Penetrácia sadrových omietok
Ahojte, máme hotové sadrové omietky. Majstri vraveli, že baumit má svoju penetráciu Sinter primer. Máte s tým niekto skúsenosť? Čo ste použili vy na penetráciu? Cena za 15kg kýbel je 106€, výdatnosť 150m2. Píšu, že niekedy je potrebných aj viac vrstiev. Diky
obyčajnú hlbkovú od den bravenu. Len jednu vrstvu penetrácie, neriedil som ani farbou len vodou podľa návodu. Nič viac.
@peto125 ked si ides penetrovat sam, tak si daj pozor na dve veci. Aby si vsetko dokladne pozakryval, okna, podlahy, parapety. Penetracia od svojej podstaty drzi ako das a malokedy sa ju podari po zaschnuti dat dole. A druhe aby sa ti pri nanasani netvorili stekance. Radsej stetkou ako valcekom, ked to nemas "v ruke" a kazdy jeden stekanec okamzite rozotierat. Ked sa ti narobia stekance, tak budes mat sakra problem pri malovani. A samozrejme citat navod (ten rozsypany mak na pixli sa tazko cita, ale vsetky su dostupne na vebe, aj s technickymi listami). Take, ze "kamarat poradil Ja som robil tak" sa moze skaredo vypomstit
@peto125 106€ na 150m2... neblazni. Hocijaku lacnu akrylatovu tam daj.
@stefanl @zita19 @gashtaan že vraj je to na sintorvú vrstvu omietky. My máte tie omietky fakt hladké ako sklo, neviem č to tak má byť alebo nie, ale že vraj na to treba tento baumit náter. Snáď to teda pôjde aj klasickým penetrákom.
@peto125 poradil by som ti aby si kúpil nejaké malé balenie penetraku a farby a vyskúšal si to niekde v špajzi. Ja som po jednej namalovanej stene penetrak odložil. Mám ešte niekde dve rôzne balenia takmer plne... Na mojej farbe bolo napísané aký penetrak použiť alebo ako nariadiť farbu ak sa penetrak nepoužije.
@peto125 inac 99% novych interierovych farieb ma napisane v pouziti aj sadrove omietky. Kym sa nachystas malovat hlinkou, myslim, ze aj penetracia je zbytocna. Staci viac nariedit farbu (ono je to aj napisane ako riedit na nasiakave a na nenasiakave podklady). Penetrak je hlavne ak su podklady take nejake vselijake, na zrovnanie nasiakavosti aby farba nerobila mapy. Ked mas dobre spravene nove omietky, mozno sa nebude treba ani s penetraciou ondiet.
Ak nechces Baumit Sinter Primer, dobry penetrak na problematicke povrchy (gletovana sadra je problematicky povrch) = JUKOL (pozor, nie JUPOL) Primer. No cenovo vyjde skoro rovnako ako Sinter. Osobne by som lacny akrylatovy penetrak na gletovanu sadru nedaval. Je dost mozne, ze budes potom pri malovani valcom plakat. Vzdy je vsak moznost skusit niekde v spajzi/technickej...ako to pojde s ktorym. Trebars aj s lacnym. Okrem toho je vyrazne lepsie gletovanu sadru striekat. Valec ti spravi strukturu a malovat sa to bude zle. Ak planujes cely dom len na bielo, usetris kopec casu a nervov, ked si das nastriekat. Skusenosti s malovanim napr. tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/omie...
@stefanl @zita19 @gashtaan @roboza @zefe ahojte, tak som skúsil hĺbkovú od den bravenu ST 70. Penetroval som podla návodu, nanášal opatrne valcom. Na to išla na druhý deň farba Dulux vinyl matt. 50e / 10l. 3x som to ovalcoval precízne. Steny sú flakaté, otrasné. Farba sa neskutočne ošuchuje. Stačí sa dotknúť a mám bliele prsty. Skúšal som to v technickej. chcel by som zvyšok domu nastriekať, možno to bude lepšie, ale neviem či fakt radšej nekúpiť ten sinter priemer od baumitu a či vôbec to pomôže.
