Ahojte, viem ze sa toho tu uz popisalo, neviete mi niekto poradit, ohladom omietok? Porotherm Profi tehla, priklaname sa k strojovym ale citala som nazory ze sadrove nie su zdrave..aj ked krajsie..ktore su lepsie? takisto, aky je rozdiel v hrbuke - pri sadrovani zasuivek a vypinacov? 1.2 cm? dakujem
@kenedy a to je jedna z vyhod sadrových omietok, ze tahaju vlhkost, urcite vlhkost v izbe je lepsie regulovana vdaka sadrovej omietke ako vapennocementovej... takze NIKDY nehovor NIKDY
@godfather Prave ze tahaju vlkost do seba. Jedna nevyhoda vo vykurovacom obdobi. Ked budete kurit v zime, je jedno ci krbom, podlahovkou, alebo radiatormi, budete pri sadrovych omietkach potrebovat zvlhcovace vzduchu inak budete mat pocit sucha v nose a v dome bude suchy vzduch.
@jmomietky najma kurenie krbom je problematicke, mam odsledovane, vlhkost sa momentlane drzi na 47%, kurenie krbom naviac (so+ne) = 28% !!! Asi nebude problem so vzniknom plesni 8-)
Ale ked som povedal A, poviem aj B - urcite by som volil sadrove aj v buducnosti a siel len do tohto riesenia, za mna fantasticka opravitelnost akehokolvek poskodeneho miesta bez zmien v strukture (nakolko to strukturu prakticky nema) + tie steny po malovke vyzeraju o level lepsie, ako klasicke vpc (subjektivny pohlad)
Neviem co vsetci mate s tou opravitelnostou sadrových omietok, vyplyva mi z toho , ze ich musite nejako casto opravovat, pretoze ja mam 8 rokov vpc omietky a este som nic nemusel opravovat . Ked som si vyberal omietky , tak ma vôbec nenapadlo vyberat podla toho ako sa ktora opravuje. Kazdy ma rad nieco ine , ja mam rad ked omietka ma nejaku strukturu, tak som volil vpc. Kto ma rad hladku stenu nech si da sadru. Kto chce byt eko a bio nech ide do hliny. Sto ludi sto chuti.
@winwin Ahoj, mozem ta poprosit o kontakt na firmu, ktora Vam robila sadrove omietky? Cena je celkom v pohode. Boli ste spokojni? Staviame v okrese Martin. Dakujem :-)
Takze aj ja som sa nechal oblbnut sadrovym marketingom. Nastastie som natiahol len jednu stenu. Otazka je ked tak citam tuto diskusiu, ci stoji za to pokracovat aj v ostatnych stenach. Strop bude sadrokarton, ten sme pred rokmi doma malovali primalexom - nebol problem. Sadrove steny si neviem predstavit ako ukazu. Ale jasne hovori proti nim viacero veci:
- penetrakom potrebnym pred naterom omietok - aby chytala farba na sadru sa stratia zdrave vlastnosti sadrovych omietok
- limitovany pocet naslednych naterov (po par nateroch sa musi farba komplet oskrabat z omietok)
- problem vymalovat aby to vyzeralo k svetu bezne dostupnymi farbami
- podla prispevkov kazda chybicka na omietke viditelna a zvyraznena farbou....
- opravitelnost sadrovych omietok mi pride ako rozsireny nezmysel...ak farba zvyrazni kazdu nerovnost...tak neviem ako by bolo mozne uz natretu stenu opravit bez zanechania stopy...
@radoslavc bka bka bla nla bla bla bla. Vsetko co si napisal je podla mna blbost a panikaris.
1. Nedaval som ani penetrak a penetrak ti so stenou nespravi nic a neznici ziadne genialme vkastnosti.
2. Limitovany pocet naterov? Preco? Na vapencovu moze ist nekonecnon co chces malovat kazdy 2 roky?
3.problem bumalovat k svetu? Dal som obycajmu helios spektra klasik kybel 15kg za 20e
4. Aka chyba sa zvyrazni farbou? Mas to to iste ako cememtovu
5. Opravitelnost je vyborna par krat som oskrelnstenu pri noseni nabytku - miesto je neviditelne.
@sysell pri sadre hovoria o troch nateroch...na stukovej omietke ani po desiatich maľovaniach nie je problém..
No uvidím ale radšej dám len do pár izieb sadrovu a inde stukovu...a po čase porovnám...lebo tu v tej spleti marketingu ťažko odlíšiť neplatené alebo nezarobkove názory....
@radoslavc jasen 10 malovani a a farba ma uz hrubku pol centrimetra...
Hovoria o 3 nateroch? Ja som dal max 2 a stacila by aj jedna vrstva.
Myslis ze mam plateny nazor, sadrovu som dal lebo sa mi zdala lahka na robotu, da sa vybrusit korigovat chyby - robil som sa. Realita bola horsie, asi moja vina ze som nepenetrocvla dostatocne steny pred nanasaniom alebo to proste neviem, niekde sa mi brusila uplne nahovno sa drolila, na par miestach ale fakt len par sa mi farba sko keby zlupala dola, - nepenetroval som .. takze je to asi predpokladam chyba pracovnika ako omietky. Nevyhodu je makka, vyhody pre niekoho hladka - rovnaka ako strop a lahko opravitelna. Daj aku chces, ja by som siel asi na 70% znova do sadry.
