Nové omietky do 40 ročného domu
Zdravím. Pustil som sa do prerabky menšieho domu (postavený z červených tehál) a potreboval by som poradiť. Chcem spraviť nové omietky v dome. Ktore by boli lepšie do takéhoto domu? Staré steny som dôkladne očuchal od farby. Nedával som všetko dole až na tehlu, lebo to veľmi dobre drží a nie sú tam žiadne praskliny. Neviem sa rozhodnúť, ako postupovať ďalej. Čo by bolo najlepšie? Poraďte Ďakujem.
Ked stara omietka dobre drzi. mozno by stacila nova stierka.
@patoooo Mozno len nova stierka, ale ak chces na novo omietku, tak musis staru obyt dole az na tehlu a potom sa da strojovo omietat. Zalezi ako mas rovne steny a ci je naozaj ta stara omietka vhodna ako podklad pod stierku.
Včera som sa pýtal jedného murara a ten mi vravel, že najlepšie na tieto staré steny je lepidlo, sieťka a štuková omietka. Ze sadrová stierka na to není vhodná. Tak neviem sa rozhodnúť, ako pokračovať? Skúste poradiť?
Ešte ma napadlo, ci by sa nemohlo dat lepidlo, sieťka a až tak na to sadrová stierka? Ci je to blbosť? Steny, ako som písal sú celkom rovné, najviac také 1cm rozdiely, prehĺbinky na stene.
@patoooo zalezi aky vzhlad chces ak ti nevadi nejake to zrno tak klasicku vpc natiahnes v pohode aj na ocistene steny , my sme v panelaku a tiez mame klasicku omietku na paneloch na oskrabane steny sme dali len hlbkovy penetrak a klasicku vpc jadrovu jemnu omietku natiahli v jemnej vrstve bez problemov bez praskania to drzi aj sa cez to vrtalo a nic neopadalo sa neodulo... Majstrov co to chceli robit postupom lepidlo sietka a recami ze mi to bez toho padne na hlavu atd som poslala do pa a pi a nic nepadlo ani po 7mich rokoch a to kazdu miestnost ako sa postupne robilo mi robila vzdy ina partia podla toho ako mali cas... Co viem tak takto tahaju aj sadrove omietky....
Zakydať staré poctivé vápenno pieskové omietky chemikáliami , či už strojnými omietkami alebo rôznymi lepidlami je nezmysel.
Čiže lepidlo a sieťka nemá žiaden význam? Skôr to len poškodí? Zase ma napadlo, že s lepidlom by sa dali porovnat tie 1cm nerovnosti. Mne je to jedno ci sadrová alebo štuková. Hlavne, aby to bolo kvalitné a dobre to držalo a nepraskalo na tom danom podklade.
osekat do tehly, nahodit na tenko spric, lepidlo sietka a sadrove omietky
@santos950 vieš ako poznáš debilného murara? Keď potrebuješ omietať, povie :dáme Kleber,dáme sieťku.... Ja som to robil takto :Osekal ,vyškriabal škáry,postrek Baumit ,omietka...a Baumit robí omietky na takéto účely stvorené....
@daralbajda a sietku si preco nedal?
@santos950 lebo je to chuiovina...a Kleber ešte väčšia...výnimočné sa dáva sieťka v pasikoch okolo prekladov okien..
@daralbajda no neviem, istejsie je davat sietku vsade
@santos950 len kto to zaplati? Istota ,istota....mam v dome omietky 30 rokov ,bez sietky ,ani jedina prasklina.....u rekonstrukcie je to na zvazenie...
@patoooo nerovnosti mozes zrovnat aj omietkou bud kupis taku ktora ma aplikacnu vrstvu odporucanu na vacsiu hrubku alebo to natiahnes na 2x s tou jemnou len treba pekne zajst do stavebnin alebo pozriet tech listy staci ak pozries a porovnas cemix, kvk alebo baumit toto su jedny z naj na trhu a velky vyber produktov omietok nic ine nepotrebujes...
Ďakujem zatiaľ za rady. Dostal som ešte radu od niekoho iného. Ze lepidlo netreba. Ale veľmi dobrá je na to sadrová strojova omietka vnútorná Sakret Mip 01. Treba dat do nej sieťku. A je veľmi dobra, že sa môže dávať, zrovnavat až max 5cm. A potom spucovat. Čo vy na to?
Len ze ma trochu väčše zrno. Nejaký 1mm. A ze občas to opadáva vraj, to zrno.
@santos950 co davali do omietok kym nevymysleli sietky? Ako robili omietky kym este kleber nebol na svete? Ty uz sj robil handlagera na jednej rekonstrukcii bytu a uz je z teba specialista =-) =-) a ked tam davali kleder, sietku tam su dve moznosti. Tie steny boli velmi problematicke alebo "majstrom" sa nechcelo hrajkat s poriadnou robotou.
@zita19 no ved tak aj vyzerali tie omietky bez sietky 😅 popraskane a este nie som specialista este sa len ucim 😊
@zita19 santos je špecialista na trolovanie
@patoooo ked budes malovat posledne zrno z pucovania opada a potom uz drzi, pisu ze zrno 0,5 to az taka tragedia nieje... 1notku maju az pri vpc map 1..... @santos950 mozno si videl niekde ako vyzerali popraskane omietky ale nemas sajnu preco take boli a dovody su zvycajne 2 vlhkost a zanedbany stav alebo taky sikovny majstri co radi vsade usetria do svojho vrecka...
@daralbajda prosím vedel by si mi dať typ na tie omietky konkrétny od Baumitu? Tiež robím rekonštrukciu a tiež sa mi lepidlo a sieťka zdá ako zbytočnosť. Ďakujem
@matko291 no len ja som to robil tak špeciálne. Postrek baumit (vorspritz), potom som dával thermoputz extra a potom šťuk viva maxima.
@daralbajda fuuu tak to je dosť eur za omietky :-)
@matko291 no veru nebol to lacný špás....
ahojte,potrebovali by sme poradit s omietkami izieb v starom dome.Momentalne sa jedna o izbu,v ktorej je na strope v rohoch popraskana omietka a par prasklin v rohu steny pri okne. Povodna omietka pevne drzi. Strop je stara klasika z rakosia. Poprosime o radu,najma co sa tyka stropu,aby omietka a sietka nespadla dole.Zaroven sa bojime sadrovej omietky kedze sme amateri,zatial sme robili len vapennu omietku (klasika vapno+piesok) v kuchyni a nevieme tak rychlo robit,aby strop nepadol a zaroven spoje medzi tym,ako cast vyhladime a dalsiu omietky namiesame nebolo vidno.Zaroven sme proti slovenskej klasike kleber....dakujeme ;-)
