Omietanie porfix
Zdravím chcem sa poradiť ako ste postupovali pri omietani stien z pórobetónu v čase omietanie podľa.mna porfix nebude ešte suchý , zatiaľ mam v plane lepidlo, celoplošne sieťka a nakoniec sadrova stierka alebo by bolo lepšie to omietnut len čisto sadra v hrúbke cca 1cm? Vďaka vopred za rozumné rady., :)
@marekhlb žiadne lepidlo som nedával. Do prvej vrstvy sádrovej omietky som vtlačil sieťku.
A hlavne napenetrovat. Lebo ti to bude sať vlhkost, ze nebudeš stihať sadrovu gletovať :-)
U mna sa to robilo presne takto https://www.youtube.com/watch?v=f9LgV... Ziadne lepidlo tam nema ist. Lepidlo patri pod obklad a nie pod omietku. Presne ako pisal @megdesign.
@marekhlb Ako pisu, lepidlo vobec nedavaj. Ak porobeton nieje dostatocne suchy, je nutne dat sietku do omietky. Ak je suchy, netreba ani sietku. @danculd Ani pod obklad netreba tahat kleber, ak je dost rovna stena. Bezne sa lepi rovno na porobeton, tiez to tak mam, ziaden problem.
Sietkoval som iba rohy miestnosti a nad dverami a oknami kde je preklad inak jednovrstva omietka od cemixu ale daval som cementovu.
@kejsix Pod obklad som myslel, ze len obklad sa lepi na lepidlo, co je vlastne "kleber".
@danculd Jaj tak ano. Ja len ze vela pilotov si najskor na steny natiahne kleber so sietkou a az potom lepia obklad. Zaujimalo by ma, ci to ma realne nejaky zmysel (napr. ked je este murivo mokre).
@nrmilos2404
