Prosim o odbornu radu, nakolko som zufala a zacinam si mysliet, ze mi pomoze uz len profesional - na betonovu stenu som dala penetrak, na to mi majstri dali hladku sadrovu stierku RIMANO a v dalsej izbe STEMAL. Na stierku som natrela univerzalny penetracny nater, nechala vyzriet a malovala bielym Primalexom Polar. Napriek tomu, ze som aplikovala uz 4,-ty niekde aj 5-ty nater, stena vyzera katastroficky, su na nej skvrny, RIMANO presvita do siva akoby som ho ani nemalovala, izby so STEMALom su este ako tak biele, ale skvrny vidiet aj tam. Som z toho pomaly na prasky, pretoze ide o velku plochu, prakticky cely byt, takze som uz aj vysilena aj nastvana zaroven, lebo mam pocit, ze len plytvam farbou. Skusila som aj rozne valceky, chyba je inde a ja tusim, ze v penetracnom natere. Lutujem, ze som penetrovala, predtym som nezvykla a stacili v pohode 2-3 natery a bolo krasne vymalovane. S niecim podobnym som sa este nestretla, neviem, co s tym, malovat dalsie natery je bez efektu, aj casovo a aj fyzicky narocne (cca 400 metrov stvorcovych). Som uz z toho uz aj psychicky unavena, a preto maximalne zufala, prosim poradte mi. Riesenim by mozno bolo natiahnut na to novu stierku a potom uz nenapenetrovat a az potom malovat, ale neviem, ci pred novou stierkou opät penetrovat, pretoze uz by bola podkladom natreta stena, tak aby to drzalo. A hlavne, do tejto moznosti - opät sa ihrat so stierkou, dalsi material, dalsi majster, dalsi peniaz, dalsi cas - sa mi vobec ale vobec nechce. Je mozne na steny natriet este cosi, vdaka comu budu konecne biele? Alebo vdaka comu mi dalsi nater uz poriadne chyti? Farba je krasna snehobiela, skusila som inde a staci jeden nater a krasa, len na tych mojich stierkach je to nula bodov. Este podotykam, ze farba nie je velmi nariedena, uz som skusila na jednu stenu aj hustejsiu, s ktorou sa tazko robilo, no nepomohlo. Vysielam akutne SOS, snad mi niekto poradi. Vopred dakujem za Vas cas a kazdy tipy.
@eruliena aa ano tiez to bola sadrovka plus penetrak. Mal som tam take iste flaky a stekance. Zrejme som to zle napenetroval nerovnomrne. Bol som tak isto zufaly ako ty teraz.
Mam skusenosti ze na Rimano som maloval hned farbu a pekne prekrila teda som nepouzil penetraciu maloval som 2x taktiez vsetko penetrujem ale moze to byt aj farbou!!!! Isteho casu som pouzival Primalex ale uz asi 3 roky dozadu som ho uplne vysadil koli aj takymto problemom zacal som pouzivat ine znacky a problémy takeho druhu sa nestavaju
Ja mám s penetrakom rôzne skusenosti, len nikdy nie dobre... Raz som maľoval stenu, ktorá bola predtým maľovaná vápnom. Samozrejme, som kvalitne napenetroval, všade to smrdelo. Dal som 7 náterov a nič... fľaky jak na dalmatíncoch. Ďalší príklad - u seba v pivnici som pekne napenetroval všetko s maliarskou štetkou, nechal som štyri dni stáť a napriek tomu, jak som šiel potom s valčekom, tak mi odpadavali staré nátery (predtým som ich samozrejme ešte prešiel so škrabakom na ytong)
@megosoft prosim ta a ako si vtedy vyriesil tu situaciu s dalmatincami? lebo teraz sa nastahovali ku mne, tak by bodla rada, co si vtedy spravil po tych 7 nateroch :-)
@eruliena ja by som tipla že bol problem v penetraku takže sa pokúsiť ho jemne zbrúsiť brúsnou mriežkou na sadrokarton alebo potom už len nanovo natiahnuť stierku... a hoci robím vo farbylakoch na nové omietky z mojej skúsenosti je dobré sa penetraku vyhnúť mali sme podobný problém ale s jadrovou omietkou nikde v byte som ho na novú omietku nedávala a jednu izbu som neustriehla chlapci čo robili omietky tak iniciatívne natreli no teeda uhrešila som sa statočne tam kde som mala bez penetraku prvý náter vcuclo druhý pene prekryl tretí už bol len taký dolaďovací no v tam kde penetrakovali katostrofa na 5x a aj to sa v rohu kde bola väčšia vrstva a vyschlo nájdu fľaky :-p aspoň že ho nariedili normálne lebo problém vzniká ak sa urobí príliš "hustý" nedodrží sa odporúčané riedenie tak ako píše @majkoj urobí sa ti lesklá škrupina a nevymaľuješ lebo to na to nechytá ...
