Caute ,chlapi mi robia sadrové omietky , o pár dni budem preberať ich robotu. Čo je dôležité si všimat pri sadrových omietkách? Aby som sa zbytočne vyhol potom chybám. Prosím o vaše skúsenosti.
Treba po tme prejst steny svietidlom, napr.mobilom - prilozit "na kant" a uvidis vsetky nedostatky... volnym okom, ani po malovje ich nevidis, iba pri urcitom uhle, ked tam dopadne slnecne ziarenie...
@matus157 prejst svetlom zo silnej baterky alebo mobilu zboku + vodovaha.
len tak s rozumom. robil to clovek a bude tam byvat clovek. "stavarina nie je strojarina"
Pripadne sa zamerat na take miesta kde chcete mat osvetlenu stenu alebo kde bude svietit slnko tak, ze bude stenu osvetlovat zboku.
Otvory dveri pozriet ci su rovne aby potom stolar nenadaval.
@matus157 omietky ti moze prevziat a odkontrolovat stavebny dozor. A on by mal vediet co ma kontrolovat.
A urcite sa omietky nekontroluju so silnym svetlom a nalepeny na stenu ale s odstupom myslim ze jedneho metra. Rovinatost sa meria s 1 metrovou latou a odchylka moze byt 0,5 mm.
Tak ako bolo vyssie pisane s robotnikmi si odkonzultuj niektore detaily.
Omietky si vizualne chod pre istotu odkontrolovat aj priebezne.
Stačí ak vizuálne prekontruleš či steny sú hladké bez trhlín... Ale asi najdoležitejšie aby kupelna a wc nebol omietnuti sadrovou omietkou, lebo materiál nemá rád vysokú vlhkosť...
Pekna norma, ze odkontroluj s 2m dialky omietky, potom ked sa ide malovať tak malovku preberaju z 1 centimetrovej dialky vacsinou, hlavne firmy, potom maliar moze vyspravovat cely den, malujem taketo domy a nic moc omietky, vacsinou trva vyspravenie jedneho domu okolo 1 dna s vybrusenim, hroza... realizujem striekane airless malovanie a v tomto pripade musi byt 100 percentna omietka inak vidiet vsetky chyby...
Takze ak budete mat striekane malovky tak prekontrolovat pekne z blizka a so svetlo, tak isto aj rovinnost, ked budete valcovať tak sa mensie chyby stratia..
Akoby ste zhodnotili finalnu povrchovu upravu tychto sadrovych omietok? Zdrsneny povrch, vystupky, dobky, ,,zjazvene,, miesta, neda sa povedat, ze je to len lokalne, niektore steny su taketo nakomplet...
Stanovisko pana konatela stavebnej firmy, ktora to realizovala, ze on sa nato ani nepride pozriet, pretoze on pozna robotu svojho omietkara a ked sa mi nepaci mam si dat spravit znalecky posudok.
@grallei no tak ked ste neplatili 100% dopredu. Tak mu treba povedat, ze doplatite az ked sa na to pride pozriet alebo az po tom znaleckom. Co kludne moze byt aj rok, dva...
