Môžu sa robiť omietky v zime?
Prosim vas, viete m i niekto povedat ci sa mozu robit omietky aj zime?co znamena asi v januari... Dakujem
@magdula176 nachystat kachle a hicovat a vetrat
@magdula176 mozu. pokial viete zabezpecit priestor tak aby nepremrzol..a potom vetrat...
@magdula176 mozu ale lepsie by bolo keby sa nerobili
Pokiaľ tam budete mať kúrenie, tak áno, ale celý proces bude trvať dlhšie. My sme omietky robili v októbri presne v tom čase, keď sa ochladilo a zadaždilo. Veru sme aj kúrili, len sme museli skladať a prekladať stále radiátory a šlo to teda dosť pomaly. Omietka sa natiahla a kým to zavedlo, a dalo sa to pucovať trvalo to pár hodín. A to sme nedávali MVR, ale fineputz, ktorý schne oveľa rýchlejšie. Nakoniec sme ešte kúpili aj kompresorový odvlhčovač, aby sme celý proces ešte urýchlili. Pravdu povediac, moc by sa mi nechcelo ísť do omietania v tomto počasí. Ešte kým je slnečno a nízka vlhkosť, ok, ale to sa dá v tomto období ťažko naplánovať. Aj keď vlastne ono samotný problém to nieje, len majstri tam strávia viac hodín.....
@magdula176 otazka bola, ci sa mozu v zime robit. Ano, pokial sa bude extremne kurit a vetrat. Ak sa neda, pockat do maja.
Dakujem za odpovede
asi to chcete mat cim skor za sebou ale myslim ze by bolo rozumnejsie pockat do jari
@mareksikula1 Ano kedze nebyvame sami tak hladam niejake riesenia, ako by sme si vedeli pomoct..
My sme robili v decembri, museli sme kurit a kurit. Ked je vonku pod nulou staci vetrat ak nie vetranie nepomoze. Nam hucali skoro 3 tyzdne 2 odvlhcovace a denne som z kazdeho vylial 2 nadoby vody. Cize odpived, da sa ale je to drahsie o tie energie :-(
zdravim, robi niekto teraz omietky? vonku je uz pomaly jarne pocasie, aj ked v noci este vyskocia aj minusove teploty, mame nezatepleny dom, ytong, vo vnutri 2 odvlhcovace a 3 ohrievace, plus narazove vetranie, staci to? aku teplotu a vlhkost by sme mali udrzovat v dome aby to bolo ok a neopadli nam potom cele omietky :/ dakujem za rady
@gagysa My uz omietame prvy dom tento rok, dom je s Ytongu. Treba zabezpecit aby v dome neklesla teplota pod +5C a mozete omietat. Kazde rano narazovo vyvetrat, cez den nechat aspon 2 vetracky otvorene. Na noc zatvorit a rano narazovo vyvetrat. Tie elektricke ohrievace rozlozit po dome a temperovat hlavne v noci.
@jmomietky robite aj vapenco cementove omietky. Aka je cena na tehlu cca 260m2?
@originalx Dobry vecer. Poslal som vam spravu.
