Máme drevodom a vnútorné steny chceme obiť osb doskami a dať na to sadrokarton hlavne kde bude kuch. linka a ťažšie predmety na stene, ale niekde len sadrokarton. No a všetci do nás "hučia", že načo chceme dávať sadrokarton, ked môžeme ostierkovať osb dosky. Ale všade kde sa pýtam nám vravia, že stierka z osb dosky padne, tak prosím poraďte... dakujem
@honey262 ak chcete omietat osb dosku, aby vam to neopadalo, musite pouzit ocelovu siet pod omietku, sú aj laminatove a pod, nieco ako vystuzna siet na vonkajsiu fasadu. ta sa musi prichytávať na osb tak aby tam bola pevne, teda nie iba ako na fasade ze ulozis do lepidla, ale normalne priklincovat a potom na to bud cementovy spric a omietku, alebo iba omietku, ak date spric je to lepsie. ale v konecnom ak date sadrokarton, nic netreba len prebrusit a namalovat, lebo ten prvy postup je pracnejsi a v dnesnej dobe ... no ale je to na vas
tí čo hučia do nás majú ten argument, že ak "máme peňazí, tak , že si máme dať čo chceme" jasné že pozeráme aj na peniaze, ale ak mi to má za 3 roky padnúť a mám to robiť znova tak čo je potom drahšie??
a ešte sa chcem spytať tie spoje na SDK som počula, že máme dať tmel a ten pracuje a nebudu mi vznikať praskliny predsa drevo pracuje stále a ako by som mala prichytiť SDK na OSB?
@honey262 Preboha a to je kto "všetci"...? :-)
Mňa nezaujíma, čo mi povie celá krčma na môj výrastok na členku, ale čo mi povie lekár. ]-(
Hlasy tisíc pivných štamgastov majú menšiu váhu ako hlas jedného ortopéda.
Počúvaj odborníkov.
Sadrokartón je absolútne najvhodnejší ako finálny interiérový povrch montovanej stavby.
Je hladký, sadra vynikajúco vyrovnáva výkyvy vlhkosti... je s ním dobrá a čistá robota.
A to ste si dali urobiť hrubú stavbu, či ako vznikol tento Váš poloprodukt....?
Dali ste podľa predpisu všetky fólie a parozábrany...?
Sadrokartón sa predsa pripevňuje na špeciálny - na to určený - rošt, ktorý zabezpečí, že na sadrokartónové platne sa nebudú prenášať pnutia drevostavby... Spoje sa páskujú a tmelia - ale toto by som zveril do rúk normálnym majstrom - lebo celý život sa predsa nemusíte pozerať na Váš pokus - omyl...
zatiaľ to máme ako hrubu stavbu od vonku je osb doska, konštrukcia - hranoly, na šírku tých hranolov ide izolácia, parozábrana a potom osb alebo sadrokarton. a vlastne aj od vonku ked budeme davať polystyrén aj ten nestačí prilepiť a musím ho prišroubovať. a na sadrokarton môžem dať obkladačky??
@honey262 My mame tiez montovany drevodom.To s tymi OSB doskami som nikde este nepocula.My sme davali na vsetky steny SDK Rigistabil,ktory je dost pevny.Pripevnili sme ich pistolou so spinkami na pripravene rosty (KVH). Na stropy isiel obycajny mäkky SDK a ten sme srobovali
@honey262 Tých čo hučia do vás, sa treba opýtať, či to aj oni tak majú doma spravené. Jedna vec je niekomu mudrovať, druhá vec je, či by to aj oni tak doma robili.
@honey262 ak date sdk moze ist konstrukcia alebo lepit penou. Len si dajte pozor na dodrzanie prekladania dostatocny pocet skrutiek. Co sa tyka tmelu ten je sice pruzny ale pocitajte ze to pracovat bude a objavia sa praskliny. Do piatich rokov od postavenia odporucam bielu farbu vsade. Z praktickeho hladiska sa da lahko opravit a nic nevidno, pri farebnom je to tazsie opravovat. Co je lacnejsie to je otazne, treba prepocitat ale malo by to byt skoro na jedno, sdk trochu lacnejsi postup.
dakujem Vám za odpovede a skúsenosti... čiže ak to správne chápem na osb priskrutkujem sdk spoje zatmelím vybrusim a potom to môžem rovno namaľovať? či ešte sieťka stierka a až potom farba??
áno prave teraz som to tu čítala, že ak chcem mať hladku stenu bez zrna tak to môžem napenetrovať a namaľovať a iste je to asi aj lacnejšie, ale aj menej prace a rýchlejšie ale ak by som chcela na rohy dať tie lišty už by som to mala asi aj ostierkovať....
@honey262 asi ano. naj bude ked si pozries www.rigips.sk a tam najdes vsetko. Su tam veci aj o tom, co riesis, ci dat pod sdk aj osb dosku ked tam chces zavesit kuchynsku linku. Riesi sa to prieckami s vysokou unosnostou. Pripadne zavolas a urcite poradia.
@majkoj Naozaj sadrokartón, alebo tzv. suchú omietku? V At sa predáva Trockenputz (suchá omietka) je to v podstate to isté, ako sadrokartón, len to má hrúbku 9,5mm a je to neskutočne lacné. :-)
@mackoke a postup bol prosím ťa aký? dal si osb sdk vytmelil? a potom ten sdk si stierkoval? lebo včera som šprtala po nete a našla som niečo také, že osb napenetrovat omalovať bielou farbou zase penetrák a farba... a vlastne nemusím stierkovať čomu sa my chceme aj tak trochu vyhnuť, lebo aj ten sdk nemusím stierkovať, že je to od vkusu či hladku stenu
@honey262 ano stierkoval som celoplosne ... a potom vibracnou bruskou za 20€ vybrusil .... ide to lahko ... ak natries priamo SDK vyzera to ako natrety papier :-)
Ja som takto robil cca 300m2 v polke umrela bruska tak som ju reklamoval, kupil dalsiu a po 30 dnoch mi vratili peniaze za tu prvu ...
