Oprava strojovej omietky
Zdravým strecháčov. V novostavbe RD mám klasické strojové omietky vápenno-cementové. Avšak pri posledných 2 stenách ktoré boli robené ako posledné to majstrom nevyšlo a sú zle zapucované, viditeľné šmuhy, drobné vlnky na stene, hladké "fľaky" striedajú drsné zrna z omietky, už teraz to na pohľad vyzerá ako v pivnici, po omaľovaní by sa to určite ešte zvýraznilo, preto na to chcem natiahnuť ešte raz ručne jemnú omietku, je to možné? treba pred tým stenu penetrovať? Omietky sú už rok hotové a "vyhladiť" to oškrabaním nejde. Vopred ďakujem za všetky použiteľné rady a pripomienky.
@dinjozo Ak si este nemaloval, tak netreba penetraciu. Jemne poprasit s postrekovaca vodou a natiahnut tenku vrstvu vapenno-cementovej omietky. Aku ti tam davali strojovo?
@jmomietky ešte nemaľované. Žiaľ už neviem značku kt. bola použita,(na 60% to bolo od Cemixu nejaka klasicka strojova omietka) Ide mi hlavne o to, či je potrebný penetrak, alebo to chyti priamo na strojovu omietku, aby mi ta nova vrstva nepopraskala. Pripadne sa nebranim ani odporucaniu aku omietku natiahnut(konkretny typ). Ďakujem
@dinjozo natiahnite tam Cemix 073 blue
@jmomietky Ďakujem za radu a čas ;-)
Z tou "penetraciou" zachadzat trochu usporne! Podla nazoru mnohych, aj odbornikov by si mal clovek do BYTU! , kde byva a spi davat tak malo Chemie ako je len mozne. Ked stena prebytocnu vlhkost prevezme a neskor/ po vetrani zasa odovzda tak to je celkom prijemne. Karl
Tak ale poprasi ju s nou aspon treba, ak je to tak , ze ju este nepremalovaval, nemus to s nou naozaj prehanat ale ako pisem aspon by som te steny poprasil. To je tazko takto ale no pre istotu by som to tak spravil. Ak ti tam davali Cemix pouzil by som taku istu znacku. Aspon vies, ze chyti ked to bude v jednej znacke. No hadam sa ti to podari opravit a bude to ok ;-)
