Nanasanie strojovej sadrovej omietky rucne
Zdravim vas. Ostalo mi par vriec strojovej omietky gletovanej od baumitu. Potrebujem poradit. Pokusam sa ju rozmiesat rucne. To je miesadlo a kalfas. Problem je, ze ked do nej dam predpisane mnozstvo vody, rychlo uschne, este skor ako ju domiesam a vopcham do nej kelnu :-). Druhy pokus bol dat tam viac vody a vtedy sa ju podary rozmiesat. Ked ale na druhy den pozriem na to co som snou omietol, su na nej aj pol centi etrove praskliny. Vie mi niekto poradit, kde robim chyby?? Dakuj3m
@kieewic pridajte cukor, množstvo pokus-omyl
@jan45 a citrónovú šťavu netreba? :-D ale vážne, aké je orientačné množstvo? Rádovo v stovkách gramov na vrece, alebo v kilogramoch? Mimochodom @kieewic neuviedol, ako používa tú omietku - v akej vrstve ju natiahol. Predpokladám, že musí byť nanesená v hrubej vrstve, nie pár mm.
@worker_falcon nepoznám účinky citr. šťavy na sádru, ale ak sádrová omietka rýchlo tuhla, musí obsahovať štukatérsku sádru, nie stavebnú. No a do tej sa pridával cukor pri bandážovaní izolácií rozvodov tepla. Ale to bolo v minulom tisícročí, od r. 1970 sa už bandážovalo tvrdenou fóliou PVC. Stačí pár gramov, preto som naznačil, že to musí odhadnúť - pokus-omyl.
omietku som naniesol na viacerych miestach, max hrubka 2 cm, niekde len par milimetrov. Popraskala vsade. Iba tam kde som dal sietku na rohy, tam ostala bez prasklinky. Na vreci je napisane, ze na jedno vrece (ktore ma 30kg) ide maximalne 15.5 az 16.5 litra vody. to som skusal, vrtacka mi skoro zaschla v kalfase :). Omietka je minulorocna BAUMIT GLAZZPUTZ alebo tak neako sa vola. Je to sadrova omietka urcena na strojove spracovanie
Je to presne tato omietkaBaumit Glättputz L
@kieewic netreba sa riadit tym co napisu na vreci...treba si zarobit taku aby sa s nou dobre pracovalo...a penetroval si steny pred tym ako si isol omietat?lebo ak nie,steny rychlo vypiju vodu z omietky a potom praskaju :)) inak nema sancu popraskat v 2cm hrubke,nikdy
@kieewic q mozeš to byt este aj tym ze je stara
OMIETKA ma rok aj daco. Ak by to bolo tym ze je stara da sa stym nieco robit? steny som tiez nemal napenetrovane, predtym som ich iba navlhcil vodou
@kieewic omietka je určená pre hrúbku od 8mm, lokálne dokáže zniesť aj menšie hrúbky avšak ozaj len lokálne (veľmi malé plochy), najväčší problém je že omietka je stará. Sádra po roku sa chová rôzne (závisí od receptúry) jedna schne príliš rýchlo u inej zasa čakáš na zaschnutie aj 8 hodín. Každopádne výsledný efekt nie je potešujúci.
@kieewic pridanim octu spomalis tvrdnutie