Rovno na ytong (podotykam PRESNE vymurovany) som tahal stierku rimano prima. Predtym som akurat pretrel drazky a spoje medzi kvadrami rimanom uni, riadne napenetroval. Stierku som natahoval flexogrip-om v dvoch vrstvach, na stenach s oknami v troch (potreboval som hrubsiu vrstvu kvoli kovovym rohovnikom). Prave ten flexogrip je klucova vec k uspechu (plus samozrejme trosku zrucnosti a treningu). V zivote som to robil prvy krat a je to uplne v pohode. Samozrejme nie spickova praca, ale zhodli sme sa po prvej miestnosti ze s vysledkom sme OK a nebudeme na to volat majstrov. Akurat som zacinal na stenach, ktore neboli dolezite (spajza, miesto kde pojdu vstavane satniky...). Material s naradim ma vysiel cca 1/5 ceny strojovych sadroviek. Nikde nic nepraska a uz som videl o dost horsiu pracu aj po "odbornikoch". Takze znovu by som do toho siel.
@kejsix aky penetrak si dal? a ako to znamena riadne? kolko vrstiev sadrovej omietky...lebo ja som dal najprv sietku s kleberom..na to jednu vrstvu sadrovej omietky a teraz uvazujem ci staci alebo este jednu?
Zdar, pred časom som dokončil v byte sádrovky. Vybral som si ich ako pre mňa najlepšiu alternatívu, keďže som ju naťahoval na starú pôvodnú omietku, ktorú som pred tým napenetroval. Naťahoval som ju aj v jednej vrstve ( kuchyňa ), aj v dvoch vrstvách. Záleží len čisto na podklade a hrúbke nanesenej omietky. Pokiaľ je rovná stena stačí aj jedna dobre natiahnutá vrstva. Penetrák som dával ten ružový z hornbachu a dával som aj profi farbu ich značky, a všetko prebehlo bez závad
@radoslavc rikombi grund. Je pomerne drahy, keby som na to nemal zjednanu cenu, zrejme by som dal nejaku alternativu. Myslim si, ze nejde az tak o konkretny typ ako o to, aby sa nim nesetrilo a stena sa aj napila, nie ze je sucha za 10 min. po naneseni (tolko vlastne k tomu "riadne"). Sietka s klebrom pod sadrovu omietku je kravina a pod sadrovky sa vyslovene nedoporucuje. Pisalo sa tu o tom vela. Ja som omietku nedaval vobec, len som vyspravil poodbijane rohy tvarnic a drazky po instalaciach a medzi tvarnicami... Rovno som stierkoval. 2 vrstvy, niekde tri. Ziadna sietka nikde. Bez problemov.
@radoslavc je to zbytočný krok. Sádra sa správa inak ako obyčajná omietka. Aj keď ja som sieťku a lepidlo dával ale iba na prechod medzi rozdielnym podkladom.
@radoslavc to som robil pred troma rokmi. Obúchal som starú omietku na tehlu ( tiež starú pálenú ). Riešil som to špricom + hrubá omietka ( grobputz ) + sádrovka. Ešte som sa nestretol s tým že by sa priamo na pálenú tehlu dávala sieťka + lepidlo, takže netuším ako sa to môže správať. Všeobecne ale viem že kleber je lepidlo - nepriedušné. Sieťka + lepidlo sa skôr odporúča na panelové steny a do priestorov kde je žiadúce aby sa cez steny nedostávala zvýšená vlhkosť (kúpelne) a.i.. Ono tragédia sa určite nedeje :)
@winwin vapenno-cementove vobec opravovat nemusis, tie su tak pevne ze ak do nich chces spravit ryhu tak si musis zobrat na to sekac a kladivo. Ak mas deti tak sadrove budes opravovat pomali kazdy tyzden.
Ahojte pekná téma akurát na smeč :-) . Som v štádiu finálnych omietok a neviem sa rozhodnúť. V starom domčeku mám staré omietky ktorým nič nie je, riadne som ich namočil a oškrabal staré nátery dole, teraz vidno že sú poctivé tie omietky. V kúpeľni sú steny vyhádzané na omietňiky grobputzom. V jednej miestnosti je cca 1mm prasklina popri okne. Chcem poradiť treba mi dávať sieťku a lepidlo? A mohol by som tie sádrové omietky dať tiež? Ďakujem krásne za radu.
@matko291 ak mas v poriadku omietky, to znamena ze sa nedrolia, neosuchavaju sa pri otere rukou staci napenetrovat a vymaľovať. Posudenie rovinnosti stavajucich omietok je na posudeni kazdeho investora - stavebnika. Ak nechces mat finalny vzhlad ako u VPC omietok cize jemne zrno, nemusis na to davat dalsiu vrstvu sadrovej omietky ale staci ti pouzit stierku ktorou to vyhladis. Samozrejmostou je tiez predchadzajuca penetracia.
Co sa tyka praskliny pri okne je tazko povedat co treba urobit bez toho aby sa stav steny posudil komplexnejsie.
Samostna sietka s lepidlom je riesenie vo vacsine pripadov avsak ak je trhlina statickeho charakteru nepomôže ani sietka alebo vyriesi problem len docasne.
