Ahojte, potrebujeme poradit ohladom penteracie....prerabame 30 rocny dom a ideme robit omietky....predtym to, ale chceme presietkovat a manzel nevie aky penetrak ma pouzit...kupil si den braven hlbkovy pentrak, vyskusal ho dnes natriet na stenu, avsak ten sa mu moc nezda.... a tak uvazuje, ze tam este pouzije aj duvilax....ake mate vy skusnosti??? bude to drzat?? nespadne nám to potom??? inac steny sme poriadne oskrabali, vycistili....daaakujeme za nazory
Hlbkový penetrák je perfektný podvod šmelinárov na amatérov.Hlbkový penetrák vyrobíte tak že zriedite obyčajný penetrák napríklad od Den Bravenu ST 70 s vodou v pomere 5:1.
Nechce sa mi to zložito vysvetlovať ,ale to že to napenetroval hĺbkovým je ok neurobil nič zlé ,ale na veľmi savé materiály ako sú omietky je to nedostatočné .Preto správne uvažuje nad ďaľšou vrstvou penetrácie.Môže to urobiť aj s tým duvilaxom .Treba ho riediť :1:5 až 1:7.čiže deci duvilaxu do 5 až 7 litrov vody.
To, ze väcsina slovenskych firiem bali rovnaku sokolovsku disperziu uz mnoho rokov ako penetracny nater môze vzbudzovat dojem u ludi, ktori nepoznaju podstatu hlbkoveho penetraku, ze je to nejaky podvod..ale nie je ... Existuju stovky druhov akrylatovych disperzii, ktore sa od seba lisia rodielnou susinou, rozdielnou MFT - minimalnou filmotvornou teplotou a samozrejme aj rozdielnou chemickou podstatou ( cisty akrlyat, strenakrylat atd ). A pre penetracie z hladiska hlbkovosti tiez najdôlezitejsim parametrom velkosti makromolekuly akrylatu- ta pri beznych disperziach na vyrobu farieb je cca 150-200 nanometrov, pri hlbkovych penetraciach 30-60 nanometrov... Z toho vyplyva, ze ak prvu skupinu zriedite aj 1:10-20, nikdy sa Vam nedostane velmi hlboko do podkladu. Hlbkovy penetrak sa pri predpisanom riedeni dostane do hlbky min 1cm- casto aj do 2cm do podkladu. Samozrejme, ze aj u hlbkoveho penetraku plati, ze koncentrat ide do podkladu tazsie, ako nariedeny produkt, uz len samotnou lepivostou produktu a jeho koncentracie...
Velmi save podklady starych stavieb sa doporucuje penetrovat viackrat, najprv na max. mozne riedenie podla navodu vyrobcu, druhy nater môze ist na nizsie riedenie, aby sa spevnili hlavne povrchove casti starej steny... Ak penetrak pri Vasom pouziti zmmiatol manzela, pretoze sa stratil v podklade, nie je to zle znamenie... rozhodne vykonavanie druheho nateru inym druhom penetraku nemozno doporucit... Ked natrie miesto druhy krat, schnutie uz bude pomalsie, rpi tretom natere by sa dokonca uz mohol penetrak tak pomaly vsakovat, ze by jeho cast zaschla na povrchu steny a vytvorila by jemnu sklovitu vrstvicku.... pri naslednej omietke nie az taka velka chyba, ako pri penetracii pred malovanim, kde zvycajne vzdy postacuje 1 vrstva penetraku...
Pokial ide o duvilax, ten je na celkom inej chemickej baze ( polyvinylacetat ), ktory je sice vhodny na vnutorne prostredie, nie vsak na vonkajsie... Fungoval by tiez, ale nie ako hlbkovy penetrak, skor ako spojovaci mostik...
s adhéznym mostíkom súhlasím, na sieťku stále nevidím dôvod. Nebojte sa, nežijem v r.75, propagujem a robím koreňové čov, o tom tu mnohí nemajú ani tušenie.
