Penetrácia pred hydroizoláciou v kúpeľni.
Ahojte . Je lepšie v kúpeľni pred natretím hydroizolácie na omietky a betónový poter použiť penetráciu ? Následne pôjde lepidlo , obklad a dlažba .Ak áno tak akú .Môže sa použiť aj taká istá ako keď sa maľujú steny? Možno blbá otázka ale rozmýšlam či penetrovať alebo nie.
@paradisefoot určite napenetruj, nič extra ta to stať nebude, kľudne použi tu co si používal na steny.
áno môže
@paradisefoot nedavaj, je tlto izolacia ide o to aby sa dobre previazala s podkladom neni tam voda, nevysusi sa, nevadi ked sa dava na savy podklad.
@sysell No páni a teraz neviem či áno alebo nie.Určite tu nejde o peniaze.Ide mi o najlepšie technické zvládnutie.Niekto povie ,že robím s toho vedu ale najradšej sa vyhýbam opravám.Takže ak sa ešte vie niekto vyjadriť k téme ale odborne , poprosím.
@paradisefoot urob podľa uváženia ale to co napísal @sysell je blbosť, to by mi žiadna dlažba nedrzala, ide o to ze penetrácia zjednotí nasiakavost co je lepšie a za druhe zlepi pripadne prachové časti co je zase len dobre pre súdržnosť lepidla...... ja penetrujem lebo mi to poradilo viacero majstrov a som spokojný s výsledkom
Niektori pred hydroizolaciou len vlhcia :) zalezi co tam davas... Precitaj si technicky list ku konkretnej hydroizolacii a urcite sa to dozvies ;-)
@roberttom pred lepim ok ale nie hydroizolacoiu. Jasne ked pocuvam taketo drble rady dal som penetrak na balkon, potom hydroizolaciu a uz ked som tym matieral zdalo sa mi ze je to o hovne a no a teraz po par rokoch sa cela dlazba hybe a v letenju mozem vysekat a robui znova. http://www.modrastrecha.sk/blog/sysel... Ale na statom dome som menil prasknutu obkladacky 20,10cm a kurva fugovadlo tvrdenze som ho musel rezat flexou a to socialiticke lepidlo zbkuska davat dolenzbijackou kurva divne ze penetraky neboli ziadne a vsetko bolo ok. Ak v navode nepisu nic o penetraku tak nedavaj
@paradisefoot ja som nedával. Všetko je ok. Dával som tekutú Den Braven. Tri vrstvy.
