Ahojte. Omietky sme dávali v septembri bolo teplo. V novembri sme začali kúriť. Všetko je takmer suché až na dve izby kde steny vonkajších múrov sú doslova mokre.voda steká. Už aj kvapky vody. Kurime každý deň v dom eje stále min. 18 stupňov. Keď neboli mrazy vetralo sa. Ako urýchliť sušenie? Máme už aj plynový ohrievač.. Help
@slavomira123 ano an pri mrazoch. Na 5 minut prievan, vymeni sa vsetok vlhky vzduch ale steny nevychladnu, takze ked zavries okna do 10 minut je teplota zas hore a vzduch absorbhje vlhkost. Niekolkokrat denne nechat dom prefuknut
tiež nemam zateplený dom a ani strop (strop mám pevný z ytongu + betónové zálievky nosníkov) a v dome sa snažím udržať nižšiu teplotu 8-12 st. + neustále vetračky otvorené, a to práve preto aby som sa vyhol problému kondenzovania od venca, prípadne od betónových prvkov v strope....kontrolujem to denne a zatiaľ som OK....nebude to teda ten veniec v kombinácii s vysokou teplotou v dome?
Teplotu urcite vyssiu, min. ‘23 stupnov, vetrat nie kratko (5 min.urcite nestaci) najlepsie sledovat otvorene okno, ked sa zapari po otvoreni, pockat kym nebude uplne ciste. Niekolkokrat denne vetrat. Urcite pouzit aj odvlhcovac. My sme mali po nastahovani tiez vlhke steny , lenze podstatne menej ako Vy. Vlhkost bola v prvy den cca 75 % ( december), po 2 mesiacoch 45-50%, kazdy den niekolkokrat vetranie a odvlhcovac isiel takmer stale, u Vas to nemusi trvat tak dlho,my sme uz aj byvali, cize sme vlhkost este zvysovali.
@peonko vyššiu teplotu? nemajú zateplené, rosný bod pri nezateplenom dome sa bude posúvať viac do domu ako pri zateplenom dome, takže vetrať áno ale kúriť určite iba na 10-12 stupnov a odvlhčovaním nič nepokazia
Ale toto je iba môj názor
@evatothova ....mas pravdu...pri nizzsich teplotach klesa nasytenost vzuchu vodnymi parami a tym padom klesa aj teplota rosneho bodu....samozrejme aj napriek tomu,ze je relativna vlhkost vysoka....
@heliator len teraz ked sa vrátime k téme, tak odporúčas(te) zadávateľke témy kúriť na vyššiu teplotu a intenzívne vetrať alebo skôr tú nižšiu teplotu.
@evatothova cim teplejsi vzduch, tam viac vodnej pary absorbuje. V absolutnej hodnote gramy an meter kubicky. Posuvat rosny bod je fajn, ale ona potrebuje dostat vodu z mokrych procesov zo stien do vzduchu a ten vlhky vzduch vyhanat, alebo tahat vodu zo vzduchu odvlhcovacom. Ked bude suchy vzduch, rosny bod bude daleko nizsie ako pri vlhkom vzduchu
Relativna a absolutna vlhkost su dve rozne veci, ta druha sa tazko zistuje, tak sa pouziva relativna
@eagleowl no a kto tk budd pocitat... v tomto pripade je to cislo uzitocne jak mrtvemu zimnik :-D
@slavomira123 kurit ale nie plynom narazovo vetrat, odvlhcovat vykonnym odvlhcovacom a co by este trosku pomohlo, ventilatorom ofukovat to mokre miesto, nech okolo toho kuta prudi vzduch.
Toto je uplne bezny problem v dnesnych rychlokvasenych stavbach, nie ste prvi, nie ste posledni ale skody sa daju eliminovat, len treba vediet ako
Na teplovzdusnu pistol zabudni, to narobi toolko skody, ze budes tahat nove omietky...
@zita19 ja som len reagoval na tvrdenie: " ta druha sa tazko zistuje, tak sa pouziva relativna"....nezisťuje sa ťažko...iba relatívna je "zrozumitelnejšie" číslo....