@peto125 neviem, ja som nemal žiadny problém. Sadrové omietky som komplet opravil a zbrúsil, pak Hlbkovy penetrák som riedil 4l vody + 1l penetráku. Rovnomerne som to roztrel valčekom a nechal vyschnúť, spravili sa fľaky a veľa ale za deň to vyschlo.. Nato som naniesol, po dni schnutia penetráku, valčekom farbu Jupol Classic, riedená 10% celkového objemu, čiže na 15l farby išlo 1,5l vody. Natrel som to raz, nechal vysusiť, natrel som to dalsi krát, nechal vysušiť a pak som to natrel tretí krát. Troška potrvá kym chytíš cvik rozteru do ruky, ja som si to nacvičil v pivnici na jednej izbe pak to šlo parádne. sadrokartonové stropy som maloval 5x v obývačke - to ma šiel šlak trafiť pokial som docielil pocit spokojnosti a 4x v izbách. záleží aj od toho aký máš valček a ako moc tlačiš pri roztierani, alebo či to robíš s "citom". Kúp si hlavne kratkovlasý valček na hladké povrchy, - spotreboval som ich možno 9ks. a neblázni dať za farbu 50e za 10litrov, si normálny? :D načo? ja som na baráku spotreboval 11ks 15kg kyblov. Kýbel jupol classic 22€/15kg, efekt je dosť biely.
opravujem sa, ten jupol stál 22€/15l = 24kg veľké balenie.
@peto125 pises, ze si to penetroval podla navodu... ako si to riedil? Osobne by som to riedil minimalne 1:10, mozno este viac. Kazdopadne, neverim, ze je chyba penetrovania, ze sa farba tak osuchuje.
@stefanl dakujem za odpoved. Čím si brúsil steny? Ja som ich vôbec nebrúsil. Môže to byť tým? Keď prejdem rukou po stene, tak je nerovnomerne hladká / drsná. Proste také mapy ako keby. Kde je drsná tam to pije ako hovado a je pekne biela. A kde je hladká tam je to furt flakaté. Farba ako keby na tom nedržala. @gashtaan už si nepamatam ako som to riedil, ale v navode bolo nejake sialene rozpatie 1:1 - 1:15. Tak som dal nieco medzi :-D
@peto125 sieťkou na sadrokarton, C180. Ale ja som brúsil preto lebo som mal omietky spravené na 98% ... niekde ostali nejaké nedokonalosti tak som to dolaďoval. a skúšal si to nechať vysvchnúť a pak natrieť znova? Ten prvý náter nieje nikdy tip top, po druhom je to už lepšie a mal by byť bez máp.. ja som dal na sadrové omietky 3x náter.
@stefanl Natieral som to takto: 1. den penetrák 2. den farba riedena podla navodu 2. den farba riedena podla navodu 3. den farba riedena podla navodu Vysledok flakatý. Strop som nemaloval, nech môžem porovnať, steny sú o trochu bledše, ale nič moc. Farba Dulux, penetrák den braven st 70
@peto125 tak potom nechápem.., buď zlá farba alebo to natieraš zle, ináč si to už vysvetliť neviem. Ja po treťom natretí stien - sadrové omietky, farbou jupol classic som mal steny žiarivo biele.
@stefanl ja neviem,. Skúsim ešte cez víkend farbu z novej pixle a pretrieť to ešte raz valcom. Už som viackrát maloval klasické omietky a nikdy s tým nebol takýto problém.
@peto125 tiež máme sadrové omietky Baumit ,ale gletované.Pred maľovaním som ich predbrúsil ako keď sa vyspravuje sadrokartón.Sadrokartón som mal celoplošne presieťkovaný (v podkroví kvôli postupnému snutniu a práci dreva).Použili sme farby Jupol Gold,Brilliant alebo Het Klasik v neobytných miestnostiach.Strop a sadrokartón som maľoval 2 krát,steny maximálne 3 krát. Maľoval som takto : 1 náter farba Jupol+penetrák, 2 náter farba +voda(maximálne 0,7 l na 15 l farby) prípadne 3 náter na steny bez riedenia Maľoval som s valčekom s hrubším vlasom asi 18 mm,modrý melír,vyskúšal som možno 5 druhov valčekov ,ale iba pri jednom sa dobre maľovalo bez fľakov,farba nesmie stekať po stene pri maľovaní
@peto125 mal som to podobne, omietky som mal knauf diamant, vyzerali presne ako hovoríš. Podľa chlapíka z knaufu je to nedokonalým gletovaním - niečo s navlhčením omietky mi vykladal.. Pri natieraní to robili mapy, čim viac krát natreté tým horšie. To riedenie pentráku, bacha ak dáš riedky treba viac krát. Ja som dával od colorlaku, chlapík od colorlaku mi poradil dať najskôr jednu vrstvu penetráku 1:7 a ďalšiu 1:4. ( V návode je ak jedna vrstva tak 1:3-1:5 alebo 1:7-1:10 ale potom 2 krát)Predtým som omietky jemne prebrúsil. Na pár miestach mi ešte tie mapy vyskočili pri maľovaní, prebrúsil som to lokálne, napenetroval lokálne , potom to už bolo relatívne OK. Nabudúce by som asi dal nastrikať. Inak na strope to problém nerobili, ale tam poliaci dávali nejakú inú ľahčenú omietku
