unás vonku -10 a na polovici okien mokré špalety. Ako tomu zabránit? Doteraz to nebolo, je to novostavba. špalety su zateplene s 2cm polystyren a dom 13cm polystyren
To nebude špaletami ale oknami. Ak dobre vidím máš zarosené okná a tečie ti z nich . A ak dobre vidím máš kvapku na spodnom ráme okna . Voda z rámu ti prechádza do rohu okna a omietka ti ju natiahne . Keď sa kukneš do toho rožku tak ten je najviac vlhký. Máš netesné okná a pravdepodobne iba dvojsklo bez tepelného rámika.
Biedne okna, vysoka vlhkost vnutri a zima vonku. Teraz ti pomoze len poriadne vetrat, zrazit vlhkost pod 45% a poriadne kurit, inak sa ti tam zacnu tvorit plesne. Jo a pravidelne utierat vyzrazanu vlhkost z okien.
v dnesnej dobe by som povedal, uplne normalny jav pri novostavbách, je to vlhkost ktora steka zo skla z okna na ram v mieste spoju, kde je plastovy ram spajany v rohoch a po tom spoji to ide do spalety... osobna skusenost, minuly rok vlhke niektore spalety, tento rok zatial nic...
@danculd ohladom plesni, minuly rok som nemal kurenie v najvaczej zime som daval el. ohrievace voda tiekla ako besna zo stresnych a plesne neboli, teraz kurim, hore je asi 17 vlhkost je 67 nc hal som schvallne zle dovtrete dvere nech daco prudi a plesen za krasne mnozi tak to teo fajne podporuje rast clovek si nevybere vsetko zle.
@martix123 ako vidis, zateplenie spaliet tomu nezabranilo. Suhlas, vysoka vlhkost zo stavby, kondenz steka do rohu. Bud rad, ze nemas Velux. Notoricky problem, vlhka stavba. Najlepsie je kurit ako besny, aj na 25 az 26, a stale narazovo vetrat, kym sa neprestanu rosit. Vetrat aj neskoro v noci, a nadranom. Nesetri, inak budu plesne. Elektricky odvlhcovac.
@martix123 trocha ta naserem :-D rano minus 8, vlhkost 40, rekuperacia na 120 m3, :-) naplno spustene dva ZVLHCOVACE, stav okna na foto. Cidlo je blizko domu, preto ukazuje menej. V spalni.
Ahoj, to že sa ti na novostavbe rosí spodok skiel nie je nič nezvyčajné. Tá vlhkosť ktorá vystupoje z muriva, omietok... sa musí niekde vyzrážať
Problém s tou vlhkou špaletou a mokrým kovaním - mohli by to byť tieto problémy:
1. okno v spodnom rohu neprilieha k rámu a chladný vzduch prefukuje medzi rámom a oknom. Skús tam vsunúť papier a zavri okno, či ti ten papier pojde lahko vytiahnuť, alebo zapál malý kahanček a postav ho k tomu rohu, keď bude vonku fúkať, na plameni uvidíš, či cez to prefukuje. Keď zisťiš,že áno zavolaj si firmu čo ti ich montovala a ukáž im to. Na niektorých rohových kovaniach ide nastaviť aj prítlak, tak mohlo by to byť iba o nastavení.
2. okno je v tom rohu zle zapenené,resp.v rohu neni pena a chlad prúdi zvonka cez cez roh vonkajšej parapety
Minulý rok som takéto problémy mal ja a mohol bych o tom rozprávať ...
@martix123 skus zmerat teplotu steny v tom rohu pri okne. Tipujem ze tam bude cca 7-8C mozno aj menej. Zateplenie spalety 2cm nie je zateplenie. Preto sa osadzaju okna zarovno s murom a zateplenie prekryje ram. V tvojom pripade zostava uz len viac kurit a znizit vlhkost.
@peto99 somnov sa neporovnavaj ty maš 4-sklo s teplím ramikom a ja 2-sklo klasický ramik ;-) tam je to viac než jasné že sa rosit nebudu a nasrat sa ty ma podarilo
@martix123 asi ste nepoužili vnútornú tesniacu pásku, že? okno tesní? vyskúšať vložiť papier a vytiahnuť - ak ide, doštelovať pánty... dosť možné, že tam prúdi studený vzduch a v nízkej teplote kondenzuje para
svedčí o tom teplota 14°C - aj keď je na špalete málo tep. izolácie, zdá sa mi to až príliš nízka teplota... takáto môže byť na skle (12-15°C)
VETRAŤ + KÚRIŤ
aká je RV? držte ju na 45-50% pri 22°C
