Ahojte,
kupili sme panelakovy byt v Petrzalke, na ktorom bola cca pred 10 rokmi spravena rekonstrukcia vratane vyomietkovania vsetkych stien vapenno-cementovymi ometkami. Robili ju ale "profesionali" a potreboval by som poradit ako postupovat pri ich oprave. Uz mam aky-taky postup vymysleny, ale az tak sa nevyznam a kazda rada je dobra :-)
Z jednej steny sa omietka olupovala az na panel, takze sme ju celu oskrabali. V dalsich izbach uz drzi dobre - az na male casti, kde pri poklepani znie "duto", to predpokladam ze tiez treba oskrabat na panel. Samostana kapitola su spoje panelov, kde je omietka popraskana - toto by som chcel dat dole nejakych 30-40 cm z kazdej strany. Potom po namoceni odstranit malovku na zvysku (ci treba aj jemnu omietku?).
A na takto opracovane povrchy potom znovu naniest vapenno-cementovu omietku (so sietkou v spojoch panelov), ktorou by sa vyrovnali aj nejake nerovnosti povodnej omietky.
Myslite ze sa to bude takto dat spravit?
Vedeli by ste mi prosim poradit nejaku dobru firmu (alebo partiu), ktora by vedela na takyto povrch nahodit omietky?
Celkovo sa jedna o cca 180 m2 a su to iba steny (stropy su OK). Cast je cisty beton (stara omietka vobec nedrzala), cast povodne omietky, cize to bude nutne vyrovnat. Termin je cca polovica jula.
