Postup pri omietkach na porfix
zdravim vas chcem sa spytat na presny postup pri vnutornych omietkach na porfixove mury a priecky.chceli by sme asi cementovamencove stierky z takym drsmym povrchom.najprv napenetrovat obycajnym penetrakom?potom sietka kleber?aka sietka je idealna ani draha ani nejaky smejd aky kleber?ma byt ten kleber aj hydrofobny aby prepustal vhkost?aj v kupelny vsetko tak isto?a stierku aku aby mala drsnejsi povrch?rohove listy hlinikove alebo plastove...spalety okolo okien spravit z polystyrenu?dat aj apu listy ? za pomoc vopred dakujem :D
sietka+kleber je nespravny postup, aj ked neustale opakovany... jedine v pripade baumit vivamaxima omietky som videl, ze to realne aj nejaky vyrobca schvaluje.
"drsnejší" povrch je relatívny pojem. Každý si predstaví iné. Oproti sadrovej je každá drsnejšia. Aj feinputz. Alebo chceš fasádnu? tá je tiež z tých "drsnejších". Vo veci sieťkovania - všetko smerovalo k tomu, že aj samotní výrobcovia ju budú uvádzať ako súčasť postupu. Tí rozumnejší investori si ju dajú. Samozrejme, nie je všemocná. Keď aj máličko sadne dom (mm), tak sieťka nepomôže. Mimochodom, aj tu sa to riešilo: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... Hydrofóbne lepidlo? ak myslíš, tak "zainvestuj". Rozdiel vo funkčnosti žiadny (alebo sa mýlim, profesionáli?). Reklamné kecy filtrujem. Sú veci dôležité a menej dôležité. Lišty podľa gusta. Osobne odporúčam jedine plastové so sieťkou. Ostenia ak treba, tak nemáš čo riešiť. Odporúčam nie najmäkší polystyrén. APU lišty sú už samozrejmosť, nie?
Na Porfix stačí tenká omietka = lacné a rýchle. Nanesieš na stenu lepidlo Porfix, priložíš sieťku a dáš ešte jednu vrstvu lepidla. Zahladíš. Na druhý deň dáš pucovku. To je vrecovaná zmes vápna a drsnejšieho piesku, taká akú chceš, kúpiš v stavebninách. Pucovka sa nanesie v tenkej vrstve, počká sa kým trochu stuhne, a potom sa krúživými pohybmi šúcha vo vode namočeným polystyrénom. Odrežeš si kúsok 10 cm x 15 cm x 20 cm, nemusíš kupovať polystyrénové hladítko Na tretí deň sa maľuje.
celé zle pane ,prečo nie strojové omietky a máte pokoj všetko vám spraví daná firma aj vám poradí .Ohľadom sieťky+lepidla sú nazory že ja sám neviem čo poradiť niekto to schvaľuje skor by bez toho ani nerobil a druhý povie že je to zbitočné .
Strojné omietky plné chémie a vylešovačov spracovateľnosti.
tono a ty robis rucne?
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
ahojte, nechcem vytvárať zbytočne novú tému tak moju otázku položím sem: riešim záhradný domček. Murivo je Prorfix 250 nato pôjdem ešte 10cm polystyrén. Teraz sa mi jedná o vnútro. keďže sa nejedná o neobytnú budovu stačí keď interiér poriešim lepidlo + sietka ( 1x hrubšia vrstva lepidla + sieťka , 2x len tak najemno lepidlo ako sa to robí pred fasadovaním) a potom to namaľujem na bielo? Môže byť lepidlo klasika napr. Duokontakt alebo niečo tomu podobné?
AHojte, nikto nič? Asi zjednoduším teda otázku: stačí ak v interiéry domčeku na porfix natiahnem lepidlo (napr. duokontakt) so sieťkou a potom to vymaľujem? Alebo ako by ste riešili interiér neobytnej budovy z porfixu?
@rado26 lepidlo+ tenkovrstvova omietka. A az potom namalovat.
@andrejito_zemanito dakujem za reakciu. viem že Baumit to má takto v návode ako píšete vy. len ma zaujíma aku ulohu tam plní tá omietka? len dizajnovú alebo tam je preto že farba neprekryje kleber?
@rado26 kludne mozes omietku vynechat, ja to tak mam a ziaden problem, akurat isto porfix penetruj a mozno aj vlhci pred sietkovanim, porfix berie vodu jak slak...inak je aj biele lepidlo a to nemusis ani malovat, akurat je drahsie
@cukrik25 perfiš dakujem 🙂 aké lepidlo si dával? nejaký klasicky kleber?
@rado26 neni zac, duocontact
