OSB dosky namiesto omietky
Ahojte, strecháči poradíte mi ? Máme starší dom, pod pol domom je suchá pivnica, ktorú ale svokor urobil velmi narýchlo a zvnutra ohadzal beton iba sem tam omietkou. Na zemi pvc a podobne. Kedže boli u nás doteraz iné priority čo sa domu týka, dostali sme sa ku pivnici až tento rok. Mužovi sa nechce moc ísť do omietok nových tak ho napadlo, že by steny vyrovnal osb doskami na konštrukcii. Ja sa ale toho bojím, aby nám neplesnili steny pod doskami. Robili ste to už niekto? Dom je inak suchý aj pivnica - zvonka pivnice je nopova folia zahadzana makadamom.
@liviaz Prečo práve OSB dosky, keď je dom suchý? V poslednej dobe sa to tu už niekoľkokrát preberalo. V Rakúsku sa predáva 9,5mm Rigips, ktorý sa predáva pod názvom TROCKENPUTZ (suchá omietka. Tým sa úplne bežne robia omietky. V konečnom efekte to bude určite lacnejšie ako OSB doska, je to rýchlejšie, menej špiny, lebo je to suchý proces a steny budú určite rovné. Ak nezoženieš 9,5mm Rigips, tak kľudne aj na Sk bežne dostupným 12,5mm. Keďže to v At predáva OBI http://www.obi.de/decom/product/Gipsk... možno by sa to už dalo zohnať aj v slovenských predajniach OBI. A jedno video, ako sa to robí. https://www.youtube.com/watch?v=k4SBZ...
Dakujem krasne
@liviaz Nieje za čo, snáď som Ťa aspoň trochu inšpiroval. :-)
@jamk1 mysleli sme si že osb ako do takeho priestoru by bola vhodnejšia, mna ani nenapadlo sadrokarton davať. Ok steny vymyslene a ešte niečo vymyslieť na vyrovnanie podlahy - nivelačka je drahaaa.....
@liviaz Myslím si osobne, že ten sadrokartón je lepšie riešenie, lebo ho stačí v podstate pregitovať v spojoch a vymaľovať. Spraviť povrchovú úpravu na OSB dosku by bolo asi finančne náročnejšie, odhliadnúc od toho, že aj OSB doska by bola drahšia, ako sadrokartón. Podlaha? Treba sa rozhodnúť, čomu tá miestnosť bude slúžiť. Nivelačka je dosť drahé riešenie. Nestačilo by spraviť tenký betónový poter, ktorý sa dá tiež spraviť celkom rovný a prípadne na neho potom nejakú dlažbu. Pod dlažbu nemusí byť podklad až tak ideálne rovný, ako pod nejakú laminátovú podlahu, prípadne podlahovú krytinu. :-)
@jamk1 ano pravda s tou povrchovou upravou osb a sadraču. Aj ked zasa pri osb sa nemusia tmeliť spoje lebo je rovna. Nevieme sa dohodnut na podlahe, muž chce dlažbu ja pvc - tak uvidime. Ďakujem za rady.!!!
@liviaz ked OSB je dobra v tom, ze spoje netreba tmelit, tie splostene hrany na SDK mozete tiez odrezat... akurat tie hrany a tmelenie ma svoju funkciu, nie je to chyba sadrokartonu, ktoru treba opravovat.
@gashtaan ved ja viem, ale orezavat sadroš - viac bordelu ako osohu :-)
@liviaz snad to nebude orezavat motorovou pilou aby z toho bol bordel...
@liviaz A keby orezával OSB dosky? Však aj z toho sú piliny.
@chrobak7 však hej, prach je a je jedno aky ;-)
a existuje aj nejake podobne riesenie na strop? nechcem davat v garazi konstrukcie na SDK, mam tam miaka a skor som rozmyslal nad 10mm OSB pripevnenou rovno do tych ytongovych vloziek
