Dnes som prebrúsil SDK aj omietky a hodili mi takú štruktúru...ako benátsky štuk 😲
Niektoré miesta sú hladučké, iné majú takú pórovitú štruktúru.
Vraj to sadrove omietky robia, ale chcem vedieť prečo.
Dikes.
No a je mi jasné, že to bude vyžadovať dobré zjednotenie povrchu 🤷♀️
Samozrejme, ked zbrusis celu gletovanu vrstvu, tak bude struktura...
Treba dostierkovat Rokofinalom a pripadne jemne prebrusit potom, zalezi ako sa ti ho podari naniest.
Tak to nebudem brúsiť. Len ručne, kde sú nejaké chybičky. Pri ručnom to nerobí.
Brusil som strop a aj stenu, ktorú som spachtlou opravil, lebo sme ju obuchali sem-tam. S ako vidím, bola to chyba
@terry25 ono to robí štruktúru hlavne tam kde je ten materiál slabo zagletovany ako už píšu vyššie ale ja keď som brusil aj ručne zagletovane tak jednoducho keď dáš preč tu vrchnú vrstvu tak bude to drsné a nepekné...myslel som že len ja som natrafil na magorov omietkarov lebo veľa miest bolo presne takých porovitych ale keď prišiel maliar povedal že v 90tich % vyzerajú tie omietky všetky takto čo maľuje...že sadrove omietky dokonale videl asi len na 2 -3 domoch a aj to že celé steny si dali pretmelit rokofinalom...takže ak nechceš celé prestierkovat musíš sa zmieriť s nedokonalosťami...
A píšeš že ides to striekať to je fajn pretože valcekovat sadrove omietky je takmer nemožné ale tá farba ti nič neprekryje práve naopak...tie póry budú ešte viac vidno a rôzne nedokonalosti ešte viac vyjdú na povrch...čiže budeš musieť robiť určite ešte vyspravky po prvej malovke ja som tým strávil 3 dní a plus ešte maliar robil vyspravky...bolo toho dosť, no to je asi daň za sadrove omietky
@jozeff32 no tak to si ma nepotešil. Ináč, sadrove som videl všade tak flakate, no nejak sa nikto nesťažoval po nastriekani.
Idem 1/3 domu idem robiť štruktúrované omietky, tak tam to bude OK. A zvyšok skúsim premaľovat (ak by to po 2 nastrekoch nebolo pekne) valčekom s dlhým vlasom.
No poteš Pán Boh 🙏
@terry25 Ja by som sadrovu nevalcoval a s dlhym vlasom uz vobec, ale je to vec vkusu...
Dobre vyspravit rokofinalom, nastriekat kvalitnou farbou a je to. A penetrak samozrejme, mam dobru skusenosti s Baumit SinterPrimer, po novom SinterFluid.
Ale je fakt, ze nedokonalosti ten valec trochu zakryje, kdezto na nastreku bude vidiet uplne vsetko.
@zefe bol tu teraz maliar.....ale tvrdí, že sadrove sú vždy také 🤷♀️ vraj farba to zakryje.
Oni dávajú hustú, resp. zmiešanú s penetrakom prvú vrstvu a potom druhu a všetko zakryje. Valec nie.
No bude to challenge
@kejsix neviem čo sa pýtaš 🤷♀️ Nechce sa mi teraz vyvolávať a pocuvat, ako su oni zaneprázdnení a potom keď už niekoho zoženiem, tak sa báť o výsledok...v podstate ani neviem, kto bol taký, že nebolo treba po ňom opravovať 🤷♀️
Prebrusene ručne s mriežkou a pomohlo to trochu. Trochu dosť. Tie otáčky stenám neprospievali. Po ručnom brúsení je to fajn.
Aj tak by som ale rád čítal názor nejakého profi maliara, ako správne ďalej...
Dobrý deň,
hladký povrch na sadrovej omietke vznikne tzv. gletovaním, čo znamená, že sa na povrchu omietky vyhladí tenká vrstva sadrového mlieka. Predpokladám, že sa brúsením táto vrstva miestami odstránila a na povrch sa dostalo plnivo z omietky, čo vytvorilo pórovitú štruktúru.
Tieto dva rôzne povrchy, však dokáže penetračný náter a následne farba zaliať a zjednotiť. Chcem ešte upozorniť, že maľovanie gletovaných omietok je problematické a má veľa rizík.
@kreisel
Valcovanie zjednoti minimalne, ale zbruseny glet urcite nie. To treba vyspravit.
Nastrek skor zvyrazni kazdu nedokonalost.
Pisem z vlastnej skusenosti, nieco som valcoval a vacsinu daval striekat profikovi.
@zefe
Súhlasíme s Vašim názorom, ale všetko to závisí od konkrétnej stavby. Bez osobnej obhliadky alebo priložených fotiek je ťažké povedať ktoré riešenie je vhodnejšie.
V prípade ak je povrch veľmi narušený doporučujeme aplikovať stierku napríklad Kreisel 603
https://media.fixit-holding.com/CIP/m...
Včera tu bol taký maliar, skúšali sme to ručnou bruskou (tzv. mriežkou) a tie hladké plochy trochu zmizli. Možno tak z 60-70% je to zjednotené.
On tvrdil, že sú stále vlhké (nemameli sme vlhkomer) ale stavba je vraj stále vlhká, detto všetko a sadra rada ťahá vlhkosť z priestoru....no a ešte aj neskutočné vlhko okolo domu, kvôli dažďom......takze celkom to sedí s jeho teóriou, že vysoké otáčky brúsky tu sadru miestami zaleštilo. Pri ručnom brúsení to nerobí.
V každom prípade vyskúšam všetko čo radíte, aby sme eliminovali konečný výsledok.
@zefe trápi ma tvoja skúsenosť, lebo nejak dúfam, že po farbe to bude lepšie.
Minimálne zakryje niektoré mapy, ktoré sú po prejdení úplne v rovine, je tam len iný odtieň stierky.
Prvá izba napenetrovana.....je to celkom fajn, keď človek pozerá z 2 m. Keď prídem bližšie, stále vidím čiarku od hoblika, mikro vlnky, či občas malé póry.
Asi mi hrabe, neviem prečo mám zafixované, že sadrove musia mať povrch ako mliečne sklo 🤷♀️ bez jedinej trhlinky. Asi paranoja. Po roku a pol som už unavený z toho a to robí svoje.
@terry25 Myslim vyslovene nerovnosti/kratery/zle vygletovane. Ked chces tip/top sklo, tak treba vyspravovat (niekedy aj celoplosne) rokofinalom a zlahka prebrusit rucne jemnym smirglom. Ziadne sialenstvo s bruskou.
Rozny odtien omietky resp. "mapy" samozrejme kvalitna farba zakryje bez problemov - 2x nastek alebo 3x valec.
