Poraďte omietkárov na novostavbu domu v Nitre
dobry den viete mi niekto poradit sikovnych omietkarov na novostavbu RD v Nitre? a ci sa mozu robit aj ked je taketo poacasie.
P.Antala
Zdravím. Chcem si ručne urobiť omietky na starom tehlovom dome...klasika špric, hrubá a jemná. Keď chcem robiť hrubú s pomocou omietnikov, ako na to? Keďže omietniky sú najviac 10 mm a hrubá omietka by mala byť okolo 20 mm...mám to robiť na dva krát alebo existuje aj omietnik 20 mm?
Omietnik stačí podotrieť požadovanou vrstvou malty.Hrubá malta na starej tehle stačí na hrúbku 12mm.
