Kto mi poradí mám problém robili mi omietku mám konzolové schody ale omietku dali lem 2 cm a vydiet mi sroby aby som ich zákrila čo je lepšie dať ešte raz omietku 2 cm alebo nalepiť sadro kartón prosím o radu
@jana_jozsova_konig Omietka bude drahá a prácna, SDK ešte drahšie a prácnejšie.
Skôr by som sa priklonil k omietke. Ale ak je to už vrchná omietka (Feinputz), tak s ňou 2 cm vrstvu ťažko urobíš. Ak je to ešte len základná omietka (Grobputz), tak je možné natiahnuť ešte 2x 1 cm vrstvy. Ale bude to veeeľa materiálu. Na každý m2 spotrebuješ pri hrúbke 2 cm viac, ako 1 vrece.
Skôr by som hľadal iné, jednoduchšie riešenie. Také, ktoré by prekrylo tú skrutku len kúsok pod tým schodom. Napr. prilepiť pod každý schod len kúsok XPS, ktorý zakryje tú skrutku a ten potom len pretrieť omietkou a zamaľovať.
Alebo urobiť nejaký pás z XPS pod schodmi, aby tých kúskov nebolo veľa.
Pred omietaním vás na to mali upozorniť. Možno akoby podperu z rovnakého materiálu ako budú stupnice. Omietať okolo jaklov je pracné a vyzerá to na veľkú stenu. Ale ak to chcete čisté a aby schody vynikli, tak druhú vrstvu, ktorá to prekryje. Skrutky sa nedajú skrátiť? Dalo by sa to obiť a skrátiť a zapucovať, ale neviem či je to možné. V každom prípade pred omietaním mali povedať, že vznikne takýto problém.
Ak to chcete mať pekné, tie schody budú dominantou miestnosti, možno aj celého domu, celý život sa na to budete pozerať, tak jedine ďalšiu vrstvu omietky a schody na stene vyniknú. Už keď ste sa s nimi toľko vytrápili, toľko do nich investovali, všetko ostatné bude lepenie a bastlenie a bude to dosť vidieť. Nech sa darí🙂
@jana_jozsova_konig Napadli ma 3 možnosti: buď zo spodnej strany každého schodu spraviť ešte drevený hranol (trojboký), ktorý by tú skrutku zakryl, alebo spraviť celú spodnú stranu každého schodu zošikmenú (v smere od konca každého schodu po stenu), aspoň tak, aby prekrylo to zošikmenie tú skrutku, na tú dĺžku schodu a Vami daných 3cm to nebude až také okaté, no a tretí spôsob by bol ten, že by som tú skrutku ešte zvýraznil nejakou tmavou farbou. Ale aj tak to bude pod schodmi a bude tam asi tieň, možno to aj ten tieň dostatočne "zamaskuje".
@jana_jozsova_konig nalepil by som na celu stenu styrodur 20mm ... da sa to potom krasne obrezat akolo tyci a matic a na to nejaky funas ... samozrejme s dodrzanim postupov.
… celu stenu by som nerobil, skôr by som išiel smerom hrúbky dreva zo spodnej strany. Dizajnovo, pohladovo si zachováte to, čo ste chceli mat. Ak bude obklad schodu 3cm drevo a dolu vám to zakryje napr 5cm, tak by som išiel určite tým smerom. Nakladovo najrozumnejšie, bez prace a času naviac, lebo schody bude niekto obkladať drevom, tak len spodok prispôsobí hrúbkou. Šikovný stolar tu skrutku skryje. Druhé riešenie mi napada, že ponechať povodne hrúbky dosky a dať stolárovi spraviť tzv obruč okolo schodu pri stene. Samozrejme najmenšiu možnú, len aby splnila účel. Esteticky to nenaruší celkový vzhľad. Ak by sa to týkalo mna, z týchto dvoch možnosti by som si vyberal..
@jana_jozsova_konig skúste sa spýtať stolára ktorý vám bude robiť tie schody či by sa to nedalo tým schodom nejako zakryť. Možno niečo ako sokel drevený okolo každého schody, myslíš že by to nevyzeralo zle a bolo by to asi aj najjednoduchšie. Treba to skúsiť aspoň na jedno schode priložiť si to tam a pozrieť sa či vám to bude až tak vadiť a uvidíte.
@jana_jozsova_konig super názov témy. a taký obsažný... skoro ako z modrého koníka.
osobne si myslím, že tam išlo výrazne menej ako 2 cm omietky. a nechápem, prečo chceš ešte ďalšie 2 cm. podľa predošlých fotiek z tvojho albumu máš bočný plech konštrukcie zapustený do tehlovej steny. trčia iba matice resp. hlavy skrutiek. a to pochybujem, že majú 2 či až 4 cm. bolo treba prebrať detaily pri schodoch s omietkármi. nie som si istý, či bolo dobré riešenie buchúť omietku rovno na tú oceľ, na hlavy skrutiek/matky a pod. snáď tam máte aspoň plastové krytky.
@jana_jozsova_konig no neviem či je dobré dávať druhú vrstvu, ja som mal tiež problém s niečím že neprekryli omietkari tak ako sme sa dohodli, a keď som vravel že tak dajte druhú vrstvu na to povedali že to nebude dobré že to bude praskať
@jana_jozsova_konig rada by som poradila, žiaľ nemám s tým skúsenosť.. ale chcela som sa opýtať... kvôli týmto schodov chate, steuseli mat betónovú stenu?
