Omietky v tehlovom dome zo 70.rokov
Zdravím. Chcem si ručne urobiť omietky na starom tehlovom dome...klasika špric, hrubá a jemná. Keď chcem robiť hrubú s pomocou omietnikov, ako na to? Keďže omietniky sú najviac 10 mm a hrubá omietka by mala byť okolo 20 mm...mám to robiť na dva krát alebo existuje aj omietnik 20 mm? A dávajú sa omietacie profily aj na vnútorné rohy alebo len vonkajšie? Ďakujem.
@mirci888 nemozes dat pod omietnik omietku a tak ho odskocit tolko kolko potrebujes?
Že by? Naozaj neviem, nikdy som to nerobil ale aspoň Špric a nahrubo som si to chcel spraviť sám. Takže mám si spraviť pás omietky, počkať pár dní a potom tam dať omietnik na sroby?
@mirci888 az tak som to nemyslel. Nerobil som to nikdy, len som bol v tom, ze omietnik sa vtlacit do buchiet z omietky a tak nastavi do roviny... aspon teda mne ked robili omietky tak uchytili rohove profily, aj ked do roviny to zial nebolo ani zdaleka.
@mirci888
@gashtaan neviem...ale ak ho aj vsadim do omietky a nastavim do roviny tak budem musieť počkať kým to bude pevné...asi si osadim omietniky na jednej stene a druhý deň ju nahrubujem, osadim si ďalšiu stenu atď. A rohove profily sa dávajú aj na vonkajsie alebo aj na vnútorné rohy?
@mirci888 normalne sa to robi tak, ze sa najprv pripravia omietacie profily a omieta sa az na druhy den. O tom som teda este nepocul, ze by niekto daval nieco do vnutornych rohov.
Ok. A krabice na vypinace a zasuvky sa osadzaju kedy a ako?
@mirci888 najlepsie pred omietkami :) Idealne maju byt zarovno s omietkou, ale ja som ich pre istotu par mm zapustil... lepsie tak ako keby mali trcat, to je potom fail.
Ešte pred? Ale ako viem kolko bude kde presne omietky?
@mirci888 tak najprv osad omietniky a budes vediet presne kde bude kolko omietky.
Pravda...ako sa majú osadzat? Normálne kydnem do diery trochu klebru alebo sa to robí nejako pomocou šrobov?
@mirci888 do sadry.
Ok.ďakujem. čo ešte...mám dávať aj sieťku keď je to tehla, alebo len na spojoch rôznych materiálov (porfix,tehla) ... ?
@gashtaan ďakujem. čo ešte...mám dávať aj sieťku keď je to tehla, alebo len na spojoch rôznych materiálov (porfix,tehla) ... ?
