Diskusiu odoberá 1 človek
Praskanie omietky okolo omietnikov
Zdravím, nahadzujem si omietku sám (Baumit Klima Uni na ručné spracovanie) a keďže nie som majster, tak používam omietniky ako na rohy (ostenia okolo okna), tak aj do priestoru (v stenách) a potom podľa nich sťahujem omietku. Dnes som si zavolal na obhliadku majstrov a tí mi povedali, že omietka okolo zaomietnutých omietnikov bude praskať (všetky omietniky som nechal v omietke). Teoreticky by to vo fyzike malo oporu, nakoľko zmena objemu kovu oproti minerálnej omietke vplyvom tepla je jasná... Len mi nie je jasné, že akosi som o tom doteraz nečítal, resp. nebol som upozornený na to, aby som to stadiaľ vyberal a nenechal to v omietke. Aké máte s takým niečim skúsenosti? Naviac ešte aj pri telefonickej konzultácii s technickou podporou Baumit mi bolo povedané, že omietniky sa môžu nechať v omietke, dokonca mi dotyčný tvrdil, že on sám má tak omietky urobené... Tak som trochu v pomykove, lebo ak by boli skúsenosti s tým praskaním omietok okolo omietnikov, musel by som už teraz tie omietniky odstraňovať, urobiť doplnenie omietky, nechať to poťažmo vypraskať pri tom doplnení a až potom dávať finálnu vrstvu (Klima Dekor), čím by som tie prípadné prasklinky prekryl, ale už by som nemal pod finálnou vrstvou zdroj budúcich rozdielnych tepelných rozťažností...
Zdravim, ja som si tiez robil omietky svojpomocne baumitom MPI25 na vrch fainputz den braven..omietniky som nechal v omietke (10 mm rychloomietniky) a prekryl stukom..omietka okolo omietnika mi praskla v mieste kde som ho nahodou trafil pri upevnovani sadrokartonoveho UD profilu..je to taka mikroprasklina a myslim ze to pojde zakryt farbou..inac stavbu mam postavenu 2.rok, omietky som zacal robit minuly rok v juni zatial celkovo drzi omietka v pohode..
@dart9 Hm, ale predpokladám, že cez poslednú zimu si v stavbe už normálne kúril a býval, čiže nemal si stavbu nevykúrenú pri mínusových teplotách, kde by dochádzalo teoreticky k tomu praskaniu vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti omietnika a omietky. Teda ak by si nebýval a mal cez zimu stavbu nevykúrenú, bola by to pre mňa dobrá správa, že nič nepraskalo, ale rodina by ti to asi neodpustila 🙂.
@beginner7 poslednu zimu som stavbu iba temperoval kedy teplota neklesla pod 9 stupnov..ani keby som nekuril tak by teplota vo vnutri neklesla pod 4 stupne,ziadne mrazy..ani mne to rodina asi neodpusti,omietky robit svojpomocne je casovo narocne pokial to robis sam..
