Popraskaná omietka
Zdravim chcem sa spytať mam tušku popraskanu omietku čim alebo ako to opravim? Dakujem za pomoc a radu vo pred.
Málo info...máš VPC alebo sadrové.
@banjo1 strojove omietky aj sietka sa davala len blizko domu je dopratav bana kde strielaju dynamit.nie su to velke prasklinky len ma to serka ked to vidim neviem čo na to dať
@flexo Aky tip omietky mate? Vapenno-cementovu? Alebo sadrovu? Ak cementovu, tak nazov a znacka omietky?
@jmomietky presny typ už neviem ale je to baumit vapeno cementovu.
Aj ja mam praskliny baumit mpa25 strojove. Ako by sa to dalo vyspravit aby to nejako vyzeralo,nakolko ide o strukturovanu omietku.
@flexo & @tomino9 Tak jeden "babský" recept náhodou mám. Máte šťastie, že máte biele omietky... ;-) Stačí ísť do domácich potrieb, kde predávajú maliarske potreby a kúpiť výrobok zvaný ŠĽAHANÁ SADRA. Predávajú ju v kelímkoch. Otvoríš, zoberieš na prst - zatrieš puklinku - o 15 minút nebudeš vedieť, kde bola. Bežne s ÚSPECHOM používam - roky.
@leonardom ja len popravim vola sa to slahany tmel
@majsterslovenska Tak - tak. Šľahaný tmel. Sadrový. Je úplne vláčny a do 30 minút po aplikácii pekne zatvrdne..
@leonardom dakujem vyskusam a nevidno to potom dake flaky smuhy ze sa tam daco robilo?
@flexo Z tmelu (akrylátového) možno hej, zo šľahanej sadry určite nie. Len musíš mať čisté ruky. ;-)
@leonardom Dúfam, že z tmelu šmuhy nezostanú, ja som ho dávala predvečerom :-N
@majsterslovenska, @leonardom -dobrý deň, mám taký istý problém, len nemám bielu stenu, ale smotanovú. Ako to opravím?? Ďakujem
@slaste spokojna s vysledkom?
@slaste Myslíš "akrylátový tmel"...? Nooo... - on sa po čase začne tváriť na tej stene trochu inak, ako klasická omietka. Trochu "ošpinavie". Sadrový tmel (šľahaná sadra) prirodzene splynie s bielou stenou. ;-) @lienkazuzka Noooo... a čím si maľovala tie steny? Pokiaľ je to fajnovejšia farba, ktorou možno bežne kedykoľvek opravovať špinu, chytance, fľaky, oderky a podobne, tak máš vyhrané. Opravíš šľahanou sadrou, opravíš následne (na druhý deň) aj farbou. Ak máš farby, ktoré sa nedajú nadpájať (opravovať), máš smolu... 8-(
@leonardom - ak dobre pamätám, bol to primalex, originál namiešaný už vo vedierku, čiže nič fajnové :((
@lienkazuzka Urob pokus za skriňou - ako sa farby nadpájajú. ;-)
ok, ďakujem za radu, to môžem skúsiť :)
@ban Maľujem až budúci týždeň, potom zdelím moje dojmy :)
@leonardom Všimla som si, že sa trocha leskne na nenamaľovanej stene. Mám ho nejako odstrániť, alebo to nechať tak?
ja osobne pouzivam na male dierky a trhlinky bud rokofinal alebo stemal to na sadrove omietky,na stukove ked su prasklinky velmi male tak zriedim kerzapet alebo niejku podobnu jemnu omietkovinu nanesiem do spary a zapucujem treb tu sparu najprv preskrabat.,pozor ludia na akrylove tmely je po nich vidiet ako to nazvat -su mastne,pouzivaju sa hlavne na tmelenie rohov napr pri sarokartonovych stropoch po obvode .Este jedna mala rada netmelte nikdy so silikónom ,ten nepremalujete akryl ano ale do trhliniek by som ho neodporucal
@slaste Némaj bója... ;-) Šecko búde f póratku... Ja som narýchlo vysušil môj predchádzajúci dom, čo som postavil pred 20 rokmi. To boli KILOMETRE vlásočníc - hrôza. Dom bol nabielo. Tak som sa jedného dňa do toho pustil a vlastná mať by ten dom nebola spoznala...
@leonardom chcem sa spytať ked dam ten tmel tak potom premalovať či nie?
@flexo Ak máš normálnu bielu stenu, tak tú zatretú vlásočnicu šľahanou sadrou nemáš šancu zbadať...
@leonardom ja mam strojove omietky
@flexo @leonardom Ja som zatrel slahanym tmelom a vidno to. Zatrel som iba polovicu praskliny na ukazku.
@tomino9 Andelatinaháňam a to si čím natieral...? Potrebuješ k tomu: 1/ Šľahaný sadrový tmel 2/ Jemný prštek, ktorým jemne vytrieš vlásočnicu. To sú čo za hrudy, nakydané centimeter z každej strany...? Keby sadrokartonisti takto robili, tiež Ti je vidieť každý spoj. Veď to robíš v svojom byte, nie u svokry... 8-( @flexo Aj ja mám strojové omietky.
@leonardom Robil som to prstom...asi som to trochu prehnal,priznavam. Tento tmel som pouzil. Myslis ze premalovanim sa to strati?
@tomino9 Yo-yo... najprv sa to musíš učiť niekde za skriňou. Ja s tým babrem už cca 17 rokov, takže dačo už viem... - hádam...
ja mam rucne sam som si ich robil ked sa mi objavy prasklina jednoducho si rozrobim trochu stierky minimum a rozfilcujem ju do stratena mozno by sa to dalo pouzit aj na strojove po vifilcovani znova pretrem bielou farbou a nic neni vidno
@tomino9 ked sa ti nestratila ta prasklina, tak toto sa ti uz duplom nestrati ani po premalovani... mal si to zotriet vlhkou spongiou kym to nezaschlo.
