Aká by mala byť rovinatosť stierky? Mne teraz majster dokončil jednu izbu a veru som dúfal že to bude rovnejšie. Premýšľam, či tam vôbec je rozdiel oproti pôvodnej omietke. Nerovnosti sú do 1mm a sem-tam 2-3mm. Nezdá sa to veľa, ale keď k tomu priložím podlahovú lištu, tak to vidno. Keď namierim popri stene svetlo, tak to vyzerá dosť tragicky. Také svetlo si s istotou nemôžem dovoliť. Všetky rohy sú do vzdialenosti 5-10cm o 2mm vyššie než zvyšok steny. Chlapci to robia tak, že zatierajú jamy a roztierajú doširoka kopce. Nerovnosti hľadajú tak, že chodia po stene dlhou vodováhou. Neviem, či sa takýmto postupom vôbec dá dosiahnuť rovný povrch. Teraz premýšľam, či som nemal radšej investovať do suchej omietky. Vyšlo by to drahšie, ale steny by boli perfektne rovné.
smejem sa strasne vela odbornikov je tu,vela zo zaostalymi sposobmi....nemotajte ludom hlavy....COMU SA CUDUJETE KED STE STIERKOVALI STARU STENU?POTOM HLADAS 2MM NEROVNOST?NEBUD TRAGICKY.....MAL SI TAM DAT STROJOVU OMIETKU O PAR KORUN DRAHSIE A VYBAVENA VEC....A VY pan mesaros,zahodte papiere vsetky co mate.....vsetko co napisete su perly....komunisticke
Prosim vas o radu
S cim dohladim nerovnosti na stierkach ? Existuje na to nejaky nater ? Dajme tomu jemne skrabance a ... alebo najemnejsi brusny papier a jemne to prebehnut... ?
A taktiez ako vyriesit nerovnosti pri spodnej strane 2 cm od zeme niekde mi chyba omietka ...
Dakujem vam za radu
@jozo1606 záleží o aké jemne škrabance sa jedna, niekedy to zakryje aj farba,nemám osobnú skusenost s opravou škrabancov lebo nato som si dal pozor pri realizácii. Co sa týka chýbajúcej omietky 2cm od zeme, ešte pôjde bud plavacka alebo dlažba plus sokel alebo listy po okrajoch? Ak áno tak to ti schová takže s tým sa netreba trápiť
@roberttom
Dakujem za radu
Jj pojde plavajuca dakujem za radu
Kedze omietky boli striekane a nerobil skm ich nemohol som ich uplne vyhladit :(
Nevadi uvidime co spravi namalovanie
