Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Praskajuce sadrove omietky
Dobry den, byvame v novostavbe a mame vyrazne praskliny na omietkach. Uz sa to pred malovanim opravovalo realizacnou firmou a prasklo to opat. Nevedeli presne pricinu, len, ze sa s tym este nestretli (ako vzdy kazdy, co nieco musi opravovat) Zaujimave je, ze praskliny su len na stenach, ktore su z VPC tehal. Tie boli dost vlhke, pocas murovania, nakolko ich mali v stavebninach vonku nezakryte. Murovalo sa v oktobri, omietky sa davali v marci a praskliny sa ukazali asi po dvoch, troch mesiacoch. Na foto som nakreslila smer prasklin, nad tehlami je cca 1m betonovy "veniec" a na nom Ackova strecha. Vsetko sa robilo podla realizacneho projektu, zeleza vela, ale teda praskliny su len na stenach z VPC. Chceme s vyspravenim pockat aspon rok, len sa bojim, aby sa aj potom opat neobjavili. Viete prosim poradit pricinu? Ked sa omietky opravovali, vysekala sa az po sietku, aby bolo vidno tehlu a nevsimli sme si, ze by bola prasknuta. Tiez pred zateplenim nebolo zvonka vidiet ziadne praskliny na murive. Mysleli sme si, ze po zatepleni to uz nepraskne, ze to bolo rychlym schnutim, ale ani to nepomohlo. Oproti tejto stene, je uplne rovnaka a praskliny su tam tiez presne v tomto smere.
Odpoveď na príspevok od simona_sl:
Dobry den, byvame v novostavbe a mame vyrazne p…
@simona_sl pravdepodobne sa nevysušili a robila sa stierka na vlhké, ak sa dá vykurovať aspoň mierne a odsávať vlhkosť
Už len aby to nebolo podložím pod základmi, že si dom sadá...
Odpoveď na príspevok od duzu:
@simona_sl pravdepodobne sa nevysušili a robila s…
@duzu urcite sa robili omietky na vlhke tehly, ale nebol priestor cakat, kym to uplne vyschne. Len je zvlastne, ze su tie praskliny rovnake na oboch stranach izby. Skor to vyzera, ze je to aj vplyvom nejakeho tlaku
Už len aby to nebolo podložím pod základmi, že si…
@dedo758 toho sa obavame. Dom je postaveny na penovom skle v hrubke 50cm pod tym je drenaz 20cm makadam. Doska betonova ma hrubku 30-40cm. Robilo sa aj meranie unosnosti podlozia a to vyslo, ze by tam mohlo lietadlo pristavat. Tak neviem, ci to moze sadat aj tak
@dedo758 toho sa obavame. Dom je postaveny na pen…
@simona_sl ale keby toto bola pricina, moze byt doska neprasknuta. To sme pozerali, ked sa praskliny objavili. Beton nad VPC stenou ziadna prasklina. Zeby nemali tie tehly dostatocnu nosnost? Ale zase VPC su najpevnejsie na trhu
@zicher a ako sa da nieco take odhalit? Praskliny vznikli zhruba v maji. Parkety sa davali v septembri, dovtedy sme beton videli. Praskliny tam neboli, jedine take malicke sem tam, ako na betone byvaju, ale neboli pri tychto prasklinach
@zicher a ako sa da nieco take odhalit? Praskliny…
@simona_sl vymazal som svoj príspevok, lebo nie som si istý tým, čo som napísal. Tvar tých prasklín zodpovedá prasknutej základovej doske a sadaniu nie na krajoch, ale prepad v strede na praskline, čo mi príde takmer nemožné, lebo v doske je toľko železa, že tam to sadať nemôže, lebo je tam malé statické zaťaženie oproti zaťaženiu, kde sú steny... Takže fakt neviem čo sa tam stalo. Takéto šikmé otváranie steny vo viacerých miestach značí o prepade stredovej časti steny. Možno je to vysychaním, možno doskou, s určitosťou neviem.. Spýtal by som sa, nemali ste tam zemetrasenie? Kedže to by si určite vedela, tak takú blbosť sa nespýtam..
@simona_sl najpravdepodobnejsie je mokra VPC a nerovnomerne vysusanie (pri "rychlenych" novostavbach nic vynimocne). Nechal by som tak rok a ak sa praskliny zvacsovat nebudu, tak opravil. Mozete si samozrejme zavolat statika alebo urobit obhliadku stavebnym inzinierom a budete si na cistom....
Nič ma do toho, ale aký mentálny stav vedie k vedomému nákupu znehodnoteného muriva zo stavebnín? Bolo aspoň lacné? To mi hlava nikdy nezoberie toto. Zvlášť keď viete, že idete stavať hrrrr systém.
Nič ma do toho, ale aký mentálny stav vedie k ved…
@kejsix situacia bola ina, tehly sa kupili, stali v stavebninach asi 3 mesiace v zime, lebo sme nestihali a suhlasili s uschovou, potom sme ich priniesli a riesili sme aj reklamaciu na niektorych paletach, lebo boli poskodene. Ze su navlhnute, sme si nejak nevsimli, potom sme ich mali este par mesiacov u nas na pozemku, cize uz by sa nic riesit nedalo. Ukazalo sa to skor po vymurovani a hlavne, ked potom prisli obhliadat omietkari, ti komentovali, ze je to vlhke
Odpoveď na príspevok od mgx:
@simona_sl najpravdepodobnejsie je mokra VPC a ne…
@mgx ano, v pondelok budem volat nasmu statikovi. Ak by to bolo vlhke murivo a rychlokvasena stavba, verim, ze sa to uz nebude dalej objavovat.
