Ahojte Ludia!
Chcel by som sa poradit so skusenejsimi. Chystam sa na obnovu/prerabku balkona a prve cim chcem zacat je odstranenie starej popraskanej fasady/omietky a nanesenie novej.
Neviem ale ako, alebo akym materialom mam zarovnat okraje balkona. U nas na ulici su po okrajoch balkona cca 2cm scohdik (vid photo)....chcel by som to teda zarovnat a nasledne naniest fasadnu omietku. Viete mi poradit cim to zarovnat? napr cement? alebo nieco ine? netusim co pouzit...
Otazka 2. ci sa fasadna omietka nanasa aj na strop? a ci je iny postup na to.
Dakujem za vsetky odpovede ! velmi si to vazim 🙂
Dobrý deň,
existujú dva spôsoby opravy. Buď sa tento odskok vyplní omietkou, alebo izolantom. V tomto prípade, kedy bude pri práci zavadzať zábradlie, by sme volili izolant z extrudovaného polystyrénu XPS. Tento je na rozdiel od fasádneho polystyrénu mechanicky odolnejší, takže sa s 20 mm platňou bude lepšie robiť.
Po celoplošnom nalepení tieto plochy treba zaarmovať. Tzn. naniesť armovaciu stierku KREISEL MAX 8, s vloženou armovacou sieťkou na celú plochu (od rohu po kút). Na zarovnanie vonkajšieho rohu použiť rohový profil so sieťkou. Na takto pripravený podklad naniesť penetračný náter KREISEL GRUNG U 340 a následne fasádnu omietku KREISEL TREND SILCO PROTECT. Táto omietka sa nanáša rovnakým spôsobom na každú plochu, aj na strop.
Pred začatím prác, netreba zabudnúť na prípravu podkladu. Tzn. Odstrániť farbu, prípadne omietku až do podkladu. Prípadné nerovnosti vyrovnať cementovou maltou, alebo stierkou.
https://media.fixit-holding.com/CIP/m...https://media.fixit-holding.com/CIP/m...https://media.fixit-holding.com/CIP/m...
