Omietky,izolacia,sadrokartony
Zdravim idem si po radu,pomoc. Chcem robit od pondelka omietky,po skonceni chcem davat striekanu izolaciu. Otazka: mozu sa tieto prace robit,ked od pondelka hlasia pod nulou? Dom sa bude vykurovat ohrievacom naftovym. Dakujem za odpovede
Odpoveď na príspevok od milaciik11:
Zdravim idem si po radu,pomoc. Chcem robit od pon…
@milaciik11 veď ešte nemáš ani poter vyschnutý... Čo už chces robiť aké omietky?
@megdesign chce byvat do vianoc a potom tu brucat, ze vsade plesen :)
@milaciik11 veď ešte nemáš ani poter vyschnutý...…
@megdesign to je fotka 10 dni stara ale dakujem za odpoved k danej teme
Odpoveď na príspevok od mgx:
@megdesign chce byvat do vianoc a potom tu brucat…
@mgx vdaka za vyjadrenie k teme
@milaciik11 Omietky mali byť ešte pred poterom. Pracovať môžeš, bez problémov. Striekanú izoláciu si poriadne rozmysli v tých teplotách. Aj ohľadom vlhkosti. Najskôr si prečítaj, naštuduj v akých podmienkach sa má aplikovať, aby mala aspoň približné (sľubované) vlastnosti, parametre. To že firma nemá problém to striekať kedykoľvek, je vec druhá... Som zvedavý, ako budeš reklamovať a hlavne čo, keď jej výsledné parametre môžu byť absolútne iné, než uvádzané v reklamných letákoch. To napríklad u klasickej vaty problém není a jej vlastnosti sú prakticky nemenné (pri správnej pokládke). To samé EPS atď...
@milaciik11 Omietky mali byť ešte pred poterom. …
@frantisekca vdaka za vyjadrenie preto to pisem tu ze ci pockat s izolaciou alebo mozem fungovat Neviem kde sa robia omietky pred potermi ale u nas sa to robi naopak tak preto to je tak ako to je ale Dakujem a zvazim to
@frantisekca vdaka za vyjadrenie preto to pisem t…
@milaciik11 "Neviem kde sa robia omietky pred potermi". Všade, kde rozmýšľajú pri robote... Poter má schnúť minimálne 28 dní + ďalších X kôli zbaveniu sa zbytkovej vlhkosti. Zober vlhkomer a meraj. Aplikácia omietok aj striekanych izolácií vyžadujú svoju teplotu aj vlhkosť. Tieto údaje sú dostupné v TL daného produktu.
@milaciik11 striekana omietka ma TL, kde pisu minimalna teplota. citat ta hadam v zakladnej skole naucili. Ak je teplota dosiahnuta delom > ako cislovka, ktoru si nacital, tak ti svieti zelena. Striekana izolacia? Zober vlhkomer, poloz ho a ked nacitas 90tku a precitas si TL, vies na com si.... ale to je tak, stavbyveduci vsak naco a potom tu chodi po rozumy zadarmo...
@milaciik11 Dobrý deň, pri spracovaní a schnutí vnútorných omietok, či už vápenno-cementových, alebo sadro-vápenných, nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C. Nepredpokladám, že v uzavretej a vykurovanej stavbe teplota klesne na bod mrazu. Horšie to bude zbaviť sa vlhkosti, ktorá sa bude zrážať najmä na oknách. Cez leto sa to rieši vetraním, ale cez zimu to bude chcieť použiť odvlhčovač. Striekanú izoláciu by som riešil až po vysušení stavby.
Odpoveď na príspevok od kreisel:
@milaciik11 Dobrý deň, pri spracovaní a schnutí…
@kreisel dakujem velmi pekne za odpoved
