Diskusiu odoberá 1 človek
Sadrove omietky svojpomocne
Dobry den, uvazujem nad svojpomocnym realizovanim sadrovych omietok v celom byte a samozrejme chcel by som vediet co to obnasa, na co sa pripravit, ake naradie a postupy dodrzat, aky typ stierky je vhodny pre cloveka ktory sa do toho ide pustit prvy krat a pod. Vedel by niekto poradit, poslat navody, vhodne videa pre zaciatocnika aby som vedel zvazit pre a proti a spravne sa rozhodnut? Dakujem.
z naradia urcite storch flexogrip
@freel86f8 Dorý deň, chceme sa spýtať aký podklad sa bude omietať? Aby sme vedeli navrhnúť riešenie. Ďakujeme Kreisel Slovensko
@freel86f8 Nic v zlom, sam sa neskromne povazujem za manualne zrucneho cloveka, ale po jednej skusenosti s celoplosnym stierkovanim steny v starom byte som si sebakriticky povedal, ze toto uz svojpomocne nechcem riesit, ani v byte na predaj, nie este vo vlastnom byte alebo dome 😄 Byva to dost zle aj u majstrov s niekolkorocnou praxou, nie este na prvy krat. Ale zalezi, ako si narocny.
@kreisel ide o panelove steny.
@zefe dakujem za nazor, ale nic v zlom, pytal som sa na odporucania, navody, nastroje, coho sa vyvarovat, aby som sa vedel spravne rozhodnut. Nerozumiem potrebe vyjadrit sa k teme ku ktorej nemam nic relevantne. Prajem pekny den.
@freel86f8 nieco relevantne? najprv si si mal pozriet videa na youtube, tam naberies odvahu a uvidis, ze to nic nieje, to das.. robit s gletakom je tiez jednoduche, aspon tak to vyzera na videach... a potom skoncis v ruke s kladivom pri obuchavani omietky. Vies aspon namiesat spravne lepidlo a urobit obklad? - lebo obkladanie je pre amatera ovela jednoduhsie ako omietanie. ja obklad viem, ale omietky som dal urobit lebo ten grif dostanes do ruk len s pribudajucimi stvorcami... ak sa chces zodrat alebo to zaplatiti 2-3krat, tak smelo do toho., ale najprv urob omietky v kravine, aby si sa nemusel hanbit 😄
zas by som z toho nerobil kvantovu fyziku... vystierkoval som si cely dom primou sam, prvy krat v zivote... ok, nieje to uplne topka, ale urcite sa za to nehambim a videlsom ovela horsiu pracu po "majstroch"
@freel86f8 rob stale po jednej stene… najprv penetracia. Pouzival som baumit uno gold. Rozrobis sadru a hoblom natiahnes prvu vrstvu… do nej zapracujes sietku… do “ziveho” natiahnes druhu vrstvu sadry… vyhladis motylom ( sirokou spachlou) nechas stuhut ale nie az velmi… striekas vodu a pucujes, pomoz si bocnym svetlom…. Po vypucovani zoberies hladitko, ( siroky noz a po celej dlzke noza plastovy drziak ) striekas vodu a hladis…. Vytiahne sa ti “mlieko” a tym pekne zalejes aj male nedokonalosti… Hotovo! Good luck ja som robil sadrove v celom dome a pohodka… nauc sa na spajzi, kotolni alebo na stenach kde budu vstavane skrine. Vychytas muchy a v obyvacke uz budes profik 😉
tak pánko je ešte aj drzý? mal si si najprv pozrieť všetky videá na youtube a nie sa tu vypytovať všeobecné otázky. čo si ako teraz myslíš. tak to robí tá múdrejšia časť DIY, aby sa niečo naučili. a na videách to vyzerá jednoducho (lebo pre nich je to rutina, nerobia to prvý krát). a ty ani netušíš, aké náradie a čo všetko k tomu treba... vtipálek. nezabudni ma zhejtovať...
@kejsix tak nie je "majster" ako majster. Casting na omietkarov bol asi najhorsi na celej stavbe. Az 9 som bol pozerat, kym som nasiel naozajstnych majstrov. 🤔 Zvysok priemer az hroza.
