Oprava vápennocementovej omietky
Zdravím, pred cca 2 týždňami mi robili vnútorné omietky a na cca 2 miestach budem musieť vysekať kvôli káblu novú drážku. Je problém to potom zapracovať, respektíve opraviť omietku tak, aby to bolo vo finále na nerozpoznanie ?? Vďaka za odpovede.
Iba pokial mas zvysok omietky sa to ako tak da inak je toto najvacsi problem takejto omietky.
@dzony23 zalezi ako je dane miesto osvetlene a hlavne na tvojich rozpoznavacich schopnostiach
v podstate sa jedná o časť tesne pod zníženým stropom, úplne v rohu
@dzony23 Nie je to žiadna veda. Rozrob rovnaky material, z akeho je omietka (neostalo ti vrece/dve?), vysprav. Nechaj zavadnut a potom zafilcuj. U mna Poliaci nechali aj material, aj "pucaky". Opravoval som nejake nedotiahnute miesta a garantujem ti, ze by si ich nenasiel. Duplom, ak este len ides malovat.
Super, to som potreboval počuť. Omietky síce boli robené strojové, ale partia ktorá ich robila, robí práve dom na ulici. Takže nemyslím si, že by bol problém ich zavolať. Skôr mi išlo o to, do akej miery sa to dá zamaskovať.
@dzony23 vidis, niekoho rozpoznavacie schopnosti su take, ze nic nevidi a dokonca to aj garantuje... osobne o tom pochybujem, ale pokial je to niekde v kute, tak aj keby to nebolo na 100%, urcite s tym budes vediet zit 🙂
@dzony23 ja ti zase mozem garantovat, ze dorobenu omietku najdem vzdy :). Otazka je len ci ti to bude vadit.
@dzony23 No vidíš, ak to je pod zníženým stropom a ešte aj v rohu, tak len stiahni ten strop trochu nižšie a na rozdiel od ostatných tuná ti 100% garantujem, že nezbadáš, kde si tú omietku opravoval, ver mi...
Prosím Vás dala by sa ta krabička zamaskovať aby to nebolo vidno? Ďakujem
@jans04 klasicke viecko este pred malovanim potom premalovat aj cez neho. Po case aj zabudnes ze tam je.
@jans04 tie káble sú na vonkajšie tienenie?
@igorkoo áno
@sousedekovci89 no bude tam nepriame osvetlenie spod sadrokartónu takže viečko bude asi dosť viditeľné
@jans04 fakt je to iba zvyk o tom viecku budes vediet len preto, ze si ho sam montoval. Btw. Ak by si to chcel schovat omietkou, neschovas, stuk nikdy nenapojis uprostred steny tak aby to nebolo vidno.
