Oprava omietok alebo nove?
Dobry den, chcem si nechat poradit ohladom omietok v panelovom byte Povodne tam boli asi tri ci styri vrstvy farby, pod tym vrstva omietky cca 0,3-0,7 cm hruba Farbu mam oskrabanu, na niektorych miestach ale povodna omietka nedrzala a dala sa jednoducho obit/zoskrabat vid foto Povodne som chcel na staru omiektu ktora dobre drzi, netrusi sa dat penetrak a jemny stuk (baumit vivarenova alebo nieco podobne) Otazka teraz je, co s takymito miestami? (na jednom je tato diera rozmerov asi 1x0,5 m ) ? Premyslal som nad moznostami: 1. Penetrak na beton, nejaka vrstva omietky ktora moze ist priamo na beton a cele to pretiahnut tym stukom 2. Klasicke rady - Kleber+sietka a final vrstva - stuk 3. Zhodit celu omietku (fakt niekde drzi jak sprosta) Dakujem
Moj nazor je taky, ze celu omietku zhodit a spravit nanovo. Uz ked raz robit, tak poriadne. Sice to bude dlhsie trvat, aj ta to viac vyjde ale aspon to budes mat poriadne spravene a nemusis sa potom obavat, ze sa ti bude na niektorych miestach olupovat a podobne.
tak, ono to drzat moze ale neskor zistite ze sa to zacne lupat a pod :) ide to lahko spachtlou dole ?
@lobogo1 mam toto za sebou. Oskrabali sme len tu co nedrzala, dali penetraka vyspravili kerzapetom a drzi, niektora uz 15 rokov. V jednej izbe sa davala na to este stemalova stierka aby to bolo hladke. Tiez drzi bez problemov
@d_benka @shadowmilan niekde nedrzi a das ju dole holymi rukama, niekde drzi ako das, nedas to dole iinac ako sanacnou frezou.... Zavisi od toho ako mastili formy v panelarni...
osobne by som ju dala dole celu, aj keby sme sa s niekorymi kusmi mali natrapit, neoplati sa to nejako platat a nova by mala teda isto aj dlhsiu zivotnost
@lobogo1 ja by som tiez robila na novo, to by uz ani pekne nevyzeralo :/