ďalšia vec je riedenie farby to má skoro každý výrobca iné treba prečítať na obale u tvojho polaru je to max tak 2deci vody na kilo ...
telsal neutralizačná soľ skôr nepomôže ako pomôže keďže je na neutralizáciu vápna cementových omietok ,škvrn od nikotínu či zatečenej vody ...
a kvalita farby je v podstate jedno čím maľuješ ja mám dobrú skúsenosť aj s primalexom zvykla som ním maľovať kým sme mali staré omietky v byte a maľuje s ním 60% našich zákazníkov a vracajú sa znova niekto proste iné nechce ... spokojná som aj s prointeriérom od colorlaku a nie len preto že je to môj zamestnávateľ ale farby sú naozaj kvalitné , jupol a helios sú fajn ešte aj remal biely, colorline od kittfortu, čomu by som sa určite vyhla je het a farby od chemolaku väčší bordel ešte nevyrobili to aj ta sniežka z merkury je fakt lepšia...
@megosoft vápno sa nepenetruje vápno sa neutralizuje naj telsalom... preto ti to smrdelo ... fľaky možu byť aj starý pozostatok keďže kedysi sa vápno miešalo s fermežou a ta vyráža na povrch....
Primalex už lepší nebude... je to podobné ako s nokiou... kedysi vedúci trhu, dnes podradné produkty. Ja užívam remal. Duluxy tiež nie sú zlé, len často robia šmuhy
@zuzanale ahoj, dakujem za radu, zrejme som to napenetrovala teda hustym penetrakom, lebo naozaj bola stena na povrchu leskla, ked zaschol. teraz ked si predstavim, ze mam smirglovat cely byt, tak ma slak triafa.... je na tom uz 6 naterov, kto vie, ci sa pod ne dostanem tak, aby som narusila penetracny film.... a mne nic nesmrdelo, toto bola novo natiahnuta sadrova stierka na predtym napenetrovanu betonovu stenu... skusim dnes tri rozne sposoby, aj tu neutralizacnu sol, aj novy penetrak st 70, aj brusenie, vsetkemu dam meter a uvidime, co pomoze, hlavne, aby aspon jedno pomohlo, lebo tahat novu stierku na 400 stvorcoch, vsak by som sa zblaznila, vyhodene peniaze von oknom :-( ale stale nechapem, ze ked sa teda aj zle napenetrovalo, tak ok, ale po tolkych nateroch by uz predsa len malo nieco chytit, vsak kde sa ta farba vypari? dole nesteci zo steny, ostava na povrchu, takze ked vyschne, tak by predsa mal byt biely efekt... co sa s tym stane, kam sa strati jej belost?
@megosoft Preco robia ludia zas uzavery, dulux robi smuhy, primalex je zlym, bla bla. By som musel malovat 100x a kazdy farbu skusit na vela roznych poverchoch aby som mohol davat nerjake relevantne hodnotenia. ja som, natrel daco polarom z zvysok helios spektra standard ci ako sa to vola lebo bola podstatne lacnesjia a rovnako biela, nemal som s nicom problem.
Mimochodom nokia nerobi podradne produkty, telekomunikacne zariadnia su na urovni, mobilne telefony uz nevyraba,
@eruliena on ten penetrak ti odpudzuje tú farbu ale zbrúsiť by sa mal dať aj cez farbu ... to je ako keď máš napr duvilax neriedený ti kvapne vyschne máš kus priesvitnej gumenej hmoty a niečo podobné máš ty na stene ...
@megosoft remal je dobrý ;-) no a Dulux ten si neviem pri jeho konzistencii predstaviť ako robí šmuhy ale oproti iným umývateľným farbám je horšie priedušný a doslova gumovitý zopár zákazníkom sa doslova lúpal zo stien aj keď je pravda že to bolo v okolí sporáka kde sa nadmerne tvorila para z varenia ...
ono je to tak 100 ludí a majstrov sto názorov skúseností robím v obchode vidím čo sa predáva a mám spätnú väzbu s čím je zákazník spokojný s čím nie čo sa predáva zas a znova a čo na pulte stojí a nie vždy je to len o cene a značke ak je človek spokojný môžem mu núkať čo chcem stále sa vráti po to s čím bol spokojný ...
@sysell Nehovorím, že primalex je zlý... hovorím, že nie je najlepší, ako tomu bolo kedysi. Nie je proste dnes už hodný takej ceny, akú má. To je ako rifle F&F z tesca... nie sú úplne že zle... ale sú hodné 10€, ne 22€. Alebo ako Škoda fabia. Nie je to úplne zle auto (ako napr. dacia, alebo renault). Ale proste fabia nie je a nikdy nebude hodná 14 000€, ale možno tak 8 500€. A môžem pokračovať dokedy chceš.
