Zdravím vás. Mám dve otázky s ktorými neviem rady. Nechcem skúšať na vlastnom dome systémom pokus omyl tak sa opýtam.
1. Prečo sa mi pri filcovaní omietky robia mapy (nie je tam zrno...ale omietka nie je "prefilcovaná"...proste je tam mapa)_
2. Aké hladítko použiť? Mám od svokra veľké molitanové, nejaké s veľkými pórmy a ako keby plnú gumu. Omietka je VivaExterior a zrno 1mm
Ja vám vopred ďakujem za odpovede
@daliak je možné že nerovnomerne schne a preto sa ti pri filcovani robia mapy, tahas to za sebou. Treba to odsledovat, poprípadné chvíľu počkať a skúsiť znova ale potom už len tak jemnucko hladiť . Mne sa dobre osvedčila taka modra,, cca 2cm hruba pena, výrobcu žial neviem
niekomu sa robi dobre s takym penovym hrubsim ,niekomu lepsie s jemnejsim...a je to o gripe ,ja som natahal desiatky stvorcov a stale to zapucovat neviem dobre :D
Pekny vecer ak mozem doporucit a jedna sa o vnutornu omietku jednoznacne stuk viva interior a pojde to samo pucak musi byt morska hiba modra hruba :))) vela zdaru
Musis odhadnut spravny cas prefilcovania a mozno aj velmi pritlacas. Je to fuska,ja som skusala jednu miestnost a mapy som mala,ked som viacej pritlacila a stierka bola este mokra
@jurko969 áno je to od Baumit-u..VivaExterior. Dobre sa s ňou robí ale tie mapy kazia dojem. Skúsim teda modrý pucák..má aj nejaké meno? Nech po mne v stavebninach nepozerajú ako na teľa
Kamarat robil sestre omietky a natahoval to na 2x. Najskor takou hustejsou a potom riedsou. Vravel,ze sa mu to lepsie filcuje. A super,steny krasne! Kedysi nahadzali lopatou a zapucovali vaťakom a dobre bolo,zili si dobre!! Teraz chceme vsetko tip top.
Skúsim teda pozrieť ten pucák morská huba. So stierkou sa nerobí zle..svokor nahadzoval aj stierkoval a vyzerá perfektne..akurát ja nemám tú prax a grif ako on čo celý život robil murára. Mňa hnevajú tie mapy bez zrna. Neviem kde robím chybu. Všade pekne vyrovnané a len niekde sa urobí táto mapa. Ťažko sa to opravuje a zdržuje to
@daliak tiež sme ťahali 2x, prvú vrstvu netreba penetrovat keď ideš ťahať druhu. Robili sme tak ze prvá bola hustejšia a po chvíli, nebolo to suche sa ťahala druhá-redšia a ta sa pucovala. V prvej izbe na jednej stene sme začali robiť len z jedným stierkovanim ale po skúsenostiach kamaráta ktorý to robí 2x sme to skúsili aj my a veru bolo to krajšie-rovnejsie. Môže sa stať že sa niekde zle zbrusi stena ale 2 stierkovanim to pekne zarovna. Je to už cca 3 mesiace od stierkovania a nikde ani len mikro trhlinky. Zatiaľ max spokojnosť
@daliak pokial nebola prvá vrstva suchá tak áno ale už keď ti vyschla tak kľudne urob takú akú si mal keď si ťahal prvú vrstvu. Budeš vidieť ako budeš stíhať pucovat
