Ťažko takto poradiť, keď to človek nevidí,, v dome všetko o omietkach záleží na stupni vlhkosti v stenách. podľa toho sa vyberá typ omietok. Teda ak ide o starší dom /múry kameň atď/ určite omietky vápenno pieskové (pridaním brizolitu sa dosahuje drsnosť omietky) alebo hlinené omietky. Ak ide o novostavbu /tehla, bet. vence atď./ môžu sa už použiť aj modernejšie namiešané zmesky Vápenno-cementové. Bolo by treba viac info o dome aby sa dalo presnejšie poradiť: Princíp ale je, ak je v dome vlhkosť treba použiť omietku, ktorá je priedušná /vápno,hlina/. Sú EKO a človek nežije v nepriedušnom dome.
@damijanka žiadna omietka nie je najlepšia, každá má svoje špecifické vlastnosti, určenie a štruktúru. Najbežnejšie používaná vápennocementová má jemnú štruktúru (drsnejšiu ako sadrová), ak chcete ešte výraznejšiu štruktúru treba siahnúť po dekoratívnych alebo fasádnych omietkach so štruktúrou zrno na zrno. Je tiež zaujímavé v interiéri použiť škrabanú omietku a pekne to nasvietiť.
Mna by zaujimalo ake su rizika ked su sadrove 10mm omietky rucne nanasane v najhorucejsom lete. Rychle, nerovnomerne schnutie...? Casovo to vychadza na jun/jul tak neviem ci mam mat obavy alebo je to v pohode.
Ešte sa chcem opýtať koľko stoja také strojové omietky, alebo koľko tak asi berú od štvoráka, keď prídu vystierkovať taký dom?
My tam máme okolo 200 štvorákov