Je pravda, že s duluxom som maľoval len raz, takže moje reči o duluxe sú v podstate ničim nepodložené. Ale áno, je to hnusná guma, ktorá sa lúpe dole :D
Čo sa týka nokie, tak neviem čo teraz vyrába, alebo nevyrába, z princípu nesledujem mrkvosoftovské produkty. Ale mám pocit, že všetky lumie, čo sa dneska predávajú sú nokie, či? :)
@eruliena Hádam to len nechceš šmirglovať ručne? Však zomrieš... splaš excentrickú brúsku, najlepšie aj s odsávaním, nasadíš šmirgel na kotúč a ideš... uvidíš, ako dlho ťa to bude baviť... mňa asi 10 minút. Neni to ťažké, má možno dva kila, resp dva a pol kila. Ale keď to máš pol hodiny držať nad hlavou a brúsiť strop... tak veľa šťastia :)
Trebars: http://www.rucne-naradie.sk/bosch-esm...
@megosoft nie nokie sa nepredavaju lumie sa volaju microsoft je to ich. Ja som rucne obrusil omietky v celom dome, sadrove idu lahucko, ide o to len to skusit ci pomoze, aby to tou bruskou nezoskrabala nacisto, to neni tvrde ako sadrokartovoy tmel.
Len pre info. jedna z najčastejšie sa opakujúcich chýb v maliarine je použitie penetračného náteru ako všeliek bez ohľadu na podklad a efekt ktorý chcem penetráciou dosiahnuť. Úplne najhoršie je neprečítať si návod na produkte myslím riedenie( bežne predávané penetrácie) 1:5-až 10 (diel penetrácie a vody) ale nájdu sa aj 1:1 to len kúpite viac vody ale k veci. Problém nie je vo farbe a je jedno akého výrobcu by sme vybrali nehovorím o tom že každý výrobca ma niekoľko tried kvality a zloženia farby. Od čistého kaolínu (primalex štandard - riedenie až 1: 0,75 ) až po umývateľné farby rôzny pomer disperzie atď.(tie sa riedia minimálne alebo vôbec) netreba používať všeobecné návody na riedenie farby ale riadiť sa návodom každého produktu. Hore popísaný problém spôsobila zle nariedená penetrácia ktorá namiesto vsiaknutia do pórov ostala vo veľkej vrstve na povrchu kde vytvorila lesklý súvislí film na ktorý sa farba nemala ako ukotviť, čiže sa tam nedá naniesť rovnomerná súvislá vrstva farby.
Ja som vyučený maliar a poradil by som vám to celé zbrusit ja používam na tejto veci žirafu dá sa požičať a v požičovni a na maľovanie je podľa mňa najlepší esmal plus
@eruliena vyzera to strasne to je pravda , prave teraz malujem sadrove omietky a takto vyzeraju ked to napentrujem ,ale po jednom natere je to uz ok a po druhom uzparada.Podlamna je to prenetrovane, ja penetrujem zriedenym penetrakom kema grund s na sadrove by sa nemal riedit ale zriedil som ho a je to v pohode.
chybu som spravila jednoznacne s penetrakom, zle som ho nariedila a problem bol na svete. pomohlo by jedine vsetko prebrusit, na co som ja po tolkej namahe nasobene x-tymi natermi a tym aj nakladmi na farbu nemala nervy a preto som pouzila maximalne drahu farbu - Primalex Izoprim. Ta najväcsie farebne rozdiely scelila do krasnej bielej, avsak nevyriesila problem s roznou hrubkou malovky - kedze penetrak zanechal stekance, farba sa mi udrzala len vo forme stekancov - cim viac naterov, tym boli stekance viditelnejsie nie farebne, ale akoby v 3D texture :-) smirgel by to vyriesil, ale u mna uz na to nebol cas, nervy ani trpezlivost, takze som zmierena s bielym efektom a tu 3D texturu vidiet len zblizka, takze som to nejak prezila.... poucena som a riadne, penetrak u mna skoncil, nech si odbornici hovoria co chcu, taketo problemy som nikdy nemala, ked som predtym x-krat malovala bez penetraku, takze tolko moja skusenost, kto chce, poucte sa, kto nie, drzte sa svojho, kazdy vie najlepsie sam. este na zaver som pouzila na jednu stenu, kde boli predtym asi 4 natery primalex polar umyvatelnu farbu a mala som pocit, ze s tou to tiez celkom dobre prekrylo, tak som si nadavala, ze som mohla skusit najprv to namiesto tej nekrestansky predrazenej farby izoprim. no ale uz bolo domalovane, takze tak. do buducna by som uz vsade dala umyvatelnu farbu, bala som sa, ze by to nedychalo, ale mam z tej steny rovnaky pocit ako z inych, kde nie je. dakujem este raz vsetkym, ktori sa mi snazili pomoct, bola som v nudzi a vsetky rady pre mna o to viac znamenali, v takom psychickom stave napoly zufalstvo napoly zrutena :-) VDAKA :-)
