V podkrovi mi nastala situacia, ze pomurnica je zarovno murovkou z ytongu neostal priesto na vlozenie ytongu resp. inej murovky pred pomurnicu ako na obrazku. Neviem, ako najlepsie to prekryt, ci natiahnut nieco na drevo a na to potom omietku, alebo cele tie steny prekryt polystyrenom eventualne SDK, osb?
co odporucate, ako to riesit?
ja som dal ytong takej hrybky aby to bolo zarovno so zvysnym murom, pouzil lepidlo na spojenie s ytongom pod tym a este som to ukotvil do pomurnice plastovou kotvou na polystyren
@epto ako som pisal, je to zarovno ytongom a neda sa pouzit to co opisujete
@roboza celkom zaujimave, nechcel som davat nizsie krov...budem to musiet este premerat. Podlahu si daval aj krocajovy polystyren a poter? akej hrubky? kolko mas svetlu vysku na kraji a v strede?
@radoslavc žiadna krocajova izolácia, mám železobetónový strop. V kúpeľni je 3 cm eps a 6 cm cementovy poter, inak je celé poschodie dlazkovica na rošte.
Na kraji je sv. Výška asi 170cm. Vata pod krokvami je 20 cm a pomurnicu teda celkom skryla.
Pozri môj album, je tam všetko.
