Omietnutie zavesneho geberitu
Dobrý deň, prosím Vás neviete mi poradiť ako mám omietnuť geberit z jednej aj z druhej strany? je vložený na vnútornej priečky z tehly širka 14cm a je zarovno so stenou. Ďakujem
@88kvietocek88 väčšiu hlúposť som už dávno nevidel..nič v zlom. Tu pomôže iba pristaviť priečku. Takto sa geberit nesmie montovať.
@poliacik321 takto nam to navrhol vodar,netusili sme aka je hrubka geberitu a teda ze to takto vyjde ked to spravi...nejdem sa uz nas tym pozastavovat, sme si vedomi ze ti nie je dobre,ale prosim o rady a riesenia
bolo by riesenim geberit poriadne ukotvit,spojit lepidlom este k tehle a zo zadnej strany dat 2cm styrodur?
Není to úplně standardní, ale žádný problém to nebude. Jak se asi řeší geberit v SDK? To se tam jako taky zdí příčka? Normálně se to uchytí vhodnými držáky do stěny a ze zadní strany použijete 2X sádrokartonové desky přilepené na celou plochu příčky.
@dyrup myslite do tych bocnych stien z tehly to len ukotvit a dolu? zo zadu teda netreba?
@88kvietocek88 ja by tam dal platnu zo sadrosu a zaomietal ju. Ale je to na hulvata spravene.
Daj fotku ako je to ukotvene. Ak dobre, tak oblozit sadrokartonom, ak zle, tak zasalovat a zaliat betonom. 😀
@originalx do bocnych stien sme dali z lavej aj pravej strany srobovinu dlzky cca 20cm s matkami a chemickou kotvou do tehly....po kazdej strane 2 sroboviny
@88kvietocek88 Pokud už geberit nejde dát pryč tak bych to vyřešil následovně, na horní hranu bych použil L profil který by byl přišroubovaný do konstrukce a zasekaný do příčky tam bych to uchytil šroubem. Pak jsou na geberitu ještě díry uprostřed kde bych přes šrouby uchytil ke konstrukci úhelníky a ty také zasekl a následně přišrouboval do stěny. Takto to bude stabilní a nemusí se odpojovat voda a odpad. Předpokládám, že v podlaze je to také ukotveno. Pro snadnější pochopení viz foto. Jinak tento modul je do SDK stěny GEBERIT DUOFIX a tam se nic nezdí, ale i tak je třeba to dobře uchytit. . ;)
@88kvietocek88 netreba, teda zalezi aky mate, ja mam tiez ako @dyrup dal foto, cela vaha wc sa prenasa na spodok geberitu takze tam je ukotveny a upevnenie hore ho drzi rovno ... vsetky tie uchyty ho len fixuju aby ostal kde ma, nema vyznam davat 12mm sroby dlzky 10cm na spodok :D lebo nedrzia ziadnu vahu len fixuju ... to iste hore, takze len to co je predpisane v manualy (4ks dohromady) - ak neverite tomu, dajte aj chemicku kotvu, do tehly asi budete musiet Takto z predu dajte len sdk, prip. 2 vrstvy, zozadu tiez a hotovo ... ja za nim mam stupacku takze mam z predu len dokonca jednu vrstvu sdk ...a to nevazim 50kg :D ak to nemate chytene ani dole ani hore tak smola, vyberte a nahradte spravnym typom geberitu ako je foto od dyrupa
dakujem velmi pekne za rady aj pomocne foto...ukotvili sme to na kazdej strane na dvoch miestach a na spodku mame tiez dve sroby...poistene to mame chemickou kotvou....je to pevne, len zo zadnej strany nas neviem preco nenapadlo dat ten sadrokarton ale styrodur...hanbim sa, no co uz :D este raz vsetkym naozaj dik za pomoc :)