@zefe Vidis, to ja kym by som ich toľko pozeral, za ten čas som to mal zožraté.
@kejsix veru nie 😄
@zefe a najlepší sú tí, čo to robia prvý krát a tvária sa, že ako super si to spravili 🙂 🙂 🙂 nechcem menovať niektorých tu prítomných 😄 máličko sebareflexie by nezaškodilo. asi k nim nechodia moc návštevy, ktoré vedia, ako majú vyzerať sádrové omietky 😎
@rapidek @worker_falcon citanie s porozumenim nie je pre kazdeho, odporucam viac zhlboka dychat a nabuduce z toho mozno bude aj nieco k veci, drzim palce.
@muska414 dakujem!
Prečo sadrové? Aby si časom videl každý vryp? Kúp feinputz, filec, hladítko, kelňu a ideš a bude pevnejšia a keď sa náhodou poškodí, tak to jednoducho zapucuješ. Aj s tým je robota a treba sa to naučiť, ale je to menej náročné a dá sa to aj o jednej osobe.
@worker_falcon kludne prid na kavu… a nezabudni si vodovahu a laser
@freel86f8 čítame s porozumením až priveľa a pochopili sme, aké máš šance, keď nevieš ani základné veci. ale rob si, čo chceš. trošku rešpektu by nezaškodilo. poviem ti moju skúsenosť so sadrovými omietkami. do stavbárčiny nie som úplne ľavý, a omietok som nahodil pekných pár stoviek štvorcov. chcel som si to skúsiť so sadrovou na nečisto na SDK priečke v sklade. poviem ti, že ani zamiešať som si to nevedel správne (aj som sa tu na to pýtal v jednej otázke). Netuším, kde bol problém, ani som na to neprišiel. Natiahnuť nebol problém (hmota je to parádna), ale potom s následným spracovaním to nebolo dobré (s najväčšou pravdepodobnosťou ten SDK aj po bohatom napenetrovaní prirýchlo vysušil tú stierku a bola nespracovateľná) . na YT kopec videí, ako sa to robí bez brúsenia a podobne. no houby, houby... po prebrúsení a natiahnutí druhej jemnučkej vrstvy to bolo OK. Ale farbu som na to radšej nedával 😄 ale jasné, choď do toho. potom si zavoláš skutočných majstrov a povieš, že predtým to robili nejakí debili a musel si ich vyhnať zo stavby. Prípadne založíš ešte xyz tém o tom, čo s mapami po namaľovaní.
@freel86f8 Dobrý deň, odporúčame použiť stierku KREISEL GIPSEL PLUS 603. Je vhodná pre začiatočníkov pre ľahkú spracovateľnosť a brúsiteľnosť. Je zarobená vo vedre, takže odpadá prašnosť pri miešaní a dá sa použiť aj do miestností so zvýšenou vlhkosťou (kúpelka, práčovňa...) https://media.fixit-holding.com/CIP/m...
@kreisel myslim, ze rec bola o omietkach a nie stierke. btw ked kupim zarobenu pastu, tak to mozem rovno zaplatit omietkarov a namiesto tahania kyblov urobit gulas a este aj usetrim 😄
@rapidek v úvode je napísané že ide robiť omietky a pýta sa aký typ stierky je vhodný. Takže tipujem že to bude len stierka na steny v byte a nie klasická omietka. Ale môj koment tiež nie je relevantný k téme, takže nemal byť ani napísaný 😄
@freel86f8 co by si poradil na takyto typ otazky: Dobry den, uvazujem nad svojpomocnym realizovanim svadobnej oslavy pre 50 ludi a samozrejme chcel by som vediet co to obnasa, na co sa pripravit, ake jednotlive chody a napoje pripravit a postupy dodrzat, aky typ hudby ci vyzdoby je vhodny pre cloveka ktory sa do toho ide pustit prvy krat a pod. Vedel by niekto poradit, poslat navody, vhodne videa pre zaciatocnika aby som vedel zvazit pre a proti a spravne sa rozhodnut?
