Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
Som vo faze preberania stavby a realizator odstra… @jedendvatri keď sú to len vlásočnice a žiadne opadávanie omietky, tak asi je zbytočné odďaľovať preberanie. Stačí keď sa človek sťahuje, montuje sa niečo ešte alebo sú tam malé deti a tie steny treba vyspraviť a premaľovať. A aj tak sa ešte môžu nejaké praskliny objaviť. Skôr by bolo lepšie keby prišiel po roku niekto vyspraviť všetko a aj s tými oderkami čo vzniknú 😀Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
Som vo faze preberania stavby a realizator odstra… @jedendvatri Ja teraz po šiestich rokoch som začal takto opravovať omietky, snáď to už nebude tak moc sadať. Tiež mám kopec prasklín po obovodvých stenách ale aj preičkach. Viacero prasklín sa objavilo po pár mesiacoch a niektoré až po dvoch 2-3rokoch. Opravujem to tak, že vysekám sadrovú omietku až po tehlu na šírku cca 5 cm a vložím tam sieťku do klébru a následne vyspravím novou sadrovou omietkou.. Prvé takto opravené miesta majú už cca 2 mesiace, zatil to drží.Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
Vysekala sa omietka v prasklinach a urobila na no… @jedendvatri a z čoho je to postavené?Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
Vysekala sa omietka v prasklinach a urobila na no… @jedendvatri je tam kvalitný veniec?preklad? aká je strecha, ak veniec nie je musí mať strechu na stolici ,ktorá rovnomerne zaťažuje a spevňuje celú stavbuOdpoveď na príspevok od eagleowl:
@jedendvatri a z čoho je to postavené? Murivo je VPC 175mm , dvojpodlazny dom, dva zelezobetonove vence 250mm , pultova strecha s falcovanym plechomOdpoveď na príspevok od jedendvatri:
Murivo je VPC 175mm , dvojpodlazny dom, dva zelez… @jedendvatri je možné že rýchlo schlo, skús to otestovať- nalep na prasklinu slabú lepiacu pásku alebo jemný silon, vlas, či nepraskne, býva tam silný vietor počuť plech ako vibruje? musí byť správne zavetrená, ináč strechu aj zhodí ako nedávno na Četovici ležala na ceste, ale tam sa čerti ženiaOdpoveď na príspevok od jedendvatri:
Murivo je VPC 175mm , dvojpodlazny dom, dva zelez… @jedendvatri v ničom nieje problém. Stavba schne a pracuje. Normálny jav. A ešte taký bude ale dva tri roky. Praskliny nechaj na pokoji, sprav si ceruzkou na ne značky a sleduj, či sa praskliny hýbu. Ak nie. Vyškrabať V drážky a akryl + malovka. Žiadna nová omietka...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@jedendvatri v ničom nieje problém. Stavba schne … @megdesign Vieš čo? Ja som kedysi mal precíznu snahu opraviť aj mikrothlinky, kúpil som akrylové tmely, poctivo som to tam prstom zatieral (ešte dnes na z toho ten prst boli...). Omaľoval tónovanou farbou. A vieš čo sa stalo? Ten mrchavý akryl nejako zreagoval s tou farbou (po cca 3 rokoch) a vznikli nevzhľadné pásiky, namiesto takmer neviditeľných trhliniek. Akrylový tmely bol obyčajný, veď predsa akryl. Omietka bola sádrova (Rimano), ale nie gletovaná, práveže robená špongiou, aby ostalo zrno na vrchu. Už nikdy nekúpim lacný akrylový tmel 😂Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
Murivo je VPC 175mm , dvojpodlazny dom, dva zelez… @jedendvatri 3cm omietky na 17,5 VPC ?Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@jedendvatri 3cm omietky na 17,5 VPC ? @eagleowl na jednej stene ,dozor s tym problem nemal , 4cm bol pre neho limit pre vapenocementovu omietkuOdpoveď na príspevok od kejsix:
Tak sprav drazku V a vypln akrylom ktory je pruzn… @kejsix necham sa poucit ako , ak je pod nou na geomrezi 1m vysoke zhutnene strkove lozko s penetracnou skuskou na vypocitanu unosnost. Na tom je do roviny celoplosne ulozene 250 xps , co ma kam sadat ?Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
@eagleowl na jednej stene ,dozor s tym problem ne… @jedendvatri možno použili redšiu omietku alebo schla rýchlejšie ako mala.....nejaké zmršťovanie sa deje v každom materiále....treba to hodiť za hlavu....opravovať to veľký zmysel nemá lebo vidieť to bude tak či onak....(čakal by som pri VPC presné murovanie a teda aj omietky o čosi menej....ale nie je to nič podstatné... )Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
@eagleowl na jednej stene ,dozor s tym problem ne… @jedendvatri nejde o limit hrúbky omietky, ale o naprd majstrov, ktorí dokázali z presnej tehly postaviť tak nepresne.Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
@kejsix necham sa poucit ako , ak je pod nou na g… @jedendvatri Vsetko sada, vplyv rozdielu teplot, mrazu, vody, sucha, vlastnosti podlozia. Nieco viac, nieco menej. Aj betonova doska sa prehne, preco by sa inak robili predpate dosky? Samozrejme v malom, ale ak si mydlis, ze takymto zalozenim stavby memoze dojst k ZIADNEMU sadaniu,tak to je s istotou nepravda. Ze je to priamy dovod vzniku tych prasklin netvrdim.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@jedendvatri nejde o limit hrúbky omietky, ale o … @megdesign to je trefa do cierneho! @kejsix precitaj si este raz moje prispevky kde spominam sadanie ... ,dakujemOdpoveď na príspevok od jedendvatri:
Som vo faze preberania stavby a realizator odstra… @jedendvatri ta horizontalna prasklina by mna najviat trapila, lebo vznikla na spoji kvadrov tym, ze sa pohli dovnutra. Pozoroval som to iste nastastie na zahradnom domceku postavenom z 15cm MBT. Mam za to, ze zelezobetonovy veniec ma inu tepelnu roztiaznosst ako tvarnice a v tom mieste to prdlo. Nestalo sa ti to teraz pri tom nedavnom letnom pocasi?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@jedendvatri ta horizontalna prasklina by mna naj… @rkorba nemyslím si že porovnávať záhradný domček a dom je správne z jedného prostého dôvodu.....rozdiel teplôt počas roka na venci v dome (dobre zateplenom - čo u VPC predpokladám) sú počas roka veľmi malé....povedzme do 10°C -čo znamená že žiadne podstatné pohyby tam dilatáciou nevznikajú....u nekúreného záhradného domčeka je rozdiel teplôt môžno aj 40°C.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@jedendvatri ta horizontalna prasklina by mna naj… @rkorba asi az tak dramaticky by som to nevidel. Praskat to zacalo 3 - 4 tyzdne dozadu . V marci som tam dal odvlhcovac a siel nonstop doteraz. Cez den ked sa oprelo slnko tak interierova teplota vyletela aj na 30°C ,ale nikdy neklesla pod 20°C ani v noci ked bolo vonku okolo 5°C. Dostal som tip na penetrak Fillprimer od Baumitu ,mal by prekryt tieto praskliny ,lebo fakt to vyzera hrozne . Na foto su len dve v roznych izbach ale je toho daleko viac a hed to udrie do oci.Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
@rkorba asi az tak dramaticky by som to nevidel.… @jedendvatri a to tych rozdieloch teplot som hovoril, veniec ti potrhal omietky, neboj ked sa stretnu teplotne roztiaznosti oboch materialov, tak sa ti tie praskliny uzavru :-)