@simona_sl vymazal som svoj príspevok, lebo nie s…
@zicher To je sadnuté (ak je) po okraji, pod stenami. Mám tak isto smerované praskliny na chalupe. Ale je to skoro storočný dom, ktorému 10-15 rokov "tieklo do základov" z prehnitej pozinkovanej rúry. Akurát že studňová voda, takže to išlo ťažšie zistiť...
@zicher To je sadnuté (ak je) po okraji, pod sten…
@dedo758 ano, tak to cítim aj ja.. sadnuté nie na rohoch, ale v strede a predpokladám, že celá tá platňa je stredom prasknutá a v strede sadá po celej šírke domu, preto to má aj na proťajšej stene.. Len je divné, že nesadajú rohy, ale v strede stien.. Tam je menšie statické zaťaženie a lepšie plošné rozloženie hmotnosti. Napriek tomu to zrejme prasklo tam...
@dedo758 ano, tak to cítim aj ja.. sadnuté nie na…
@zicher Nie, nerozumieme si. Je to sadnuté pod pravou (asi obvodovou) stenou. Nie v strede...
@zicher Nie, nerozumieme si. Je to sadnuté pod pr…
@dedo758 to by tá prasklina bola jedna a neboli by tri až dospodu. A viac by sa otvárali hore, než dolu. Inak mi to nevychádza.
@dedo758 to by tá prasklina bola jedna a neboli b…
@zicher Platňa nemusí byť prasknutá. Do istej miery pruží - podobne ako spravíš predpäté stojkovanie pod ŽB dosku a pod odstojkovaní je rovná - tzn. priehyb stropnej dosky... a napriek tomu nemusí byť prasknutá.
Možno je to fakt iba tým murivom. Aj keď prasklina indikuje sadnutý pravý dolný roh steny. Tiež by som počkal. Je to len estetická vada. Na tej našej chalupe som už dvakrát vyspravoval, ale tam som mal sadnutie hádam aj dva centimetre. Trošku drhnú vchodové dvere, ale čo čakať od takej starej stavby... 🙂
@zicher Platňa nemusí byť prasknutá. Do istej mie…
@kejsix možno máš pradu. Je len prehnutá a preto sú tie trhliny až tri. Prasknutý bude zrejme základový pás niekde v strede. No ved uvidíme, čo nám po obhliadke povie @simona_sl, ak sa nám zdôverí...
@kejsix možno máš pradu. Je len prehnutá a preto …
@zicher No alebo sa realne este len tuto zimu ta stena zacala naozaj susit... Objemove zmeny muriva su bezna vec pri suseni... Ktovie, ako a ci sa susilo? Otvorenymi sklapackami? Riadnym odvlhcovacom? Bohvie. Na takuto vec nik cez internet z par fotiek diagnozu nevynesie. Kym do praskliny nevojde lamaci noz, dvere a okna sa daju otvarat, tak je to v pohode. Keby to malo spadnut, uz je to dole :-D
@zicher my ale nemame zakladovy pas, mame penove sklo na ktorom je cca 30-40cm (podla rovnosti zhutnenia) zakladova doska, je to vodostavebny beton, vystuze velmi vela. Tazko sa tomu veri, ze to moze byt staticky nestabilne. Taketo praskliny, ale mensie, mame aj v spalni napr, na stene medzi izbami, rovnaky tvar. A ako som pisala takto rovnako je to prasknute nalavo aj napravo.
@zicher No alebo sa realne este len tuto zimu ta …
@kejsix mali sme dva odvlhcovace, prave vtedy sa mi zda, ze sa praskliny zhorsili. Teraz mame vlhkost 38%, pod strechu isiel dom presne pred rokom, takze rychlopecena novostavba to je, ale vlhka nie.
@zicher my ale nemame zakladovy pas, mame penove …
@simona_sl tak má možno pravdu @kejsix. a robíme tu zbytočnú paniku. Lebo mokrý stavebný materiál naozaj naboptná aj objemovo, po vyschnutí zmenší objem a niekde sa to musí prejaviť. Uvidíš po obhliadke, ja držím palce.
@kejsix a koho teda prizvat? Statik bude vediet?
@simona_sl tak má možno pravdu @kejsix. a robím…
@zicher dakujem
@simona_sl ak mate rovnake praskliny na lavo aj pravo, naznacuje to len na jednu moznost... dolezite ale je, ci praskliny nebudu sa zvacsovat.., neopravujte ich, naneste tenku vrstvu sadry, ktora vam presne ukaze ci stavba sa este hybe.. volajte statika a vas stavebny dozor, ci bol pri preberani zaklaodvej dosky pred vyliatim..., aky vam vyliali beton.? pevnost.? ake bolo pocasie, teploty.?
Odpoveď na príspevok od mimms:
@simona_sl ak mate rovnake praskliny na lavo aj…
@mimms beton vodostavebny, robila to ozaj top firma na liate priemyselne podlahy nakolko sme nedavali uz poter a rovinnost musela byt takmer dokonala, teplota bola 25 stupnov, polievali sme, ako som pisala na betone praskliny neboli ziadne ale na stenach uz boli, sledovali sme to az do polozenia parkiet kedze sa poter nerobil. Mame tu otvoreny strop v stite 7m, skor si myslime, ze od severu na celnu stenu tlaci silny vietor, praskliny su skor akoby cez seba, nie medzera
@mimms Vysekali sme este omietku az na tehlu a ta prasknuta nie je. Nemoze byt problem aj v tom, ze je sietka priamo na murive? Nemala by byt niekde v strede, aby lepsie drzala omietku spolu?
