo v ňom nebude 😉
@majokx my mame tiež vlhko. Stále menej ale lebo kúrime na 20 aby sme to všetko dostali preč ale môžem potvrdiť. Pena je sucha a všetko prešlo ale do podkrovia na strešnú fóliu 😄 čiže už len nech príde teplo a môžem vysušiť podkrovie.
@gantree..... zdravím.... ..... skús temperovať tesne na bodom mrazu... +5°C.... ....a vetrať aj oknami... ... držím palce...
@heliator ďakujem skúsim
Mozno by som zapol nejaky ohrievac a otvoril okno na vetrak
u nas to pomohlo
@radoslav78 tak ohrievače idú, krbom sa topí, aj to ked som rano prisiel do domu von mínus 11 a dnu 7stupnov
@gantree tak potom vetranie, ta vlhkost musi prec
@majokx Viac ako o penu by som sa asi bál o drevené hranoly medzi ktorými tá pena je nastriekaná a ktoré zároveň podľa fotky tvoria strop. Takto nechať mokré konce hranolov na tom premočenom venci, zastriekané nepriedušnou penou. Asi by som sa bál že tie konce odhnijú a padne mi strop na hlavu. Časom nejaké tie plesne samozrejme. Toto fakt nechceš 😞
@robo91 na krove su ešte pripevnene laty vsetko drevo je zastriekane co tvori strop. Z vrchu su vynechané medzery cize vlhkost vide hore
a nemoze to stekat z vrchu?tam kde sa pena spaja so stenou?Lebo to su stekance, vlhkost ako taka by bola napr aj na pene napr,ci na onke
Tak toto som ešte nevidela veru 😮 nemože tak zniekade zatekať? Keď tam máš toľko odvlhčovačov a nestíha to schnúť . Aby ti te strop nepadol na hlavu
@radoslav78 ťažko povedať, penou je aj z vrchu veniec zastriekany, čiže jediná studena časť je eventuálne z vonkajšej strany.
Vlhkost tam je velka, tie odvlhcovace mas pustene cele dni? Skus aj oknami vetrat, mozno kusok viac pomoze.
@silvia_peterr nie pochybujem, deje sa to po celom obvode kde je venec z vonkajšej strany, čiže pochybujem aby to zatekalo po celom obvode domu. Ako omietky majú cca 5 dní cize ešte nech bežia odvhlcovace a uvidíme
Vybehol som na pojd 😄 a až ma prekotilo, myslím ze pokiaľ sa vonku neumudry pocasie tak to lepšie nebude 🤣
@lukso88 jo nonstop, a vetrat iba chvíľu narazovo cely dom alebo pootvarat vetracky aj na hodinu hoc je von -10?
@gantree známi mal to isté, zvonku tiež nezatepleny veniec, pomohlo mu keď nalepil polystyrén na veniec. Len dočasne kým sa neotepli
@ricir presne nad tým som rozmýšľal, hoc iba 2jku styrodur..len vonku taky necas ze cely dom tým obehat by bolo o drzku
@gantree myslím že to pomôže, jemu to pomohlo. Moz s sušiť vetrať koľko chces keď bude ťahať cez ten veniec. Môj názor
@gantree na vetracky kludne
nevyzera to veru pekne, nieco s tym urob aspon na docasne ma mrznut u nas hlasia az -11
@gantree nepomohlo by prestat kurit vnutri? kazdopadne bezne riesenie je nahadzat nejaky polystyren na veniec.. Uz som to videl na mnohych domoch.
@gantree kúriť tesne nad nulu alebo vobec
Ale plus 7 je na odvlhcovac malo. Treba väčšiu teplotu aby efektívne fungoval. Čím nižšia teplota tým horšie to odvlhcuje...