Ahojte, budem maľovať vnútorné omietky (vápenno-cementové).
Potrebujem, aby stena ostala paropriepustná (omietky sa kvôli tomu nanášali na Ytong bez lepidla). Farba bude Jupol Classic.
Aký penetrák mi odporúčate?
Vďaka.
@calimero aj omietky ste robili z páleného vápna a piesku? Lebo ak máte takéto omietky,, tie sa pačokujú a potom bielia, všetko ostatné je akrylát a lepidlo,.z tech. listu:JUPOL CLASSIC je vnútorná maliarska farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív
@calimero z tech. listu: ZLOŽENIE: Minerálne plnivo, cement (sivý alebo biely), vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkovévlastnosti omietky., takže tam už polyméry sú, na čerstvú omietku ani penetráciu nepotrebujete.
Takýto názor som našiel v inej diskusii:
"Okrem faktora difuzneho odporu mí, existuje aj pojem ekvivalentna difuzna hrubka Sd = mí x d, kde d je hrubka materialu ,a tym padom sa okrem absolutneho cisla zvazuje aj hrubka vrstvy. . Ak uvazime, ze penetracia je len nater, jeho vplyv na paropriepustnost je prakticky zanedbatelny. To však neznamena, aby v odovodnenych pripadoch (plati aj pre zateplenie) sa nepouzivala penetracia, ktora je co najviac difuzne otvorena."
@drasnican1 dobrý deň. Potrebujem strašne radu, aký penetrácia dať na Osb dosku,keď chceme na to dat sieťku s lepidlom a omietku? Rádia nám adhezny mostík, alebo betonkontakt, alebo duvilax? Čo by ste nám poradil? Dakujeeeem za každú radu
Ak by boli OSB dosky uplne suche (rozumej neimpregnovane ) , tak by ani nebolo nic treba, ale vacsinou sa uz impregnuju kvoli zvysenej odolnosti voci vlhkosti.. treba pouzit adhezny mostik, spotreba cca 0,1 kg/m2 - napr. Od excelmixu a potom uz klasicky dalej...
Dobrý deň,
pripojím sa k téme - nejako mi nejde do hlavy kedy je vhodnejšie použiť penetračný náter a kedy adhézny mostík. Prerábame klasický panelákový byt (niekde okolo roku 1975). Oškrabali sme štukové omietky až na betón, ktoré robili predchádzajúci majitelia a na niektorých miestach opadávala po kusoch. Zvažujem teraz nahodenie sadrovej omietky/stierky a nerád by som bol aby som dopadol rovnako. Stačí teda použiť obyčajný penetrák resp. hĺbkovú penetráciu alebo je na betón lepší mostík ako napr. (Rikombi kontakt alebo Ceresit CN94 či CT19)? Panelový betón sa považuje za nasiakavý alebo nenasiakavý materiál?
Druhý problém je s podlahou. Starú dlažbu som vysekal a opäť išla dole veľmi ľahko aj s lepidlom. Problém je, že pôvodným podkladom bolo linoleum lepené takým tmavo hnedým lepidlo. To lepidlo keď sa aj dôkladne oškrabe zostane na betóne malinká vrstvička čierneho povlaku. Myslíte, že na tom bude držať niečo ako Ceresit CT19 a pod. alebo to nebude fungovať? Príp. stačí naniesť adhézny mostík? Alebo pomôže len zbrúsenie časti betónu?
Ďakujem za akékoľvek rady :)
Dobrý deň.
Chcem sa poradiť. Potrebujem premaľovať silikatovu vonkajšiu omietku aplikovanú v interiéri ( môže byť aj silikónová? použitá pred 12 rokmi zn. Baumit nepamätám ). Treba použiť penetračny náter? Niekto vraví že áno iný nie. Pozháňal som hĺbkový NANO penetrak. Ďakujem za pomoc.
Viliam
