Odlupujuca sa omietka v kruhoch
Zdravím, ide o byt v novostavbe, rok obývaný (v záruke). Tri dni dozadu (keď boli tie neznesiteľné teplá) od večera do rána sa zjavil kruh na omietke (vid foto). Postupne po troch dňoch už sú kruhy dva (vid foto2). Ide o stenu za ktorou je priečka oddeľujúca wc a kúpeľnu. Poradíte kde môže byť problém?
Vlhkosť,pozri odpady,...niekde niečo tečie ,alebo vlhne ,môže to byť aj nezaizolovany prívod zimnej vody.
@tomasmil suhlasim s daralbajdou, nie je mozne aby ti toto robilo len, odpady, potrubie vsetko skontrolovat a obratit sa na firmu pod ktorou je dom v zarucnej dobe
@tomasmil suhlasim, rozhodne to je z toho, ze je niekde voda, ako napisali vsetko prezriet a zavolat vodara, drzim palce aby ste to vsetko nemuseli vysekavat kazdopadne ak je zaruka kontaktuj aj ich
Takto nevinne to zacalo aj v nasom predoslom byte a skoncilo to troma vlhkymi stenami, plesnivou podlahou a kuch. linkou a mohol za to vsetko odpad v sprchaci....len kym sa na to prislo... :-S
Ďakujem. Na záručnú obhliadku čakám. Ale rozobral som odpad na sprchovom kúte, betón okolo je komplet vlhký/mokrý , viď foto. Je možné, že by tá vlhkosť prešla stenou až na chodbu? Na foto sprch.kút modrým a odlupujuca sa omietka červeným. A ak je ozaj príčina zle tesniaci sprchový kút, tak za ako dlho sa preschne betón pod ním cez odpadovu dieru? Deň, týždeň, rok? Či je nutné vaničku odstrániť a nechať to preschnut bez nej? Ďakujem
@tomasmil ak to beriem podla mierky, tak je je to cca 2.5m, co voda prejst prieckou moze, hlavne ak je to SDK. Schnut to bude mesiace. Podla fotky je ta vanicka maximalna fuserina, po prve tomu chyba poistna hydroizolacia, nevidim tam ani limec alebo PECITAPE a aj tak vanicka je taka dost iluziorna (lacny plast). V tejto situacii by som vanicku vybural, priecku otvoril a pozrel ako to v nej vyzera a podla toho sa dalej rozhodol. Poistnu hydroizolaciu ten kut ani nevidel, takze asi komplet prestavba. Zaruka je taka iluziorna vec, ak to niekto takto odflakol na 1x, necakaj ze na 2x to spravi lepsie. Idealna by bola dohoda dat to spravit niekomu kto to vie a "naklady" si nechat preplatit :)
@tomasmil Takto vyzerá Slovenský štandard. Málo muziky za veľa peňazí.
@mgx ďakujem. Je to vanička Ravak a podľa tohto je to namontované Ok https://youtu.be/8QazNqAPoKY A priečka nie je SDK, ale tehlová.
@tomasmil - urcite dobre namontovana nie je, lebo beton/poter v okoli sifonu musi byt suchy. 2.5m na tehlu sa mi zda uz vela, skontroloval by som aj umyvadlo (nastenky, odpad), lebo ak vodar/stavebnik takto flakol vanicku, pri umyvadle to inak nebude. do priecky bude nutne urobit zopar vrtov a pozriet odkial to ide a ci je mokre/suche murivo.
